Owen92 21.07.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Witam. Zwracam sie z prośbą o pomoc. Musze wylać beton na posadzke 15m2 x 5 cm. Ile potrzebuje worków cementu i ile kg piachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.07.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 zaprawa cementowa 80cement 32,5 - 300 kgpiasek - 1400 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3435253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 22.07.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Jeżeli można zapytam: Mam betoniarkę 125 i chcę zrobić posadzkę betonową na tarasie. Tak kombinuję, żeby na jedną betoniarkę dać 1 worek cementu i reszta piasku? Czy dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3435724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.07.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 2 x 25 kg cement i piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3435735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owen92 24.07.2009 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Mam jeszcze jedno pytanie. Wylałem beton i po wyschnięciu sie kruszy. Jaka jest tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3440434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.07.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Może być dużo przyczyn. Np. zbyt szybkie wysychanie, za dużo wody zarobowej (worek cementu około wiadro 10l wody). Trzeba teraz przez miesiąc pielęgnoiwać tj. polewać wodą. Powinien być cały czas mokry. Mozna przysypać piaskiem lub przykryć przepuszczalnymi matami, kartonem itp i polewać, polewać co kilka godzin. Po miesiącu dasz jakiś dobry środek gruntujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3440538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.07.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 j. w. "Stary" cement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3440582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AleKed 09.08.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Witam! Muszę zacementować niewielkie miejsce: dł. ok. 70cm, szer. ok. 7cm, gł. ok. 4cm. Domyślam się, że zbyt wiele cementu to nie będę do tego potrzebować Problem mam jednak z jedną sprawą - jakie proporcje przyjąć cementu, piasku i wody? Będę wdzięczna za pomoc. Najsmieszniejsze jest to, że nie mam pojęcia jaki to jest cement, bo dostałam go 'po znajomości' przesypany do nieoryginalnego opakowania :/ Jest szary, bardzo drobny - jak mąka, nie wiem cze taka informacja ma tu znaczenie... Pozdrawiam Ola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3471647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 14.08.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 do twoich celów lepsza będzie gotowa zaprawa cementowa, kupisz ją w supermarkecie albo gdziekolwiek, rozmieszasz z woda i będzie git.A jesli chcesz bawić się sama to na jedną łopate cementu wrzuc 4 łopaty paisku i wypieszj na sucho, dolej wody- bardzo ostrożnie aby nie przelać i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126390-problem-cement/#findComment-3483119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
