SAVAGE7 21.07.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Elektryk ze mnie żaden więc pytam. Chcę nabyć lampę stojącą do pokoju. ale zamiast żarówki w lampie jest żarnik 300-watowy (chyba 118 mm.). taki sam mam przed garażem z czujką. i teraz do sedna... jest do niego ściemniacz ale nikt nie umie mi jednoznacznie powiedzieć czy przy ściemnieniu np. o połowę żarówa będzie brała też o połowę mniej prądu? nie uśmiecha mi się lampka nocna o mocy farelki.nie wiem czy to na coś się przyda ale podrzucę linka:http://allegro.pl/item688040754_lampyesklep_lampa_stojaca_detroit_1112_nowosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 21.07.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 No chyba nie sądzisz, że ten ściemniacz to roleta? Tak. Będzie brała mniej prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3434280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 21.07.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Poszukaj dobrze po internecie bo swego czasu przyglądałem się tym ściemniaczom i szukałem odpowiedzi na to pytanie - czy ściemniona żarówka zużywa mniej prądu. Odpowiedź do której dotarłem była taka, że owszem - mniej ale nie liniowo - tzn. jak przyciemnisz żarówkę 100W o 50% że będzie dawała światło jak 50W to wcale nie będzie brała 50W tylko więcej (np. 90W). Wynika to podobno z tego, że żarówka nie ma sprawności liniowej (ilość emitowanego światła / W mocy) więc może się okazać, że Twój żarnik 300W przyciemnisz o połowę a będzie brał nadal tyle co farelka Poszperaj na forum elektroda.pl - tam znajdziesz odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3434316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 22.07.2009 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 no tak mi też ktoś mówił ale wy mnie upewniliście. dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3434563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.07.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Lampka 300W. Ładna mi lampka. Nie da się tego stwierdzić tak na "oko". Po pierwsze żarnik, żarówka świeci nieliniowo a po drugie sam regulator może nie być liniowy. Czyli przekręcając potencjometr na 1/2 zakresu wcale nie musi oznaczać w tym przypadku 150W. Można by to sprawdzić dokonując pomiaru prądu wtedy można by odpowiedzieć na twoje pytanie. Po za tym jak stwierdzić z jaką mocą świeci żarówka przy danym ustawienia pokrętła ??? Bez pomiaru się nie da. Tobie może się wydawać że świeci z mocą równą 50W a ona będzie 100W ciągnąc. Dodatkowo sam regulator na 300W chyba tez troszkę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3435837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borowa67 22.07.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Zarowka bedzie brala mniej pradu, taka jest natura sciemniacza(regulatora tyrystorowego/triakowego). Dokladnie moga to pokazac pomiary pradu ja to ktos wczesniej napisal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3436919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 23.07.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Poszukaj dobrze po internecie bo swego czasu przyglądałem się tym ściemniaczom i szukałem odpowiedzi na to pytanie - czy ściemniona żarówka zużywa mniej prądu. Odpowiedź do której dotarłem była taka, że owszem - mniej ale nie liniowo - tzn. jak przyciemnisz żarówkę 100W o 50% że będzie dawała światło jak 50W to wcale nie będzie brała 50W tylko więcej (np. 90W). Wynika to podobno z tego, że żarówka nie ma sprawności liniowej (ilość emitowanego światła / W mocy) więc może się okazać, że Twój żarnik 300W przyciemnisz o połowę a będzie brał nadal tyle co farelka Poszperaj na forum elektroda.pl - tam znajdziesz odpowiedzi. Chmmm. Po pierwsze jaki ściemniacz - jeżeli jest to urządzenie którego zasada działania oparta jest o sterowanie fazowe (odbiornik dostaje tylko część każdej z połówek sinusoidy) to żarówka pobierze dokładnie tyle prądu, jaką część jej dasz. Pomijam kwestie mniejszej temperatury włókna żarówki przy starcie. Kwestia ile światła do - to już inny temat. Sam pobór energii - "prawie" liniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3437811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 23.07.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 300wat to tak jak mój telewizor, może tez go podłączyć pod ściemniacz zmień lampę, 300 wat to można oświetlić całą okolicę, poza tym można kupić żarówkę tego typu 60WAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3438717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 24.07.2009 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 oczywiście że to mam w założeniu... tylko po kiego diabła producent wtrynił tam taki żarnik... ech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3439844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 24.07.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Tam jest halogen, jak go 'sciemnisz' to straci elefekt halogenowy i szybciej sie przepali.Moze pomysl o lampie metahalogenowej. Bierzem niej pradu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3440022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 24.07.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 U mojej mamy jest podobna lampa z identyko zarnikiem. Jak sie ja wlacza to te 300W robi swoje i daje mocno, wg. mnie tak jasno nie potrzeba. Na szczescie takie zarniki sa tanie i wystepuja chyba od 50W. Jak Ci zalezy na oszczednosci prady, to wloz jakis mniejszy 100-150W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3440107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.07.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Tam jest halogen, jak go 'sciemnisz' to straci elefekt halogenowy i szybciej sie przepali. Dlaczego ma się szybciej spalić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126391-pytanie-do-lektryk%C3%B3w-lub-elektronik%C3%B3w/#findComment-3441205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
