Skoro można wykonać stelaż aluminiowy do podbitki z drewna to może ktoś ma złoty środek w jaki sposób zamaskować łby wkrętów bez dodatkowych listew maskujących, gdyż w moim przypadku profile nie mogą być zamontowane skrajnie (przy murze oraz przy okapie), ponieważ nie uzyskałbym odpowiedniego konta podbitki.
Proszę o opinie
Robert
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3434838
Ten profil to na pewno aluminium?
Odnośnie wkrętów, fachmani starej daty wiercili szerszy otworek ok. 1 cm, tam wpuszczali wkręt, a może gwóźdź (starej daty byli :D ) po czym wbijali drewniany korek. Ale robota upierdliwa, no i dechy były grube (tak ze 3,5 cm). Do podbitki z lekkich deseczek to pewnie pomocne nie będzie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3434863
Dobrać wkręt z małym łbem stożkowym lub soczewkowym i z powłoką zbliżoną do koloru drewna
czarne nikną na ciemnym drewnie
żółty ocynk lub mosiądz na kolory jaśniejsze to oczywiście w drewno jak nie da się wkręcić poprzez wpust . W aluminium skręt z łbem stożkowym otwór normatywny przy czym część stożka wejdzie (wciśnie się) w drewno. Proponuje Wkręty z gniazdem ampolowym A2 ładnie licują cię z satyną
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3436100
Dzięki za porady!
Próbowałem przez wpust lecz łeb śruby jest za szeroki i lekko wyszczerbia wpust a poza tym pióro nie wchodzi do końca. Można by było nawiercić małe otworki w wpóstach, ale mam obawy czy taki montaż utzyma deskę. Jakie to są wkręty z gniazdem ampulowym? Może link do stronki lub jakaś fotka
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3437319
Jak dasz wkręty pięknie w szeregu to wyjdzie nawet"ozdobnie". Ja najpierw po szablonie nawiercałem podbitke wiertełkiem fi 2.8 bo na kraju deseczki wkręt by ją mógł rozłupać. Tak się do tego przykładałem, a tak szczerze mówiąc,to teraz mi się nawet głowy nie chce podnieśc żeby to podziwiać. Ot cała rzeczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3437494
Czy ktoś montował metodą wkręcania w wpust tak żeby nie było widać łebków?
Spóbuj może kupić spinki do paneli plastykowych (jeżeli podbitkę masz na pióro-wpust) można spróbować. Ja kupowałem te spinki do mocowania paneli plastykowych, mocuję się w między stelażem a wpustem, przybija na małe gwoździki i trzyma :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3437887
Popieram, w całości tego się nie zauważa.
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3438023
Nie ta grubość wpustu i nie ten ciężar( drewna) . Nie ma szans na takie zastosowanie spinek .
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3438932
Istnieją także kalmry mocujące do drewna i można je dostać w różnych rozmiarach.
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3439223
polecam wkręty spax-a np. takie http://www.allegro.pl/item695742622_sp3_5x45_dyl_spax_wkrety_do_podlog_opk_500szt.html Montowałem tym deskę elewacyjną wkręcając w pióro. Dzięki frezom na główce wkręt ten zagłębia się w deskę i tym samym jest prawie niewidoczny.
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3439666
Witam. Też myślalem o podwieszeniu podbitki do profili C, ale... myślę, że to może być maly problem: wkręcając - dociągając deskę do profili, może wyrobić się dziura w profilu, a wtedy deska nie będzie dolegała i dobrze trzymała. Tak myślę tylko i tego się obawiam. Pozdrawiam, oczekując na jakieś pomysły
https://forum.murator.pl/topic/126394-monta%C5%BC-podbitki-z-drewna/#findComment-3453980
