Zrezygnowałam ze wszystkich możliwych drzwi na parterze. Chciałam ,zeby wszystkie pomieszczenia były oddzielone tylko szerszymi przejsciami.
Mam problem z rozłożeniem plytek. Nijak nie chce mi sie to zgrać. Jak rozmieszczę w wiatrolapie to nie pasuje z hollem. Jak rozłoże do jednego przejścia to znowu w innym się nie zgrywa i zostają docinki po 6cm.
Chciałabym żeby zgrały się fugi na całości partetu i jeszcze aby wszystkie docinki w danym pomieszczeniu,przejsciu były symetryczne.
JAK WY TO ROBICIE, ŻE SIĘ TO UDAJE ????
Może wcale nie zwracacie uwagi ,aby zgrać fugi ze soba :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126432-otwarty-parter-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/
Takie rzeczy to tylko w erze :D
Czy u Ciebie na parterze będzie tylko 1 rodzaj płytek czy w każdym pomieszczeniu inne? (kolorem i rozmiarem) Jeśli płytki te same to jeszcze pół biedy. Wybierasz miejsce reprezentacyjne, tam rozmieszczasz płytki jak Ci się podoba a w reszcie pomieszczeń jak wyjdzie tak wyjdzie (różne docinki pod ścianami itp.) :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126432-otwarty-parter-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3435524
U mnie takie same płytki (Orientale Nowa Gala 60x60) w wiatrołapie, przedpokoju, pokoju-klatce schodowej, w aneksie kuchennym i części salonu - wszędzie zgrane i dopasowane (miedzy tymi wszystkimi pomieszczeniami nie ma progów, listew, itp.). Ekipa się troszkę namęczyła, ale wyszło idealnie. Da się.
https://forum.murator.pl/topic/126432-otwarty-parter-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3435561
To tak jak ja, też nie mam drzwi na dole oprócz jednych :wink: .
Gres w wiatrołapie, kuchni, holu mam wszędzie taki sam i wszędzie płytki są dopasowane.
Glazurnik dość długo kładł, ale wszystko się zgrało.
https://forum.murator.pl/topic/126432-otwarty-parter-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3436035
U mnie fugi zgrywają się wszędzie, ale pod ścianami są docinki różnej wielkości. Wprawdzie mam w gres wplecione drewno, więc może dlatego te różnice nie rzucają się tak w oczy.. (choć w jednym miejscu wyszło tak jak piszesz, że z jednej strony pod ścianą jest cała płytka a z drugiej tylko kilka cm) :)
https://forum.murator.pl/topic/126432-otwarty-parter-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3436234
