Mam taki problem: wylewki w całym domu zrobiliśmy na jednym poziomie, ale kiedy to było robione nie mieliśmy pomysłu co do pdłóg. Teraz mają być trzy rodzaje podłóg: w sypialniach wykładziny dywanowe, ale na jakiejś płycie (OSB?) lub panelach, hol, kuchnia i łazienki - gres, w salonie parkiet lub drewno egzotyczne. Jakiej to wszystko jest grubości? Problem polega jeszcze na tym, że odpadają progi w drzwiach, bo zainstalowany jest już rekuperator i musi być przepływ powietrza między pomieszczeniami szczeliną pod drzwiami. Czy ktoś miał taki problem lub ma jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/12644-wysoko-wylewki-a-podogi/
Na płytki i gresy należy zostawić ok. 2cm. Panele zajmują ok. 1cm. Parkiet - to zależy jaki, trzeba zmierzyć, ale nawet do 3cm. Sama wykładzina to ok. 1cm (taka bardziej pulchna), ale jak chcesz ją układać na OSB to dochodzi jakieś 14mm. Tak mi mówił mój spec od podłóg, kiedy decydowaliśmy o poziomach wylewek. Samych podłóg jeszcze nie mam, ale różnice w poziomach zrobiłem właśnie takie.
https://forum.murator.pl/topic/12644-wysoko-wylewki-a-podogi/#findComment-198880
