Gość daniel-c1 22.07.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Posiadam kosiarkę elektryczną i po każdym koszeniu źdźbła trawy sa postrzępione, nie wygląda to najlepiej. Co robić w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 22.07.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 naostrzyć nóż..? jeśli to nie wystarczy to kupić mocniejszą kosiarkę lub taką o większej prędkości obrotowej noża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3435964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Naxxxxxxsze 22.07.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Naostrzyc noze w kosiarce i bedzie gitarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3435978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 26.07.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 naostrzyć nóż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3442756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.07.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 tępy nóż małe obroty kiepska mieszanka traw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3443666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 26.07.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 nie zawsze jest to wina ostrza często przesuszona nie nawożona trawa jest tak mało elastyczna ze dosłownie zamiast być cięta jest rwana że pozostawia nitkowate nie docięcia widoczne na źdźbłach ale to nie jest jakiś poważny problem podlewać i nawozić aż trawa się zrobi soczysta i elastyczna problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3443775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 27.07.2009 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Ale i tak najczęściej wina ostrzy, ewentualnie kosiarki (niskie obroty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3444104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 27.07.2009 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Zgadzam się z Arturem, zbyt często się z tym spotykam, dodam że rzadkie ale niskie koszenie to ten sam efekt, spowodowane jest tym samym czynnikiem - zdrewniałe włókna. ale nóż trzeba ostrzyć, bo rzeczywiście najczęściej jest to wina noża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3444138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigwa 30.07.2009 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Na 100% - tępe ostrze. Powinno być ostrzone przed każdym sezonem a szybkość przy dobrze naostrzonym nożu nie ma większego znaczenia, chyba że jest to maszyna, która miele skoszona trawę na kompost (mulcher). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126445-postrz%C4%99piona-trawa-po-koszeniu/#findComment-3453566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
