remx 22.07.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Mam pytanie jak są robione różnicówki, jeżeli jest ich więcej niż jedna na fazę.Jakoś nie do końca pasuje mi koncepcja połączenia ich w hierarchię typu jedna 100mA i od niej kilka 30mA. Wolałbym zrobić od razu od rozłącznika zasilanie do wszystkich różnicówek 30mA.Wolałbym też nie stosować 3fazowej aby sobie nie odcinać całego zasilania.Wiem - koszty mniejsze w przypadku 3 fazowej, ale nie musze ich wszystkich kupować na raz. Planuję LegrandA może wystarczy po jednej na fazę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 22.07.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Mam pytanie jak są robione różnicówki, jeżeli jest ich więcej niż jedna na fazę. Jakoś nie do końca pasuje mi koncepcja połączenia ich w hierarchię typu jedna 100mA i od niej kilka 30mA. Wolałbym zrobić od razu od rozłącznika zasilanie do wszystkich różnicówek 30mA. Wolałbym też nie stosować 3fazowej aby sobie nie odcinać całego zasilania. Wiem - koszty mniejsze w przypadku 3 fazowej, ale nie musze ich wszystkich kupować na raz. Planuję Legrand A może wystarczy po jednej na fazę? Nie ma potrzeby stopniować zabezpieczenia różnicowoprądowego, od razu od rozłącznika równolegle do różnicówek 30mA. Czy masz projekt? Nim się sugeruj, a najlepiej go się trzymaj Najczęściej sprawdza się taki podział: osobna na oświetlenie (lub nie dawaj wcale), osobna na kuchnię (3f)+gniazdo 3f w garażu czy gdzie je tam planujesz, osobna na łazienki, osobna na pokoje, osobna na garaż/inst. zewnętrzne. Tak w skrócie, bo nie wiadomo jakie odbiory będziesz miał w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.07.2009 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 OK, tak też planuję tj bez stopniowania. Pytanie gdzie to wszystko rozgałęzić? No bo od rozłącznika będzie szedł przewód do zabezp przeciwprzepięciowego i (załózmy dla przykładu) do 2 różnicówek - trzy przewody wetkniete w jeden otwór rozłącznika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_partner 22.07.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 są takie specjalne "rozgałęźniki" Legranda w których są 4 listwy zaciskowe na fazy i N z taką przeźroczystą osłoną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 22.07.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 OK, tak też planuję tj bez stopniowania. Pytanie gdzie to wszystko rozgałęzić? No bo od rozłącznika będzie szedł przewód do zabezp przeciwprzepięciowego i (załózmy dla przykładu) do 2 różnicówek - trzy przewody wetkniete w jeden otwór rozłącznika? MOżna równolegle, z jednego aparatu na drugi, po dwa do jednego. Lub tak jak propozycja wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.07.2009 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 OK, tak też planuję tj bez stopniowania. Pytanie gdzie to wszystko rozgałęzić? No bo od rozłącznika będzie szedł przewód do zabezp przeciwprzepięciowego i (załózmy dla przykładu) do 2 różnicówek - trzy przewody wetkniete w jeden otwór rozłącznika? MOżna równolegle, z jednego aparatu na drugi, po dwa do jednego. Lub tak jak propozycja wyżej. O czymś takim myślałem, zobaczę jeszcze co to za rozgałęźniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 22.07.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 są takie specjalne "rozgałęźniki" Legranda w których są 4 listwy zaciskowe na fazy i N z taką przeźroczystą osłoną znane jako "blok rozdzielczy zasilania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 22.07.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Stopniuje się wtedy gdy jest taka potrzeba. Osobiście mam jedną główną 300mA selektywną (taka przeciwpożarowa) i potem już normalnie po 30mA. Ale u mnie to jest rozłożone po 4 rozdzielniach.Co do podłączenia kabli - spokojnie zwykle mieszczą się dwa. Nie wkładaj tylko o różnych przekrojach bo to proszenie się o kłopoty. Do tego są jeszcze takie rozwiązania jak bloki rozdzielcze no i listwy (grzebienie) zasilające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 22.07.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Pytanie gdzie to wszystko rozgałęzić? No bo od rozłącznika będzie szedł przewód do zabezp przeciwprzepięciowego i (załózmy dla przykładu) do 2 różnicówek - trzy przewody wetkniete w jeden otwór rozłącznika? Grzebienie są dobre, gdy pasuje nam rozstaw i kolejność zabezpieczeń.... ok. 5-10% przypadków. Bloki rozdzielcze są dobre, ale stosunkowo drogie i wychodzą z nich pająki. Zainwestuj w najtańszą zaciskarkę i końcówki kablowe HI 2x... (ERGOM). Połączenia rób na przewodach giętkich LGY i łącz je szeregowo w końcówkach kablowych. Wada - takie coś jest praktycznie nierozłączalne, ale w rozdzielnicy się nie grzebie więc to nie problem. Zaleta - Zachowasz estetykę, przejrzystość połączeń i ułatwienie przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126449-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki/#findComment-3436910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
