Zamierzam w kotłowni położyć na podłodze płytki a na ścianch kafelki.
Nie chodzi mi o to, jak technicznie to wykonać tylko czy, płytki na pdłodze kłaść w "karo", normalnie czy na zakladkę ?
Czy kafelkować wszystkie ściany, czy tylko te, na których znajduję się "sprzęt", czy kafelki dać od dołu do góry, czy może tylko do pewnej wysokości ??.
Proszę napiszcie jak jest u Was.
https://forum.murator.pl/topic/126460-jak-wykafelkowa%C4%87-kot%C5%82ownie/
to ci masz problem
u siebie mam tak , na podłodze normalnie pojechane po całości , a ściany mam całe od podłogi po sam sufit ,wszędzie , za sprzętem, kotłem ,bojlerem itp.
syp na groszek (kotłownia na paliwo stałe)od środka pomalowany farbą jakaś tam ,a od strony kotłowni kafelkowana , sufit malowany
https://forum.murator.pl/topic/126460-jak-wykafelkowa%C4%87-kot%C5%82ownie/#findComment-3436369
Warto zrobic w całości na całej ścianie. Niestety eko-grosek pyli i osadza się na ścianach.Kafelki łatwiej jest zmyć i po sprawie. szczerze mówiąc nie sądziłem, że aż tak pyli. Jesli nie chcesz robić na całej ścianie to przynajmniej połóż nascianie przy kotle i podajniku.
https://forum.murator.pl/topic/126460-jak-wykafelkowa%C4%87-kot%C5%82ownie/#findComment-3436758
Kafelki w całej kotłowni to dobry pomysł. U mnie jest cała kotłownia w ohydnych najtańszych kafelkach i jeszcze bardziej paskudnej ciemnej fudze.Masakra, ale ma być użytkowo i wygodnie, a nie ładnie. Kafelki i fugę kupiliśmy w Castoramie w promocji (a raczej wyprzedaży:))
https://forum.murator.pl/topic/126460-jak-wykafelkowa%C4%87-kot%C5%82ownie/#findComment-3442568
zależy jaka kotłownia gaz czy inne
u nas kotłownia to też pralnia + pomieszczenie. Jest to to normalne pomieszczenie
ściana z piecem i osprzętem, odkurzaczem centralnym, obok są 2 grzejniki drabinkowe do podsuszania prania - płytki na wysokości ok 2,0
reszta na wysokości 1,5
https://forum.murator.pl/topic/126460-jak-wykafelkowa%C4%87-kot%C5%82ownie/#findComment-3442770
