alfa36 22.07.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 We wrzesniu będziemy ocieplac z zewnątrz nowo budowany dom. Spotkalam się z opinią, że na styropianie należy robić wentylację (odpowietrzniki?), żeby zapobiec wilgoci. Nie potrafię tego fachowo nazwac, w kazdym razie u znajomych w ocieplonym bloku zaczął pojawiać sie grzyb, choć nigdy wczesniej go tam nie bylo i jakis majster stwierdzil, ze jest to wynik braku wentylacji w styropianie. Nasz fachowiec od ocieplenia powiedzial, że czegos takiego się nie robi. podpowiedziec, proszę. Panicznie boję się wilgoci w domu, wlasciwie buduję dom, zeby nie mieszkac w zawilgoconym mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 23.07.2009 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Chodzi ci zapewne o położenie styropianu w taki sposób, aby pomiędzy płytą a murem powstała szczelina wentylacyjna. Super pomysł, jeżeli chodzi o termikę Według mnie połóż styro na budynku sąsiada – wtedy, jeżeli chodzi o zagadnienia cieplne uzyskasz bardzo podobny efekt a jaka korzyść – i jaki przewiew na murze – a jaki grzyb w środku. Te porosty w bloku to wynik kiepskiej wentylacji, szczelnych okien i marnego ciągu kominowego a nie sposobu ocieplenia.W niektórych domkach efekt porastania ścian takim czarnym @$%^&& też można osiągnąć szczególnie na poddaszu gdzie trudno jest uzyskać jakikolwiek ciąg kominowy (no chyba że wsteczny) szczególnie, jeżeli przez kratkę w łazience można kawki za ogon łapać. I co to też efekt ocieplenia styropianem?PozdrawiamPS zrób tak jak określa Norma Szczelnie Ale pamiętaj to moja prywatna opinia i zawsze można zrobić inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3437049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 23.07.2009 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Dzięki. Czyli nasz fachowciec jest prawdziwym fachowcem. Dokładnie mowil, że trzeba szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3437181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.07.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Sprawa pierwsza, jak dla mnie bezdyskusyjna - ocieplenie należy nakleić bez szczeliny wentylacyjnej (w typowym przykładzie metody lekkiej mokrej na typowej ścianie). Sprawa druga jest już trochę bardziej drażliwa dla niektórych, ale prawda jest taka, że zamontowanie styropianu zmienia trochę warunki fizyczne budynku i użycie styropianu może (ale nie musi) spowodować w przypadku ścian zawilgoconych powstanie grzyba wewnątrz. Problem ten dotyczy raczej starszych budynków z wadliwą (lub jej brakiem) izolacją przciwwilgociową.Takie przypadki są faktem i nie mają nic wspólnego z wentylacją (tzn. sam fakt wyjścia problemu na światło dzienne). Po prostu bez styropianu utrzymana była równowaga odprowadzania wilgoci ze ścian (poza tą odporowadzaną wentylacją), która została zaburzona poprzez zamknięcie odpływu przez ścianę.Jeśli tak panicznie boisz się tego zjawiska i nie masz pewności, że ono nie wystąpi u Ciebie to rozwiązaniem jest zastosowanie wełny zamiast styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3437197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 23.07.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Zostawienie szczeliny od dolu do gory pod styropianme grozi powstaniem "komina" i w razie pozaru zacznie sie palic jak z piecu.Powietrze jest izolatorem ale gdy jest w bezruchu a przy wiekszych powierzchniach ruch taki nastapi.Najlepiej kazda plyte po obwodzie posmarowac i kilka "kleksow" na srodku da Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3437923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.07.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 zbigmor na marginesie poniżej masz post chłopa który ma nieocieplony dom niczym a walczy z wilgocią http://forum.muratordom.pl/jeszcze-raz-o-plesni-troche-inny-problem,t164942.htm przeanalizuj to i podaj w czym tamten ma problem ?? a może winna jest dyspersja akrylowa popularnie zwana uni-gruntem Problem z wilgocią w kilka miesięcy (3 miesiące po tynkowaniu) po wybudowaniu domu w okresie o dużej wilgotności. Co tu analizować? Jak za dwa miesiące napisze o tym problemie ponownie to można szukać przyczyn w konstrukcji, czy warunkach lokalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3437942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 23.07.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 u mnie ocieplili blok i długo nie musiałam czekać na grzyba,wylazł pierwszej zimy Kominy zamiast wyciągać to wdmuchują...Dlatego w moim nowym domku pierwsze co to zakładam rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.07.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 u mnie ocieplili blok i długo nie musiałam czekać na grzyba,wylazł pierwszej zimy Kominy zamiast wyciągać to wdmuchują...Dlatego w moim nowym domku pierwsze co to zakładam rekuperator Jeśli wcześniej wymieniali okna to ten grzyb niekoniecznie jest z powodu ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 23.07.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 dużo wcześniej wymienili okna a grzyb wylazł dopiero po ociepleniu bloku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.07.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 dużo wcześniej wymienili okna a grzyb wylazł dopiero po ociepleniu bloku ... Oczywiście ocieplenie mogło być powodem (wbrew temu co większość twierdzi), ale to trochę bardziej złożone zjawisko dlatego wolę się upewnić. Dużo wcześniej to ile? Bo jeśli mówimy o przestrzeni 1-2 lat to i tak mogło to mieć wpływ. Jeśli wcześniej to raczej winny jest styropian. Co do odwróconej wentylacji to szczerze mówiąc nie widzę związku, chyba, że ściany mialy szpary na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 23.07.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 okna wymieniałam chyba z 7 lat temu,blok ocieplili rok temu,wentylacja mieszkania jest odwrotna czyli wcale jej nie ma ...jak sąsiad na dole zapali to mi w kuchni czadem śmierdzi,jak biorę kąpiel to łazienka jest cała w parze,zimą okna od strony ocieplonej są cały czas zaparowane.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.07.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 okna wymieniałam chyba z 7 lat temu,blok ocieplili rok temu,wentylacja mieszkania jest odwrotna czyli wcale jej nie ma ...jak sąsiad na dole zapali to mi w kuchni czadem śmierdzi,jak biorę kąpiel to łazienka jest cała w parze,zimą okna od strony ocieplonej są cały czas zaparowane.... Ocieplili tylko jedną stronę? A ta odwrócona wentylacja to dopiero od ocieplenia, czy wcześniej też tak było? Jeśli ocieplone z jednej strony to wentylację mogłoby to wytłumaczyć, a to mogłoby mieć wpływ na wzrost wilgotności w pomieszczeniach do tej pory suchych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 23.07.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Ocieplona jest tylko jedna strona bloku ,przed ociepleniem nie było grzyba a teraz jest i to przy wszystkich oknach.Skułam tynki wokół okien do żywego wypsikałam TYTANEM nałożę świeży tynk,wyniosę się do nowego domku i sprzedam te budy Nie chce mi się nawet już walczyć z tym wszystkim.Kominiarze byli oglądali i kazali wykuć jakieś otwory pod oknami w kuchni...A mądry pan z administarcji powiedział ,że te bloki nie są przystosowane do nowoczesnych okien i innych cudów techniki.Dodam,że opalam mieszkanie gazem i nigdy więcej gazu !!! mam zimno,płacę kolosalne rachunki,mam grzyba.Ciepło z gazu nie jest takie jak ciepło z węgla.Jeszcze jedną zimę przeżyję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 23.07.2009 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Jeśli tak panicznie boisz się tego zjawiska i nie masz pewności, że ono nie wystąpi u Ciebie to rozwiązaniem jest zastosowanie wełny zamiast styropianu. Jaka jest róznica w cenie ocieplenia pomiędzy styropianem a wełną? Chodzi mi o koszt materiału. Chodzi mi o wełnę 12, bo taki mamy dać styropian. W necie cen mnostwo, tylko nie bardzo wiem, jaką należy wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 23.07.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 mniej więcej 2x na materiale plus robocizna - przeważnie też chcą więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 23.07.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 .Ciepło z gazu nie jest takie jak ciepło z węgla.Jeszcze jedną zimę przeżyję kW=kW kWG=kWG zawsze i wszędzie wiec nie pisz bzdur zainwestuj w wentylatory i nawiewniki wietrz mieszkanie - wyjmij uszczelki w górnej części okien i z futryn drzwi od strony klamki - zawiasy w oknach ustaw w pozycji lato Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 23.07.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 kW=kW kWG=kWG zawsze i wszędzie wiec nie pisz bzdur zainwestuj w wentylatory i nawiewniki wietrz mieszkanie - wyjmij uszczelki w górnej części okien i z futryn drzwi od strony klamki - zawiasy w oknach ustaw w pozycji lato Powodzenia Mów co chcesz ale ja wiem swoje "ciepło z węglą nie jest takie same jak ciepło z gazu " a powiedzieli to ludzie ,którzy ogrzewali gazem i zamienili gaz na węgiel.Jak wejdę do znajomych ,którzy 200m nieocieplony i nieotynkowany dom ogrzewają węglem to mają "saunę" 25C a ja mojej 56m klitki ocieplonej i otynkowanej nie umiem zagrzać ,mam max 19C jak piec na gaz szaleje 24 na dobę. Raz spojrzałam na wskażnik wilgotności...100% Bardzo "słuszna " uwaga co do wietrzenia pomieszczeń..tak jakbym o tym nie wiedziała A co do drzwi wejściowych to słoń by przez nie przeszedł , taaaakie mają szpary i szczeliny. I w nic już nie zainwestuję w tym mieszkaniu,niech się martwią następni. Tak czy siak dzięki za poradę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3438795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 24.07.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Masz rację , dziękuję za wyjaśnienia.Teraz to mi to dynda przeboleję jeszcze jedną zimę i zmieniam lokum na mój domek,gdzie podstawą jest reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3439693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.07.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Masz rację , dziękuję za wyjaśnienia.Teraz to mi to dynda przeboleję jeszcze jedną zimę i zmieniam lokum na mój domek,gdzie podstawą jest reku. To jeszcze jedno pytanie, które powinno wiele wyjaśnić. To ogrzewanie gazowe jest nowością w tym mieszkaniu, czy było również przed ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3439829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 24.07.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Nie jest nowością , mam ogrzewanie gazowe od 13 lat,od 10lat mam nowe okna a od 2 lat mam ocieplony blok z 1 str i grzyba, dlatego zwaliłam na styro.Po tym jak ocieplili tę jedna str.to mam w zimie nonstop parę na szybach a wilgotność chyba 200%...Ludzie w bloku ogrzewają węglem ,tylko ja mam gaz.Co ciekawe podemna nikt nie ogrzewa bo sasiadka wyjechała i specjalnie poszłam zobaczyc ścianę w tym miejscu,jest czysta !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126465-ocieplenie-domu/#findComment-3439911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
