albabr 24.02.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witam , pisałem już na tym forum rok temu; użytkuję defro akm 22 drugi sezon . Zgadzam się , że ciężko ten piec ustawić , tak aby być całkowicie zadowolonym - zawsze występuje któryś z problemów - w zależności o ustawień inny : 1. dużą ilość spieków i popiołu przy wysokiej wartości nadmuchu ( popiół tak w ogóle muszę wybierać najrzadziej co 2 dni ) 2. duża ilość sadzy ( muszę czyścić piec raz na tydzień wybierając ok.3 litrów sadzy ) przy nastawieniach dmuchawy blisko 20% 3. przy długim czasie podawania piec wolno się rozgrzewa , ale też na dłużej - dłużej więc stoi w podtrzymaniu - jednak łatwiej o wygaśnięcie wtedy żaru , co kończy się zawaleniem paleniska węglem 4. Spalanie wynosi przy mrozach -10 do -15 C ok.40 kg/dobę w domu 70 m2 , przy ogrzewaniu podłogi , kaloryferów i wody użytkowej ( ale mam naprawdę ciepło w domu - można chodzić boso i w podkoszulce ) 5. Moje ustawienia obecnie to: temp. zadana CO 63C temp CWU 40 C przerwa podawania 2min 45 sec wentylator 20% przerwa podtrzymania 61 min wentyaltor w podtrzymaniu 10 sec co 10 min Mój problem przy tych ustawieniach to duża ilość popiołu i sadzy oraz umiarkowanie wydajne spalanie . Mój wniosek jest taki , że producent w instrukcji nie kłamał - pieca należy doglądać codziennie i czyścić przynajmniej raz w tygodniu . I chyba tyle. Myślę też, że każdy z forumowiczów musi piec ustawić troszeczkę inaczej , przydałyby się tylko od producenta jakieś ogólne wskazówki - tj. czy lepiej siłę nadmuchu mieć wysoką, czy niską , czy czas podawania powinien być bardzo krótki , czy raczej długi, czy przerwy podtrzymania lepiej gdy są długie , czy krótkie etc. Przy tej ilości sadzy jaką mam , martwię się o stan komina po sezonie , choć mam wrażenie , sprawdzając wyczystkę , że większa ilość sadzy pozostaje w kanałach pieca i w czopuchu przed kominem ; na pewno nie jest to piec "bezobsługowy" jak wciskają niektórzy sprzedawcy ) . Pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4572188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robixx78 25.02.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 albabr Witam, czy teraz też byś kupił piec tego producenta? Czy inny tłokowiec? Czy jednak ślimak?Czy miałeś problem z jakąś blachą którą tu forumowicze opisywali, że serwisant wspawał i piec działał o niebo lepiej. Mam do ogrzania 250m2 nowego domu i właśnie się zastanawiam czy DEFRO AKM 30 , czy SAS ECO 29.Zdecydowałem się na tłokowca bo chcę grzać tylko w sezonie zimowym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4574796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 26.02.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 przy długim czasie podawania piec wolno się rozgrzewa , ale też na dłużej - dłużej więc stoi w podtrzymaniu - jednak łatwiej o wygaśnięcie wtedy żaru , co kończy się zawaleniem paleniska węglem Z tym się nie zgodzę a pisałem też o tym wcześniej. Długi (rzadszy) czas podawania znacznie wydłuża czas pracy pieca a przy tym ilość podawanych dawek jednocześnie skracając czas przerwy w podtrzymaniu. Sprawdzałem to przez wiele dni. Jeśli chcesz mieć mniej sadzy to musisz podać więcej powietrza przez dysze dopalające (cztery pokrętła po bokach pieca na wysokości paleniska), minusem tego co tez zauważyłem jest jednak zwiększone zużycie opalu. Efekt jak to wygląda opisałem w jednym z poprzednich moich postów. Ja już pozostawiam swoje nastawy raczej na stałe z drobnymi wahaniami w zależności od temp zewnętrznej. Temp CO 65-70 max czas podawania 2.30 - 3.30min przerwa podtrzymania 5-15min przedmuch co 5min 10sek Testowałem te ustawienia na miale od 19 do 25kJ i było ok a jedyna różnica to ilość zużytego miału i ilość popiołu do wywalenia. Spieki są jednak bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4576538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kraqers 26.02.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 robixx78 problemu z blacha juz nie ma. Piece wychodza fabrycznie bez tej wady o ktorej wspomniales Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4576761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannas71 03.03.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 A ja mam inne pytanie dotyczace pieca DEFR AKM 15KW. ostanie dni mam problem z podajnikiem tłokowym . Zacina się kilka razy dziennie i co najgorsze w nocy. Piec pracuje od października , a taki problrm mam gdzieś od tygodnia . Naciekawsze jest to że to nie dzieje się od stony zasobnika , bo jak wyjmiemy eko groszek to jest wszystko ok. Jakiś zastuj powstaje od srony palenisak , bo pomaga grzebanie po tylniej scianie tam gdzie wpada węgiel. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i co robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4586943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon0605 04.03.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Ten problem o którym piszesz dotyczy zbyt częstego podawania opału wprzerwie podtrzymania.Jeśli masz piec z wspawaną tą blachą to wydłużył się tunel w którym opał jest podawany do paleniska.Nie wiem czy zauważyłeś ale popiół i spieki zsuwają się ciężej zrusztu jak miał,co powoduje zbijanie sie miału z tyłu paleniska.Dotyczy to gdy pali się bardzo drobnym miałem.Ja w takich sytuacjach a mam tak 2-3 razy wtygodniu staram się przerusztować pogrzebaczem z tyłu paleniska.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4588729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robixx78 05.03.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Czy moglibyście wstawić fotkę dotyczącą tej wspawanej blachy? Bo chyba będę kupował ten piec AKM 30 lub 40 i chciałbym kupić go z już wspawaną blachą, ale nie wiem o co chodzi i chciałbym to zobaczyć. Palicie w nim samym ekogroszkiem? Czy mieszanką miał/ekogroszek? Bo na stronie DEFRO pisze, że podstawowe paliwo to miał..... Noo chyba, że mnie odwiedziecie od zakupu tego kotła:) Czy kupilibyście go jeszcze raz czy jednak coś innego? Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4589055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 05.03.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 (edytowane) robixx78 nie martw się o tę blachę gdyż w nowych piecach już jej nie trzeba. Palenisko jest odpowiednio przerobione i działa bez problemów. Mam AKM22 z września zeszłego roku i jest wszystko jak należy. Osobiście kupił bym ponownie ten sam piec gdyż jak na razie działa bez najmniejszych problemów i jak na razie mnie nie zawiódł. Ja osobiście palę miałem bo kasa na groszek jest zbytecznym wydatkiem. Różnica w cenie jest bardzo duża a różnica w zużyciu pewnie żadna. Jedynie jest czyściej przy ekogroszku Wszytko zależy od tego jak kaloryczny kupimy miał. Zresztą w moim piecu max grubość kawałka węgla nie powinna przekraczać 3cm to przy tym co mój niedowidzący teściu ładował do zasobnika to niewielkie kawałki. Kawałki jakie sam kilka razy wyjąłem z zasobnika dochodziły nawet do 7cm i nigdy nie udało im się go zablokować. Ja je wyjąłem bo je zauważyłem jak zaglądałem do zasobnika. Podajnik wszystko przerobił na takie jakie się mieszczą w otworze podajnika. Zdaje sobie sprawę że wszystko jest do czasu jednak dobrze to świadczy o tym piecu i jego możliwościach. Jakoś nie wyobrażam sobie aby ślimakowiec sobie poradził z takim fantem Tak z ciekawości zapytam czy w waszych miejscowościach macie dopłaty do ekologicznych pieców jak te AKM a jeśli tak to jak wysokie. U mnie w Jaworznie zwracają max 3tyś od takiego pieca Edytowane 5 Marca 2011 przez lofitoys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4589540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jas0 05.03.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 ...Tak z ciekawości zapytam czy w waszych miejscowościach macie dopłaty do ekologicznych pieców jak te AKM a jeśli tak to jak wysokie. U mnie w Jaworznie zwracają max 3tyś od takiego pieca DOPŁATY??? Jak to załatwiłeś? Gdzie? Potrzebna była jakaś łapówka ? Kupiłem właśnie AKM-a 22 i jestem baaardzo zainteresowany tym tematem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4589966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robixx78 06.03.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 lofitoys Wielkie dzięki za informacje. Coraz bardziej mnie przekonuje ten piec. O dopłatach w Rybniku nic nie słyszałem....popytam. Mógłbyś jeszcze napisać coś na temat ustawień ile czasu Ci to zajęło ? Bo czytałem, że niektórzy tygodniami siedzą w kotłowni żeby go dobrze poustawiać Napisz jeszcze jaką powierzchnie ogrzewasz, co ile zasypujesz, czy popielnik faktycznie jest taki mały, jak często czyścisz, czy w lecie ogrzewasz nim wodę? Ja mam powierzchnie 350m2 z garażem i piwnicami, ale do ogrzania ok. 250 m2 obawiam się, że AKM 30 nie wystarczy..... Myślę jeszcze o AKM UNI to jest nowszy piec ale niestety już ślimakowy ( nie wiem co to za ślimak który podaje miał)ma dużo większy zasobnik, co nie jest bez znaczenia jak wyjade na tydzień z rodzinką to są szanse, że piec nie wygaśnie i opału wystarczy, przy AKM`ie tłokowym raczej szanse mam zerowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4591091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 06.03.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 (edytowane) jas0 Wklejam ci info które bardzo łatwo znaleźć w necie Gdzie załatwiać dotację Decydując się na modernizację ogrzewania budynku pierwsze kroki należy skierować do Urzędu Miasta lub Gminy, gdzie dowiemy się czy na terenie naszego miejsca zamieszkania funkcjonuje program dofinansowania modernizacji ogrzewania. Tam otrzymamy niezbędne informacje oraz wykaz dokumentów, które trzeba złożyć w Urzędzie. Oczywiście tok załatwiania sprawy może być różny w różnych miastach i gminach. Generalnie jednak warunki, jakie należy spełnić są wszędzie podobne. Urzędy, które dofinansowują taką modernizację z reguły posiadają Regulamin, w którym szczegółowo opisane są zasady dotacji. Należy szczegółowo zapoznać się z jego treścią. Zakres modernizacji Zakres modernizacjo obejmuje wymianę posiadanego „nieekologicznego” kotła co, na ekologiczne urządzenie grzewcze spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Za takie urządzenia uznaje się kotły: elektryczne, gazowe i olejowe; kotły opalane biomasą; automatyczne kotły retortowe opalane węgłem kamiennym tzw.ekogroszkiem pompy ciepła; urządzenia wykorzystujące energię elektryczną; urządzenia pobierające ciepło z sieci ciepłowniczej. Wyjaśnić trzeba, iż kotły na paliwa stałe – biomasę i ekogroszek, muszą charakteryzować się wysoką sprawnością energetyczną oraz nie mogą posiadać dodatkowego paleniska umożliwiającego spalanie innych rodzajów paliwa. Dodatkowo dofinansowaniem może zostać objęte docieplenie budynku oraz dodatkowa instalacja solarna. W Jaworznie mamy takie zasady Dofinansowanie do montażu oraz kosztu zakupu źródła ciepła z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednorazowe i wynosi 23% nakładów, lecz nie więcej łącznie niż 3 000 zł. O szczegóły musisz zapytać u siebie bo wysokość dopłat zależy od gminy. Ustawienie pieca do obecnego stanu zajęło mi jakieś 2 miesiące prób i obserwacji czasami po 2-3 godz przy piecu. Teraz uważam że stanie przy piecu było głupotą ponieważ piec potrzebuje sporo czasu do unormowania swojej pracy przy nowych ustawieniach. Fakt że wiele rzeczy widać od razu jednak dopiero po 12-24godz można zobaczyć czy warto było. Faktycznie ten popielnik nie jest gigantem jednak patrząc na sam piec i jego budowę powinien wystarczyć na jakieś 12-24godz. Wszystko zależy czym i jak mocno będziesz palił. U mnie przy miale 19kJ popielnik był pełen po 12godz a teraz przy 25kJ pełny jest po min. 24-30godz. Piec czyści mój teść co 2-3 dni tylko dlatego że mam dość mocno ograniczone dopalanie spalin. ekologia ekologią ale jak ma mi piec więcej węgla spalać to nie będę się zastanawiał jak mam to ustawić Piec chodzi tylko w okresie grzewczym a okres letni będzie sobie odpoczywał i zbierał siły na kolejny sezon. Mam w domu wszystko na prąd i jest mi z tym dobrze. Rachunki są w normie więc tak pozostanie. Ja ogrzewam jakieś 220m2 domu razem z klatką schodową w którego ścianach jest wszystko co kiedyś można było zdobyć. Od cegieł i pustaków po szlakę. Dodatkowo jest nie ocieplony i na piętrze mam nie zaizolowany strop. 100% przeciwieństwo ekologicznego domu. Jako że mieszkam w nim od 7 lat to do czasu aż nie będę go miał na piśmie nic nie będę w nim zmieniał. Zasyp 80kg w obecnym czasie starcza mi na 48godz. jednak kilka dni temu przy temp. spadających do -15`C wystarczało tylko na jakieś 24-30godz. Jak widać najlepiej sobie uzupełniać zasobnik co 24godz co powinno zabezpieczyć przed jego brakiem a przy okazji pokaże jak się trzyma samo zużycie. Edytowane 6 Marca 2011 przez lofitoys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4591651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal7 22.03.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 A ja mam inne pytanie dotyczace pieca DEFR AKM 15KW. ostanie dni mam problem z podajnikiem tłokowym . Zacina się kilka razy dziennie i co najgorsze w nocy. Piec pracuje od października , a taki problrm mam gdzieś od tygodnia . Naciekawsze jest to że to nie dzieje się od stony zasobnika , bo jak wyjmiemy eko groszek to jest wszystko ok. Jakiś zastuj powstaje od srony palenisak , bo pomaga grzebanie po tylniej scianie tam gdzie wpada węgiel. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i co robić ? witam pisałem juz o tym we wcześniejszej części forum zacinanie się podajnika jest głównie spowodowane zbyt miałkim miałem co jest dziwne bo to przecież piec miałowy dodatkowo sprawdzić trzeba przestrzeń za tłokiem bo tam na pewno jest dużo bardzo drobnego miału, ja osobiście staram się czyścić tłok co dwa tyg. i wygarnąłem już całe wiadro miału (dwie śruby na końcu tłoka), miałem też jedną wymianę w ramach gwarancji całego podajnika po rozkręceniu łożyska na których pracuje tłok były zablokowane a w prowadnicach były już wyrobione rowki. Wcześniej padło pytanie o regulator pokojowy, stosowałem go przez pewien czas ale nie widziałem zbyt wielu pozytywnych efektów jego pracy i sterowanie temperaturą pomieszczeń zostawiam termostatom na kaloryferach. przeglądając wpisy zastanawia mnie bardzo krótka przerwa podtrzymania w nowych AKM-ach czy nie powoduje to u was zbyt dużego zużycia paliwa?? moje ustawienia to nadmuch 40% przerwa podawania 3 min przerwa podtrzymania 70 min (przy silnym wietrze 60) wentylator podtrzymania 6 s co 8 min 30 s pracuje podłogówka 32 C ciepła woda zbiornik 140l 50C na piecu 60C zużycie obecnie około 30litrów miału (dwa wiaderka) na dobę Pozdrawiam wszystkich milośników miału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4622903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelfi 06.04.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Mnie ostatnio piec troche wku....., ale po kilku dniach sobie jakos z nim poradzilem.Całą zime paliłem w całym domu ale nie mieszkałem. Cały czas na podłogówce (cały dom w podłogówce) puszczełem 25 stopni wode. Niestety nie było jeszcze drzwi do piwnicy i garażu. W domu utrzymywało się jakieś 18 stopni. Garaż też ogrzewany ale tylko żeby było ok 5 stopni powyzej zera. Paliwo - Miał pomieszany z groszkiem z Marcela.CO 60 stopniPodawanie 4minPodtrzymanie 45 minDmuchawa 10% - 20s/10minPaliwa starczało na 4 bite dni. czyli jakieś 25kg/24hPaliwo całkiem niezłe - z 10 wiader węgla tylko 1 wiadro popiołu - ale w piecu niestety ogrom sadzy.Teraz wiosna i zaczęły sie problemy żeby ogrzewać CWU bo trzebabyło zmienic nastawy. Od miesiąca przesiaduje w domu. Podłogówka uruchomiona tylko na parterze. Woda zasilająca 23 stopnie i pompa na 1 biegu.W domu 21-22 stopnie. CWU także ale używane sporadycznie do naczyń i wieczorami do prysznicu. Zmieniłem nastawy na CO 60 stopniPodawanie 8minPodtrzymanie 70minDmuchawa 30% - 30s/20minPaliwa starcza na 12 dni ok 8kg/24hNiestety czasem zdarza się mu zgasnąć a czasem jak mocno wieje i cug w kominie mocny to przegrzeje. W chwili kiedy całkiem zamknę podłogówkę myślę że nie będe w stanie na tym paliwie ustawić pieca by nie gasł i sie nie przegrzewał.Potrzebuje flotokoncentratu albo jakiegos slabego badziewia bo węgiel ma za mocny power. Piec defro AKM 22kwDom podpiwniczony. Garaż podłogówka 45mkw, w domu 180mkw podłogówki. Cegła MAX + 15 styro 0,031, Dach pełne deskowanie z papą plus 30cm wełny 0,035. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4647079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan126 10.04.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Do Pawelfi.Mój AKM22 mam obecnie nastawiony na CWU. Ustawienia Przerwa podawania 5 minut , przerwa podtrzymania 90 minut went 20% co 30min/20 s. Piec nastawiony na 60 "C a CWU 45 "C. Pali OK .Trzeba tylko czyścić okresowo sadze. Węgiel miał z kopalni PIAST. Aby ustawić piec na 60 a CWU 45 "C bez grzania podłóg czy kaloryferów należy w opcji Instalatora włączyć POKOJÓWKE a w opcji serwis wyłączyć pompę. (W tym ustawieniu tryb alarmowy automatycznie włącza wszystkie pompy). Inne ustawienie np. w trybie letnim wymusza temp CWU min 55 "C aby zachować min temp. wody na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4653152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
10Juras 18.04.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Witam.Drodzy użytkownicy AKM-ów, powiedzcie , czy te nowe wersje dobrze wypalają eko-groszek, czy nie ma z tym jakiś problemów.Wydaje mi się, że krótsze palenisko (płyta z otworami nadmuchowymi) może mieć na to wpływ.Właśnie montują mi taki piec (AKM 22) i zastanawiam się nad opałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4665343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 03.05.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Może napisz też coś więcej, Czy masz taki piec? Jak się sprawuje, czy są jakieś problemy Jakie są nastawy Ja nie mam takiego pieca ale zastanawiam się nad kupnem takiego Witam Czy przylaczam sie do pytania - chcialbym zakupic ten piec. Prosze o Panstwa opinie. Dzieki Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4685133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arellarti 24.05.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Witam, Jeśli pozwolicie to dołącze do dyskusji. Od tygodnia jestem posiadaczem pieca w temacie, do ogrzania mam 200m2 + 2 grzejniki w piwnicyW tej chwili działam na trybie ogrzewania domu, przy czym podłogówka ogrzewa jakieś 65m2 + działają 2 grzejniki12 i 8 żeberek. Dom jest przed fazą ocieplenia jednak budowany na 1,5 pustaka ( żużel i częściowo suporex). Moje ustawienia: Temperatura C0 : 55 stopnidmuchawa 50 %histereza: 2 stopnieprzerwa podawania: 3.5 minutyczas podtrzymania 20 minwentylator w podtrzymaniu :czas pracy 20 sekprzerwa: 4 min Ogrzewam eko-groszkiem dosyć dobrej jakości. Problem mam z dobiciem do ustawionej temperatury. W czasie podtrzymania piec pozostaje około 17min po czym temperatura spada do 53 stopni a po włączeniu się pieca o jeszcze 1 stopień.Powrót do temperatury wyjściowej trwa do 45 min.Dziś zmieniłem histereze na 1 stopień i widzę poprawę nagrzanie pieca trwa 10-15min.Słyszałem że można wysunąć półkę z szamotu z nad paleniska wtedy płomień będzie oddziaływał bezpośrednio na blachę i temperatura będzie szybciej rosła - może ktoś testował ? POzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4714558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 05.09.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam, Od tygodnia posiadam Defro AKM22 i jak każdy z Was mam początkowe problemy z ustawieniem tego kotła, w szczególności chodzi mi o to że podczas spalania miału spala mi się tyko środek a po bokach do popielnika zsypuje się nie spalony miał, może ktoś z użytkowników miał podobny problem i go wyeliminował dlatego bardzo Was proszę o rady w jaki sposób mógłbym się pozbyć problemu. W tej chwili ogrzewam w trybie letnim tylko C.W.U. 140l. miał z Ziemowitu 23 Mj gruby Temperatura zadana C.O. na 60*C a na piecu ciągle 53 Temperatura zadana C.W.U. 47*C i jest tyle czas przerwy w podtrzymaniu 48min. nadmuch w podtrzymaniu 20sec. co 8min. siła wentylatora 45% przesłona otwarta na około połowę Przy tych ustawieniach w kotle jest pełno gęstego dymu który czuję w kotłowni:sick: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4854296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek12 24.09.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Witam wszystkich uzytkownikow Akm-ów .Posiadam piec Defro akm15 kw problem mam z ustawieniami mianowicie piec sie wyłancza z powodu zaniskiej temperatury lub z powodu zbyt wysokiej temperatury,dodam ze do ogrzania mam jakies 90 m2 i zbiornik cwu 120 litrow czy mozna jakos ustawic ten piec ? aby niegasł lub nieprzegrzewał sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4882420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan126 28.09.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Do Arek12 Podaj więcej informacji jakie paliwo miał czy groszek ? Jakie masz ustawienia (czas przerwy, wentylator temp. pieca itp) czy obecnie grzejesz tylko wodę czy też te Twoje 90m2?. Piec da się ustawić tak że będzie grzał to co chcesz i tak jak chcesz ( przy właściwym paliwie i właściwym ustawieniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126466-defro-akm-lux-jakie-macie-nastawy/page/9/#findComment-4888471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
