alan126 28.09.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Anusiak1 Twój piec to który rok produkcji ? Bo w moim tryb letni znaczy że temperatura zadana CWU to również temp pieca. Może teraz zmienili oprogramowanie?!Ja ten problem obszedłem ale to inny temat. Aby Ci równo palił sprawdź czy ruszt tzn otwory w ruszcie nie są zatkane wyjmij tą blachę wyczyść i przepchaj otwory gwoździem. Sprawdź też otwierając tylną klapę wraz z wentylatorem czy pod rusztem nie zebrało się zbyt dużo materiału który uniemożliwia nawiew. Sprawdź ciąg kominowy czy nie jest za mały. wyczyść komin, a przede wszystkim wyczyść kanały w piecu i rurę łączącą piec z kominem. Później napisz czy coś pomogło. Jeżeli nie będziemy próbować dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek12 30.09.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 alan ja pale miałem a moje nastawy to went czas pracy 17 sek. went.czas przerw 5 min. przerwa podawania 13 min. i czas podczymywania 20 min. i zawor mam nastawiony na 40stopin na wyjscie na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan126 02.10.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Do Arek 12. Według mnie to masz zbyt krótki czas przerwy wentylatora. Spróbuj czas przerwy wentylatora wydłużyć do 30 min., a czas pracy zwiększ do przynajmniej 20 sek. Napisz jeszcze jaki masz miał (kopalnia i wartość energetyczna) Wbrew pozorom to ma istotne znaczenie. Niektóre kopalnie mają węgiel o zbyt dużej spiekalności co skutkuje m. in. szybkim wygasaniem ognia (np kopalnia Marcel). Napisz jak wygląda palenisko kiedy Ci "samo" wygaśnie. Czy jest węgiel (miał) na palenisku czy też zdąży się wypalić bo np. czas przerwy podajnika zbyt długi. No i musisz pamiętać że miał winien być SUCHY. Ważna też jest histereza pieca ustaw na 2 'C. Dziś muszę kończyć. Napisz o postępach. Ten piec na pewno da się ustawić trzeba tylko cierpliwości i trochę doświadczenia. Edytowane 3 Października 2011 przez alan126 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 13.10.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Anusiak1 Twój piec to który rok produkcji ? Bo w moim tryb letni znaczy że temperatura zadana CWU to również temp pieca. Może teraz zmienili oprogramowanie?! Ja ten problem obszedłem ale to inny temat. Aby Ci równo palił sprawdź czy ruszt tzn otwory w ruszcie nie są zatkane wyjmij tą blachę wyczyść i przepchaj otwory gwoździem. Sprawdź też otwierając tylną klapę wraz z wentylatorem czy pod rusztem nie zebrało się zbyt dużo materiału który uniemożliwia nawiew. Sprawdź ciąg kominowy czy nie jest za mały. wyczyść komin, a przede wszystkim wyczyść kanały w piecu i rurę łączącą piec z kominem. Później napisz czy coś pomogło. Jeżeli nie będziemy próbować dalej Cześć, Mam piec z 2011r. i faktycznie coś zmieniali w sterowniku w porównaniu do roku 2010 , ale nie wiem co? A problem który wcześniej opisywałem wynikał z braku mojej cierpliwości , ale teraz już wszystko jest ok. moje obecne nastawy: Grzanie 140l. CWU i około 100m domu Praca: - co 4 min. - wentylator na 20%, przysłona około 50% Podtrzymanie: - podawanie co 20min - wentylator co 5 min. na 1 min. 20% Podajnik starcza na 4 dni pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 17.10.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) WitamMam pytanko do uzytkownikow DEFRO AKMPosiadam taki piec 22kw z 2010 roku,zainstalowany w tym roku na wiosne i odpalony tylko na probe.Powierzchnia calkowita do ogrzania to okolo 210m2.(uzytkowa 160m2) Ostatnio robilem probe palenia i co sie okazalo po okolo 3 godzinach nie udalo mi sie przekroczyc temperatury 53 stopni na piecu.(zadana 60stopni)Grzalem tylko w trybie C.O. ,przerwa podawania 2-3minwentylator 30-50% opal to mial 25MJ W czym moze byc problem? Aha jeszcze jedno , w zimie chcialbym juz palic, pomimo ze nie bede mieszkal, ale cos tam bede dlubal przy wykonczeniu domu,i chcialbym zeby w domu utrzymywala sie temperatura 10-15 stopni, w jaki sposob mam to uzyskac? jednoczesnie zeby na piecu byla wymagana minimalna temp. 50-55 stopni? Z gory dziekuje i pozdrawiam Edytowane 17 Października 2011 przez przemo33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 18.10.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam ponownie po dość długiej przerwie. Jako że zaczął się nowy sezon grzewczy to pojawił się u mnie problem którego nie miałem rok wcześniej. Spieki mam na całej powierzchni paleniska i chyba mnie coś trafi jak tego nie powstrzymam. Jako że miałem wymieniany ekran dotykowy to chyba dostałem gratis najnowszy soft do sterownika gdyż teraz pokazuje odliczanie czasu do kolejnego cyklu pracy (podawania paliwa) a nie było tego wcześniej. Czy coś się jeszcze zmieniło nie wiem bo nie zauważyłem. Jak na razie temp Co 55`C podawanie 5.30min podtrzymanie 10min wentylator próbuje ustawić od 100-10% aby zmniejszyć lub pozbyć się spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 18.10.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam ponownie po dość długiej przerwie. Jako że zaczął się nowy sezon grzewczy to pojawił się u mnie problem którego nie miałem rok wcześniej. Spieki mam na całej powierzchni paleniska i chyba mnie coś trafi jak tego nie powstrzymam. Cześć, Spróbuj całkowicie zakręcić dopalacze i powinno pomóc, mi pomogło. Wentylator ustaw na 20% pozdrawiam, Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 18.10.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Jeszcze jedno ważne pytanie. Jak ma być ustawiona płyta nad paleniskiem otworami do popielnika czy podajnika?Kurcze zapomniałem jak to ma być po czyszczeniu pozimowym i dałem sobie otworami w kierunku popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 19.10.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Jeszcze jedno ważne pytanie. Jak ma być ustawiona płyta nad paleniskiem otworami do popielnika czy podajnika? Kurcze zapomniałem jak to ma być po czyszczeniu pozimowym i dałem sobie otworami w kierunku popielnika. Otwory powinny być od strony popielnika , ponieważ żar powinien utrzymywać się bilżej końca paleniska a nie podajnika. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.10.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 To dlaczego palisz miałem, a nie groszkiem bo chyba cena jest porownywalna a wydaje mi sie ze przy groszku jest mniej problemów. Powiedzcie jeszcze, jakie ilości paliwa pochlania ten piec pokaż link do miału po 1kzł/t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan126 19.10.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Anusiak1 Spróbuj zwiększyć przerwę podtrzymania (do 60 min) a wentylator w podtrzymaniu przerwę do około 15 min czas pracy went zmniejsz do 25 sek. teraz jesienią powinno to wystarczyć i zaoszczędzisz (może ) na paliwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek12 20.10.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mam pytanie czy może ktoś mi powiedzieć jak można zmiejszysc ilośc sadzy w tym piecu niby są dusze dopalajace wnim ale sadzy sporo dodam ze opał ma 25kj z kopalni Chwalowice. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.10.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mam pytanie czy może ktoś mi powiedzieć jak można zmiejszysc ilośc sadzy w tym piecu niby są dusze dopalajace wnim ale sadzy sporo dodam ze opał ma 25kj z kopalni Chwalowice. Z góry dzięki za pomoc a ile czasu ten kocioł spędza w potrzymaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 20.10.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 (edytowane) Anusiak1 Spróbuj zwiększyć przerwę podtrzymania (do 60 min) a wentylator w podtrzymaniu przerwę do około 15 min czas pracy went zmniejsz do 25 sek. teraz jesienią powinno to wystarczyć i zaoszczędzisz (może ) na paliwie. Cześć, Ogólnie jestem zadowolony z moich nastaw a zwiększenie przerwy podtrzymania nic mi nie da ponieważ kocioł w podtrzymaniu jest max 25 min. a wydłużenie tego czasu spowoduje tylko cofnięcie się żaru w stronę podajnika. A jeśli chodzi o sadze to też mam ich mnóstwo nie zależnie od tego czy dopalacze mam odkręcone czy nie. Edytowane 20 Października 2011 przez Anusiak1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 20.10.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Kurcze a ja nadal mam spieki jednak teraz już mniej po drobnych korektach nastaw. Jednak problem w tym że nadmuch mam już na 5% czas podawania musiałem skrócić do 1.40min a tu mi się żar pali na zbyt dużej powierzchni paleniska (sięga aż do podajnika), jednak pali się tak głównie po bokach a środek pali się bliżej popielnika. Niestety częstsze podawanie nie pozwoli spalać do końca miału przerzucając do popielnika I co tu dalej począć bo takie palenie to nieporozumienie buuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 21.10.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam ponownie,Czy macie moi drodzy jakis patent na zasypywanie DEFRO AKM suchym mialem, coby sie az tak bardzo nie kurzylo podczas tego zabiegu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 21.10.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) Ja zasypuje wiaderkiem 10kg i bardzo mało się kurzy. Od dziś zaczynam projekt spalania spieków i zobaczę co z tego wyniknie.Jak na razie pierwsza próba ponownego spalenia rozdrobnionych spieków przebiegła bardzo pomyślnie. Trochę więcej roboty ale straty węgla będzie można ograniczyć dość znacznie. Edytowane 21 Października 2011 przez lofitoys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anusiak1 21.10.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Ja zasypuje wiaderkiem 10kg i bardzo mało się kurzy. Od dziś zaczynam projekt spalania spieków i zobaczę co z tego wyniknie. Jak na razie pierwsza próba ponownego spalenia rozdrobnionych spieków przebiegła bardzo pomyślnie. Trochę więcej roboty ale straty węgla będzie można ograniczyć dość znacznie. Nie przesadzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lofitoys 23.10.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jak na razie projekt ponownego spalania spieków działa bez problemów. Piec chodzi na samych pokruszonych spiekach jak na węglu dodatkowo nie tworząc kolejnych spieków. Pomieszany z miałem zmniejsza ogólną ilość spieków. Niestety sam miał nadal tworzy duże ilości spieków Trochę zabawy teraz mam jednak oszczędność opału widać gołym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamci 24.10.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam ponownie, Czy macie moi drodzy jakis patent na zasypywanie DEFRO AKM suchym mialem, coby sie az tak bardzo nie kurzylo podczas tego zabiegu? Pozdrawiam cześć, ja też zasypuję wiaderkiem (jakieś 10 kilo), dodatkowo w tamtym roku jak miałem bardzo suchy miał, zraszałem go delikatnie wodą (plastikowa butelka + korek z dziurką), czasem już w podajniku. Efekty całkiem znośne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
