DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ?
plakon
Witam wszystkich AKM-owców jedyna rada na ten piec to tak jak wymyślił Szymon, wspawanie tej blachy. Zanim Szymon pokazał ten rysunek zgłosiłem reklamację do Defro czekałem ok 11 dni ale w poniedziałek przyjechało dwóch gości i wspawało nad blachą od podajnika podobną blachę jak Szymon. Cała operacja trwała 45 min z ponownym rozpaleniem pieca. Od tego momentu jak ręką odją, piec chodzi idealnie cieniutka warstwa spalanego materiału i za każdym posunięciem tłoka wszystko idzie w kierunku popielnika. Piec ma przestoje ok 40 min nagrzewa się w około 15 min. Do popielnika spada czysty wypalony popiół. Palę miałem z kopalni Janina libiąż 19 kj.
nastawy
temp 65 st C
przerwa podawania 3 25 min
przerwa dmuchawy w podtrzymaniu 10 min
czas dmuchawy w podtrzymaniu 10s
wentylator 10 % przesłona wentylatora zasłonięta do połowy
jeszcze jedno pod blachą paleniska też mam podłożone profile 1 cm.
Kto ma pic na gwarancji niech dzwoni do defro aby zamontowali tą blachę oni wiedzą o tym, że to chodzi do dupy bez tej blachy.Podobno nowe piece wychodzą już z tą blachą. pozdro jak coś to piszcie
  • Odpowiedzi 377
A ja zgłosiłem we wtorek a dzisiaj panowie się zgłosili i jak pisze tymozar wspawali blachę szybciutko narazie muszę pozmieniać ustawienia i dam zna jak to działa ale po 2 godzinach widzę że będzie o niebo lepiej, jak pisałem wyżej też jest piec na gwarancji , nie kombinujcie sami tylko zgłaszajcie , robią to bez problemu :lol:
Prosił bym użytkowników akm ów a z właszcza kolegę z małopolski ktury pali miałem z JANINY 19 o dokładne ustawienie kotła.Proszę też o opinie o nim jak się sprawuje i ile spala tego miału i czy jak inne tłokowce kopci sadzami, jak często się go czyści. Za odpowiedz z gury dziękuję.
po wspawaniu blachy w moim piecu też poprawiło się spalanie, spala się wszystko idealnie , i spada do popielnika , chyba jest trochę wydajniejszy , na pewno szybciej się nagrzewa .
Obecnie wentylator mam na 10% czas przerwy 2 min 30 s. temp pieca 62"C czas przerwy trzeba tak ustawić ( w zależności od rodzaju opału lepszy opał dłuższy czas) aby opał zaczynał się palić na początku rusztu a żar nie dochodził do jego końca tj. nie spadał do popielnika. Wentylator staram się tak ustawiać aby nie wydmuchiwał opału (iskier) ale też aby płomień był czysty bez dymu (w miarę jasny).
ja również wezwałem serwis do wspawania balachy - w końcu mogę zostawić piec na 2-3 dni , bez obawy że wygaśnie. Palę miałem 25,6 KJ , na oko jest prawie jak ekogroszek, kosztował 580 zł / tonę. Moje ustawienia w tej chwili dla domu ok. 70 m 2 :
zawór 4 drogowy ustawiony na 2
temperatura zadana co: 68 C
histereza : 2 stopnie
czas przerwy podawania: 3min 45 sec
czas podtrzymania 50 min
nadmuch : 40 %
wentylator w podtrzymaniu : 15 sec co 11 min.
Przy mrozach nocą - 10 C zasobnik wystarcza na 3 dni - więc nadal chyba pali za dużo. Mam jeszcze problem z osadzaniem się cienkiej warstwy smoły na przednich ścianach komory spalania , mimo utrzymywania wysokiej temperatury na piecu. Macie podobne problemy ?
Ja również mam czasami problem z tą smołą. To jest chyba zależne od rodzaju opału. Z jakiej kopalni pochodzi Twój miał (25,6). Dlaczego trzymasz taką wysoką temperaturę (68) na piecu. Sądzę że zmniejszenie temperatury zadanej z jednoczesnym zwiększeniem ustawienia zaworu czterodrog. pozwoli Ci zmniejszyć dzienne zużycie miału.
  • 3 weeks później...
Mam pytanie do użytkowników akm 15 czy robili jakieś przeróbki takie jak robią teraz w nowych kotłach czyli podnoszą palenisko główne o 1 cm do góry i wspawóją blach z tyu .Jak wygląda z sypywanie się popiołudo popielnika , chodzi mi o to czy w AKM 15 też występuje ten problem z kopcowaniem się opału i popiołu co w AKM 22. Prosił bym też o nastawy sterownika i o odpowiedz jakie macie spalanie w AKM 15.
Czy ktoś z Was używa AKM 22 do grzania ciepłej wody (tryb letni) bez CO? Czy można ten piec ustawić tak by utrzymać w piecu temp. 60 "C, a w bojlerze CW 45 "C. Według mnie nie można tego zrobić i jest to wada w oprogramowaniu. Kolejną wadą jest to że pompa CW kręci się bez przerwy (zużywa prąd) pomimo osiągnięcia temperatury zadanej. Zmiana tego ustawienia możliwa jest (wg instrukcji ) tylko w ustawieniach serwisowych do których konieczne jest hasło. Jednak wtedy tylko można zmienić ustawienie tak aby pompa wyłączała się po uzyskaniu temp. zadanej w bojlerze co jest w tym trybie również temp. zadaną w piecu. Więc nadal nie jest możliwe utrzymanie temp. 60 na piecu a 45 na CW. Jeżeli ktoś ma inne zadanie proszę mnie uświadomić jak to uzyskać ( 60 piec i 45 CW).
Do Szymona
Nie wiem jaki masz sterownik, ale w moim nie można w trybie letnim ( kiedy pracuje tylko CWU) ustawiać osobno temperaturę pieca i osobno temperaturę CWU. Obecnie dla CWU wystarcza mi temp. 45 'C (a w później lecie 40 'C). Wyższe temp to wyższe straty (większe zużycie węgla). Producent zaleca utrzymanie temp. pieca min. 55 - 60 'C i taką chciałbym utrzymać na piecu. I tu mam problem nie można przy tym sterowniku ( w trybie letnim) zadać piec 60 a CWU 40. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie z podaniem jak to zrobić. Dziękuję za pomoc.
Witam użytkowników AKMa. Zapytam od razu z grubej rury. Czy ten kocioł jest pełnowartościowym urządzeniem do spalania ekogroszku (tego paliwa będę używał)? Pytam ponieważ na stronie producenta, można znaleźć informację, że podstawowym paliwem jest miał. Drugie pytanie dotyczy spalania drewna. Czy jest z tym jakiś problem? Jakiej wielkości kawałki można wrzucić? Ze względu na małe rozmiary kotłowni w grę wchodzą dwa tłowkoce Defro AKM i Lazar Multikomfort. Próbuję się zdecydować na któryś, szukając ich plusów i minusów. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
  • 4 weeks później...
Jak bardzo dymią te kotły? Obiegowa opinia głosi iż tłokowce to nieźli zadymiarze.
Może ktoś ma AKM 15 kw? Prosiłbym o info na jak długo wystarcza jeden załadunek podajnika.
zgóry dziękuję za pomoc
pzdr
Ja paliłem w nim ekogroszkiem od listopada do wiosny. Nie miałem z tym żadnych problemów nie licząc sadzy, ale to chyba wina groszku.
Mam AKM 15KW i jest dość długi, można więc spokojnie wsadzać kawałki drewna bez jakichś ograniczeń co do długości. Gorzej z ilością, nie wiem ile kawałków tam wejdzie, ale pewnie 4 to max.
Mam pytanie do użytkowników AKM 15 proszę o podanie nastawów na ten kocioł a także opinie o nim i czy robiliście jakieś przeróbki. Jeżeli to możliwe to podajcie ilość spalania. Za informacje duże dzięki.
Nie wiem dokładnie, nie pamiętam - nie zaglądałem do nich od grudnia. :) Co do zużycia to poszło mi niecałe 3 tony od listopada do końca marca.
W ciągu sezonu miałem taką sytuację 2 razy. Za żadnym razem nie było mnie na budowie więc dokładnie nie wiem co było przyczyną. Prawda też, że za bardzo mi się nie chciało czyścić tego pieca więc trochę był zarąbany sadzą. Teraz sobie dokładnie go wyczyszczę i może zawołam kominiarza - raz na rok to i tak wypas.
Odpowiadając więc na Twoje pytanie to wydaje mi się, że chyba nie jest aż tak źle.
  • 1 month później...
Witam wszystkich uzytkownikow AKM!
Mam pytanie jak wam sprawuja sie te piece, jak przezyly ta zime czy duzo opalu wam poszlo no i czy warto go kupic a co najwazniejsze czy gdybyscie mieli brac nowy piec tez byscie ten wzieli??
Ja zastanawiam sie nad modelem Defro Akm Uni 22 lub 30 moj domek ma powierzchnie: uzytkowa 210m2, calkowita 356m2, kubatura 1096m3
Ktory piec wybrac??
Zgory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
A dodam jeszcze ze dom z gazobetonu na klej 24cm + 20cm styropian, dach ocieplony wełna 30cm, podloga na gruncie ocieplona 15cm czyli taki maly termosik :) pozatym ogrzewanie to podlogowka na parterze i w lazience na pietrze, reszta a wiec w pokojach grzejniki, garaz nie ogrzewany. okna 6 komorowe, 3 szybowe.
A moze wybierac pomiedzy Defro Eko Plus, Defro Eko Duo Plus a Defro Akm Uni ??
Edytowane przez wkozaz
