Własnie jestem na etapie decyzj ws. podbitki zewnetrznej. Przekonałem się do takiej z PCV, ale pojawił sie problem. Mój majster twierdzi, że jednym sposobem instalacji jest jej montaż TYLKO PROSTOPADLE DO ŚCIANY ze wzgledu na krokwie. A ja chciałbym puscić to RÓWNOLEGLE DO KROKWI. W sklepie powiedziano mi, że jest listwa "jotka" którą mozna wyginać i formować w dowolny sposób. Natomiast majster twierdzi, że przy krokwiach trzeba byloby robic kat rozwartya jotką sie tego nie zrobi a inne sposoby moga być nieestetyczne. Czy jest jakieś rozwiązanie żeby podbitkę zrobić równolegle do krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/
Dziś pytanie - dziś odpowiedź.
Zajrzyj na stronę http://www.cellfast.com.pl jest to producent podbitki Bryza. (sam taką mam, ale zamocowaną prostopadle do ściany) a dalej: produkty->posdsufitka bryza->montaż - są tam rysunki i opis montażu w dwóch wersjach. Według tego producenta można zrobić tak jak chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3436859
U mnie zrobili przy pomocy kombinacji jotki i tego drugiego profilu... jak on się nazywa... chyba H(?), prowadzonych równolegle. Wyszło nieźle, choć nieco drożej.
Podbitka Gamrat Złoty Dąb.
Pozdrowienia
WaldekZ
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3437166
W kwestii formalnej - prostopadle do ściany to wg mnie równolegle do krokwi. Czy może chodzi o ścianę szczytową dachu dwuspadowego?
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3437179
Nie chodzi o ścianę szczytową - tu chyba nie ma problemu - równolegle do połaci dachu. I chciałbym, żeby podbitka była równoległa do połaci dachu (dwuspadowego) a nie pod kątem 45 stopni czyli prostopalde do ściany budynku. Ściana pionowa podbitka poziomo :)
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3437230
Raczej kolegę interesuje coś takiego, jak u mnie:
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SfAeqqfkgwI/AAAAAAAAAwM/-mxcPXgLgrw/s400/as6301602.jpg
U mnie majstry zamontowali stelaż z profili plastikowych tego samego systemu. Podbitka jakaś belgijska, nie pomnę nazwy, niestety.
Nie mam też, niestety, fotek samego stelażu :(
Na tym zdjęciu
http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Se2Y_FZ2EqI/AAAAAAAAAu8/uCmN4byziug/s800/aS6301591.JPG
można trochę rozeznać montowanie podbitki na ścianach szczytowych, ale największy problem jest ze ścianami frontowymi, bo to tam między ścianą, a podbitką jest kąt robiony. Na pewno u mnie stosowali taką listwę do gięcia w postaci dwóch złączonych trójkątów - coś a la takiego:
http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Smgi3SuzHQI/AAAAAAAAB1k/ZUyGPoiNKFk/s800/listwa1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3437538
Na tym zdjęciu
Kurcze, ja mam podbitke ROYALa i w instrukcji montazu bylo zalecenie, aby montowac prostopadle do sciany tzn odwrotnie niz u Ciebie. Dosyc uniwersalnym wytlumaczeniem bylo stwierdzenie, ze pod wplywem temperatury tworzywo rozszerza sie i po pewnym czasie wypacza sie.Jesli jest mocowana prostopadle do sciany to zapasy w "J"otce kompensuja to rozszerzanie.
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3439690
Hmm... Toś mi zadał ćwieka, bo ten montaż to ja wymusiłem wręcz na ekipie :>
Też chcieli mi montować prostopadle do ściany, ale się nie zgodziłem, bo mi to po prostu się nie widziało. Wojna prawie z małżowinką z tego powodu była ;)
Teraz ten daszek nasz mi się po prostu podoba :) Mam nadzieję, że nic się z tym nie będzie działo...
Czas pokaże...
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-3440003
  • 5 years później...
  • 3 months później...
Ja przykręcałem wkrętami, uważałem żeby nie wkręcić za mocno.
Zamieszczam prezentacje mojego działa, pierwszy raz robiłęm podbitkę , zresztą jak wszystko u siebie na budowie, nawet mi wyszło :-)
Więcej zdjęć i opis na moim blogu, powodzenie z montażem
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-6702400
  • 5 weeks później...
Witam.
Czy podbitkę plastikową można zamontować na wkręty ( nierdzewne ) ?
Piszą w Gamracie żeby zastosować gwoździe aluminiowe z łepkiem min 8mm , ale nigdzie nie mogę znaleźć takich gwoździ :(
HELP
ja montuje bardzo dużo podbitki i zawsze na wkręty nierdzewne tylko trzeba pamiętać żeby ich do końca nie wkręcać zawsze trzeba zostawić pół obrotu luzu Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-6740191
Witam.
HELP
u mnie mocowana gwoździami
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-6741407
  • 2 months później...
Jeśli chodzi o wkręty do montażu podbitki dachowej to jakie mają być?
Wiem że nierdzewne ale są jakieś specjalne ze stali nierdzewnej czy mogą być wkręty fosfatowane jak do płyt GK? Jakieś nazwy, firmy itd.?
A do skręcania konstrukcji drewnianej pod podbitkę to jakieś inne wkręty czy też fosfatowane tylko dłuższe? Standardowe, uniwersalne wkręty do drewna to chyba nierdzewne nie są...
https://forum.murator.pl/topic/126473-podbitka-plastikowa-konsstrukcja/#findComment-6817179
