Lenart 22.07.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 myśle o podłogówce na parterze, ale biore pod uwagę że zanim zamieszkam nastałe (może być nawet ze dwa sezony) to temperatura w zimie bez paleniabędzie i to długo spadać ponizej zeraZalane rurki w betonie z wodą moga popekać, z grzejników wodę spuszczę ale z podłogówki nie.Jak ten problem rozwiazać. Ma ktoś "pomysła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126475-pod%C5%82og%C3%B3wka-co-gdy-temperatura-spadnie-poni%C5%BCej-0/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 22.07.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Dolać płyn mrozoodporny.Albo utrzymać temp. powyżej zera.Piec powinien się włączać poniżej 7st.(n.p. gazowy/elektryczny)Gorzej jak węglowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126475-pod%C5%82og%C3%B3wka-co-gdy-temperatura-spadnie-poni%C5%BCej-0/#findComment-3436987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 23.07.2009 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 właśnie węglowy, ale problem ze nie bedzie w ogóle palone i nie wiem jak długo. Płyn przeciwzamarzaniu w układzie otwartym chyba się nie stosuje. Pomysł z wydmuchaniem wody to jest chyba to - zrobić, odczekać aż beton stwardnieje, wydmuchać wodę i jak się zamieszka nalać z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126475-pod%C5%82og%C3%B3wka-co-gdy-temperatura-spadnie-poni%C5%BCej-0/#findComment-3437207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
