seba_x 23.07.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 witam czy styropian eps100 nadaje się do położenia w garażu ? chcę dać dwie warstwy po 8cm a na to 10cm betonu , czy taka podłoga nie popęka pod ciężarem samochodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 23.07.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 witam czy styropian eps100 nadaje się do położenia w garażu ? chcę dać dwie warstwy po 8cm a na to 10cm betonu , czy taka podłoga nie popęka pod ciężarem samochodu ? Jeżeli chodzi ci o EPS100-037 to jak najbardziej. Ja mam takie w garażu 10cm styro + 10cm wylewki. Wjeżdzałem tam kilkanaście razy autem (2tony) i nie widac żadnego pęknięcia. W betonie jest siatka + plastyfikator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 23.07.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Ja daję 10+5cm styro. Dobry cement + siatki zbrojeniowe i będzie ok. Przy takiej grubości styro to 10cm jastrychu podstawa. U mnie wyjdzie 12-14cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 23.07.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 + plastyfikator. Apropo jaki daje się plastyfikator zwyczajny do zaprawy murarskiej? Bo mi karnisterek został Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 23.07.2009 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 + plastyfikator. Apropo jaki daje się plastyfikator zwyczajny do zaprawy murarskiej? Bo mi karnisterek został Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 23.07.2009 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 ten mój styropian ma lambdę 0,034 (z dodatkiem grafitu) , mam wrażenie że jakiś miękki jest , producent http://izoterm.nawww.eu/index.php?id=0&id_sub=0 może zatopić w betonie zamiast siatki pręty zbrojeniowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 23.07.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Ważne aby styropian do podłogi, tirem nie będziesz po tym jeździł. Moim zdaniem zbędne pręty. Gdybyś chciał naprawdę wzmocnić to trzeba by dodatkowe zbrojenie mocniejsze (kratownicę). Wtedy siatka zbędna. Ale czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-3437368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 21.12.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam,Zamierzam na na posadzke piwnicy polozyc EPS100 - 8cm, nastepnie siatke zborjeniowa (oczka 10x10) i 7cm wylewki betonowej. Czy na taka posadzke mozna dac scianki dzialowe 12cm np silka?Czy nie bedzie siadac?Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4447538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 21.12.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 A czy możecie mi napisać czy macie ogrzewane garaże? bo jeżeli nie ogrzewane to po co izolować się od ziemi która będzie cieplejsza niż powietrze w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4447623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.12.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam, Zamierzam na na posadzke piwnicy polozyc EPS100 - 8cm, nastepnie siatke zborjeniowa (oczka 10x10) i 7cm wylewki betonowej. Czy na taka posadzke mozna dac scianki dzialowe 12cm np silka? Czy nie bedzie siadac? Pozdr czy bedzie czy nie to sie dowiesz gdy wykonasz jak napisales:) moze tak najpierw dzialowki a pozniej wylewki?? podloga bedzie ogrzewana?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4447985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Limagraf 21.12.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Podloga nie bedzie ogrzewana. Wg danych tech. EPS moze byc stosowany pod obciazenia do 3t na m2. Jezeli poloze BK 12 to dopuszczalny nacisk na te powierzchnie czyli 0.12*0.59 wynpsi 212kg. Ja bede kladl 13 warstw co przy ciezarze 12kg/szt daje 156kg, czyli teoretycznie bede mial zapas i powinno byc git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4448085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.12.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 skoro policzyles i wychodzi ok , to okjednak uwazam ze nawet dzialowka nie powinna stac na wylewce, tylko na podbetonce - niezaleznie od tego czy wylewka wytrzyma czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4448138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 22.12.2010 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 A czy możecie mi napisać czy macie ogrzewane garaże? bo jeżeli nie ogrzewane to po co izolować się od ziemi która będzie cieplejsza niż powietrze w zimie. Podnosze zapytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4448485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.12.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 A czy możecie mi napisać czy macie ogrzewane garaże? bo jeżeli nie ogrzewane to po co izolować się od ziemi która będzie cieplejsza niż powietrze w zimie. moze to nie do konca tak bedzie, jednak ogolnie sie zgodze a pojazdom bardziej szkodzi codzienne rozmrazanie i zamrazanie niz gdy sa zamarzniete dluzszy okres czasu nawet w nieogrzewanym garazu temp. nie powinna spasc ponizej zera, bedzie sie utrzymywac ok 0 do 5* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4449227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 23.12.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 A czy możecie mi napisać czy macie ogrzewane garaże? bo jeżeli nie ogrzewane to po co izolować się od ziemi która będzie cieplejsza niż powietrze w zimie. Dobre pytanie. W garażu wolno stojącym bym nie dawał styropianu, ale w budynku dałem. Mam też grzejnik i petlę ogrzewania podłogowego co 30cm, wiec docieplenie ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4450868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 23.12.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 BIG35 - czyli masz podłogówkę w garażu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126482-eps100-i-gara%C5%BC/#findComment-4451250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
