Pytanie na szybko. Czy zwykły kominek - nie narożny, mogę wstawić narożnie tzn. nie równolegle do ściany, lecz ukośnie.
I drugie - w projekcie kominek miał inne położenie. Na etapie fundamentów nie wiedzieliśmy jeszcze jak go usytuować. W chwili obecnej powstała koncepcja, tyle, że doprowadzenie powietrza i wejście do komina pozostało jak w projekcie. czy mogę spokojnie zmienić położenie kominka, czy raczej nie za bardzo. Miejsce gdzie go chcę przesunąć jest ok. 1 metra dalej i tam mam też grubiej wylaną posazkę tzn. tylko 1 warstwę styroapianu.
https://forum.murator.pl/topic/126495-usytuowanie-kominka/
Myślę, ze bez problemu. Jednak kominek to jedno a obudowa to drugie. Ciężka obudowa kominka może być małym problemem. Czasami meble układane na wylewce sporo ważą, podobnie np akwarium. Skoro dałeś mniej styro i więcej betonu - powinno być ok. Samo usytuowanie kominka nie będzie problemem, pamiętaj tylko, ze rura spalinowa nie powinna iść pod kątem większym niż 45 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/126495-usytuowanie-kominka/#findComment-3438035
A te 45 % jak mierzyć???
https://forum.murator.pl/topic/126495-usytuowanie-kominka/#findComment-3438077
Specjaliści od bimbru mają takie urządzonka do pomiaru procentów.
Przy mierzeniu kąta stosowałbym jednak kątomierz lub przypomniał sobie geometrię z zakresu szkoły podstawowej.
https://forum.murator.pl/topic/126495-usytuowanie-kominka/#findComment-3438090
Che che teraz dopiero zauważyłem te %
https://forum.murator.pl/topic/126495-usytuowanie-kominka/#findComment-3438163
