Gość Dobromirek 04.12.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Kupiłem kilkuletni dom i właściciel zachwalał że instalacja CO jest z lutowanej miedzi ułożona w wylewkach pod ścianami - w otulinach piankowych - to wszystko ponoć było w bruzdach styropianowych ocieplających podłogę zalane wylewką. Nic się nie dzieje ale czy tak się robi - chodzi o lutowaną miedź w wylewce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 04.12.2003 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Kupiłem kilkuletni dom i właściciel zachwalał że instalacja CO jest z lutowanej miedzi ułożona w wylewkach pod ścianami - w otulinach piankowych - to wszystko ponoć było w bruzdach styropianowych ocieplających podłogę zalane wylewką. Nic się nie dzieje ale czy tak się robi - chodzi o lutowaną miedź w wylewce ? jasne ze miedz sie lutuje jak jest dobrze zrobione bedzie sluzyc lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/#findComment-199173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Wiem ale ktoś mnie straszył że do dupy jest bo w wylewki daje się tylko miedź miękką, układaną z rozdzielacza do wszystkich grzejników ? Patrzyłem na moją instalacje w kotłowni gdzie jest odkryta i jest naprawdę zrobiona elegancko, czysto, lut jest wszędzie. Niby daczego ten ktoś mówił że tylko miękką w wylewki, co niby lutowana w wylewkach pęka ? - nie słyszałem o czymś takim. A wy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/#findComment-199622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 05.12.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 lutowana czy miękka - musi być tak położona, by mogła "pracować" tzn. naprężenia betonu nie mogą mieć wpływu na nią. Lutowana niesie ze sobą ryzyko, że jednak gdzieś są jakieś "słabsze" elementy. Zaleca się raczej miękką.... Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/#findComment-199700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 05.12.2003 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Inna sprawa: czy taka miedziana instalacja c.o. kładziona w podłodze musi być w jakichś korytkach/otulinach, czy może być bezpośrednio w betonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/#findComment-199736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Dobromirek 09.12.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2003 Dzięki za info uspokoiliście mnie. Wiadomo że może nie jak plastik, ale jakoś tam pracuje i to sprawdzałem - jest w szarych otulinach z pianki a nie bezpośrednio w betonie, a najdłuższy prosty odcinek ma 4,5mb. Pozatym po bokach jest styropian z warstwy izolacyjnej i dopiero beton. Myślę, że ta pianka wystarcza do kompensacji ewentualnych rozszerzeń. Zresztą chyba przez 5 lat by się coś zepsuło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12651-lutowana-instalacja-co-dobra/#findComment-201194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
