Czy pod ławy musi być wylany chudy beton ?
mam mokre podłoże i kierownik powiedział, że na takim podłożu chudego betonu sie nie wylewa tylko od razu ten własciwy beton czy to może zaszkodzić fundamentom ?
Jeśli nie liczysz się z kasa to daj chudziaka. :o :)
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3439162
U mnie w projekcie było napisane, że niezwłocznie po wykoniu wykopów pod ławy należy zalać je chudym betonem tak aby nie doszło do "rozpulchnienia" podłożna. Przygotowanie i zalanie ław trochę czasu zajmuje, po drodze może być np ulewa albo coś tam innego i dlatego warto chudziaka od razu wylać.
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3439927
Czytam co jakiś czas komentarze i " porady" na tym forum i nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Jakiekolwiek zmiany konstrukcji budynku niezgodne z projektem są niedopuszczalne - prokurator. TAk więc badanie goologiczne gruntu, poziom wód grunt. itd - papier. Architekt konstruktor, ewentualne zmiany w projekcie uwzględniające warunki geologiczne - papier WYKONAć.
A nie taki beton zastąp takim wymieszaj w wannie w proporcjach mniej więcej z plastyfikatorami i uszlachetniaczami lub bez, wodoodporny lub .........
TO wszystko jest opisane w projekcie wraz z detalami.
TO nie jest śREDNIOWIECZE tylko XXI wiek.
Niech piekarze pieką, fryzjerzy strzygą, architekci projektują, a wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budują.
INwestor ma zatrudnić inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami i dawać na to wszystko kasę - NIE MA INNYCH RAD JEżELI CHODZI O KONSTRUKCJę BUDYNKU - wykończeniówka proszę bardzo, ale też wykonawca z UPRAWNIENIAMI I OC FIRMY
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3440929
tia ...
szkoda , że prokurator nie wchodzi od razu jak fachowcy z uprawnieniami za ciężką kasę , spierd. robotę... :cry:
nie ma co przesadzać - domy stoją po sto lat postawione na 4 rogowych kamieniach... to i pominięcie chudziaka pod ławę też ten dom przeżyje...
ja nie mam w ogóle chudziaka i nie czuje się poszkodowany...
czasami faktycznie szkoda kasy wydawać, a przecież wiele zależy od lokalnych warunków gruntowych..., które są różne...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3441343
tia ...
pozdr
Naprawdę szkoda, chciaż są dwie możliwości : możliwość spowodowania Katastrofy budowlanej, prawo autorskie - obydwie ścigane z użędu.
Chodziło mi o to, że przy pracach budowlanych konstrukcyjnych porady na odległość to tak jak bym powiedział : przejdź na czerwonym świetle może nic się nie stanie.
Ja zawsze mówie poproszę taką "poradę" na piśmie, podpis, pieczątka, zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów oraz OC.
Też pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3441451
... Architekt konstruktor, ewentualne zmiany w projekcie uwzględniające warunki geologiczne - papier WYKONAć ...
zebys Ty jeszcze wiedział w jakim celu daje sie chudy beton ...
p.s.
widziałes kiedys projektanta aby był na miejscu /na budowie/ i ocenił rzeczywiste warunki gruntowe /w wykopach / i podejmował decyzje ?
a moze widziałes kiedyś na budowie autora planu adaptacji projektu /do konkretnych warunków gruntowych/ -
a nie słyszałes przypadkiem, ze KB ma nie tylko prawo ale wręcz obowiązek poprawiac błędy projektanta ?
pewno tez nie ...
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3442727
p.s.
pewno tez nie ...
żebyś Ty jeszcze potrafił czytać ze zrozumieniem i wiedział coś na temat prawa budowlanego to może nie wypisywał byś takich głupot, żeby nie przytoczyć przysłowia o brzozie i kozie
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3443082
... Chodziło mi o to, że przy pracach budowlanych konstrukcyjnych porady na odległość to tak jak bym powiedział : przejdź na czerwonym świetle może nic się nie stanie....
otóż zeby wiedziec czy beton podkładowy /pod ławy fundamentowe/
ma jakies znaczenie konstrukcyjne - to musiałbys skończyc wpierw jakąs szkołe
budowlaną
po tym co piszesz - to jestes zdaje sie jakis "przyuczony do zawodu" i nie masz pojecia o czym piszesz
... Ja zawsze mówie poproszę taką "poradę" na piśmie, podpis, pieczątka, zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów oraz OC.
Też pozdrawiam
/gdybym był na miejscu KB/ dostałbyś wpis w dzienniku budowy podpis i pieczatke - tyle
a gdybys chciał zaswiadczenie o wpisie do Izby Inżynierów oraz OC - do dotałbyś tylko kopa w d ...
a wiesz dlaczego ? głąbom sie takich rzeczy nie pokazuje - nie ma takiego obowiązku :)
... żebyś Ty jeszcze potrafił czytać ze zrozumieniem i wiedział coś na temat prawa budowlanego ...
a który to konkretnie paragraf Prawa Budowlanego nakazuje stosowac chudy beton ? możesz przytoczyc ?
https://forum.murator.pl/topic/126510-chudy-beton-na-%C5%82awy/#findComment-3443119
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
