Witam wszystkich Forumowiczów. Na to forum trafiłem wczoraj i nie mogę się od niego oderwać.
Mam do Was prośbę proszę o radę, mianowicie jestem na etapie przebudowy starego domu, przez poprzedniego właściciela częściowo rozbudowanego. 4 lata temu zdecydowaliśmy się na podniesienie dachu, obecnie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Po podniesieniu dachu okazało się, że strop został krzywo wylany, różnice w poziomie dochodzą do 12 cm. Pomieszczenia na parterze to kuchnia i garaż. Z uwagi na konieczność wyrównania stropu zdecydowaliśmy się na podłogę z desek sosnowych układanych na legarach (dodatkowym argumentem jest fakt, iż prawie w całym domu mamy deski podłogowe).
Proszę o jakieś wskazówki, na co mam zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej podłogi, czym wypełnić przestrzeń pomiędzy legarami, w jaki sposób wypoziomować legary, czy możecie mi polecić jakąś sprawdzoną ekipę do tego zadania. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/
Nie jestem specjalistą ale mogę ci powiedzieć co zaobserwowałam jak mój sąsiad rozwiązał podoby problem.
Najpierw waserwagą znalazł najwyższy punkt i zaczął układać legary od tego miejsca. Tam gdzie miał niższe pomieszczenie (uskok) dał wyższe legary tam gdzie miał nierówno układał legary na zaprawie (beton na gęsto) podłożonej tylko pod legar i papie i poziomował długą poziomicą i waserwagą. Między legary wsypał najtańszą rzecz jaką znalazł tzn kuleczki styropianowe (materiał z którego robią styropian).
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-199009
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pojawiają mi się kolejne pytania:
1. jakich wymiarów powiny być legary (szerokość, wysokość)?
2. rozstaw legarów?
3. w jaki sposób mocować je do podłoża?
4. co z wyciszeniem stropu?
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-199489
Rozstaw legarów to ok. 50 cm., a zależy od grubości desek podłogowych.Do stropu się je przykręca. Co do ich przekroju to nie wiem dokładnie ale wazne jest zdaje sie aby stosunek wysokości do szerokości nie był zbyt duży( 3;1 ?). Sporo było na ten temat w ostatnich numerach Muratora .
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-201875
Dziękuję za rady, a może ktoś jeszcze z forumowiczów mi coś podpowie nt. wyciszenia takiego stropu, w innych wątkach nt. desek podłogowych czytałem o wyciszeniu, że należy zastosować wełnę pomiędzy legary - jaką twardą? czy jest to bez znaczenia.
Czy można zatem ułożyć UNI MATĘ,
Czy pod legary należy stosować jakieś podkładki, np. do płyt GK widziałem specjalną piankę aby odizolować konstrukcję od przenoszenia drgań.
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-203994
Witam!
Miałem podobny problem z przebudową starego domu. Różnica poziomów liczyła 10 cm. Postąpiłem podobnie jak pisze Gość. Zacząłem od najwyższego punktu. Legary 6x8 ale mogą być inne. Rozstaw na szerokość płyty wełny mineralnej pomniejszony o 2 cm czyli 58 cm. Mocowane do stropu kołkami, poziomowane podkładanymi klinami. Następnie pustki między legarami a stropem wypełniłem pianką montażową a większe przestrzenie listwami + pianka. Oczywiście wyciszeniem była wełna. Podłogę użytkuje pól roku i nie widzę żadnych niepokojących objawów a po wypoziomowaniu nikt nie wierzy, że tak krzywy był strop.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-205771
Dzięki wielkie. Chyba znalazłem rozwiazanie i to dzięki Wam drodzy Forumowicze, ale wsyłucham tez z chęcią jeszcze innych pomysłów.
Zastanawiam sie jeszcze nad innym rozwiązaniem: wypoziomować cały strop np. keramzytem a na to ułożyć dopiero legary (pomiędzy legary wełna UNIMATA) i deski.
W naszym starym domu na parterze widziałem podobne rozwiazanie, tzn. na gruncie ułożono warstwę żużlu i popiołu (jest to suchy podsypka) na tym ułożone są legary, pomiędzy legarami wypełnienie podsypką i nakryto to deskami. Jest to rozwiązanie z okresu budowy domu tzn. gdzieś około z 1930 r.
Nie wiem ile kosztuje keramzyt ale obawiam się że przy dużych nierównościach i dużej powierzchni wyjdzie to niemała kwota.
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-205835
- bez keramzytu
-pod legary możesz dać taśmy, które stosuje się do ścian GK
- wypełnienie pomiędzy legarami - welna jak najlżejsza (lub kulki styropianu-co tańsze)
-rozstaw legarów - w zależności od ich grubości i gr desek - im gęściej (ale bez przesady) tym mniej trzeszczy
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-205967
  • 6 years później...
Post niebawem będzie świętować dekadę:) ale skoro to "wymiana doświadczeń" na krzywych i dwupoziomowych stropach to dla wszystkich odwiedzających ten wątek robimy to w następujący sposób:
1. podkładki, kołyski akustyczne lub klasyczne kliny poziomujące
2. rozstaw legara 40cm (tylko równolegle, bez poprzecznych)
3. h legara od 2,5cm do 50cm
4. wełna 2/3 wysokości pustki
5. deska na legar lub OSB na legar
6. na OSB panel / płytka/ wykładzina
Gotowa wypoziomowana podłoga.
pzdr
r.
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-4228223
45x25->500[mm]
2. rozstaw legarów?
40[mm]
ułożyć swobodnie bez kotwienia
podkładka / kołyska absorbuje dźwięk uderzeniowy; wełna między legarami (60%) pochłania dźwięki głosowe
pzdr
r.
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-4228235
Należy unikać układania legarów na gruncie / popiole/ szlace - materiałach niestabilnych, jeśli materiał lekko się obniży - podłoga zacznie się chwiać i skrzypieć (na czołach legarów).
Legary należy oprzeć na stabilnym podłożu - beton, deskowanie, OSB...
pzdr.
r
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-4228253
  • 3 years później...
witam
prosze o pomoc naczytałem sie trochu na temat drewnianych stropów i mam problem nie wiem gdzie mogę kupić kołyski poziomujące wiem że firma AKUSTA takowe posiada lecz nigdizie nie ma kontaktu do tej firmy a jeżeli jest to numer nie istnieje ,,,,
prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/12652-nier%C3%B3wny-strop-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-6297161
