ma trzy duże okna tarasowe 310cmx240cm. Dwa chcemy zrobić FIX z pionową belką, jedno ma być z rozsuwanymi drzwiami. I tu zaczyna się problem. Nam podoba się szklenie w skrzydle a część producentó uważa że przy tak dużych powierzchniach będzie mało bezpieczne i zalecają szklenie w ramie...
inaczej mówiąc głupiejemy już
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/
Według sprzedawcy z firmy okiennej podobno gdy okno ma szklenie stałe w skrzydle to znaczy, że do zamontowanej ramy okiennej wkłada się skrzydło na zasadzie plastikowych zaczepów na tzw,, klik''. Podobno podczas dużych wiatrów ok. 90 km/h może dojść do wypchnięcia tych skrzydeł z ram lub do dostania się wiatru przez szczeline jaka może powstać między skrzydłem a ramą?
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-3438772
to omiń te firmy co tak mówią szerokim lukiem. Specjalne dystanse z zatrzaskiem służą TYLKO po to by pozycjonować skrzydło w ościeżnicy i je docisnąć zaś później skrzydło się PRZYKRĘCA - jeśli nie wiedza ze tak się robi pewnie tego nie robią a wtedy wystarczy oprzeć się o takie skrzydło by wraz z nim wpaść do środka
Śruby usytuowane sa zgodnie z zasadami jak kotwienie okien przy montażu. Śruby powinny być blisko lub wręcz przechodzić przez dystans by zbyt mocnym skręceniem nie stworzyć beczki w ościeżnicy już przed opuszczeniem przez okno fabryki
I tu pojawiają się "duperele" które odróżniają jednych producentów od innych i tym samym cenę końcowa za okna
Ale numer :lol: dobrzy są :p lepiej poszukaj innego dostawcy
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-3438793
  • 10 months później...
Szklenie w skrzydle wygląda dokładnie jak okno otwierane tylko nie ma klamki. Natomiast szklenie stałe w ramie to jakbyś otworzył okno i w ramę wstawił szybę - czyli jak masz takiej samej wielkości elementy obok siebie to szklenie w ramie ma szybę większą w każdą stronę około 4cm.
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-4155121
  • 1 year później...
Witam, jestem nowa i troche się gubię , więc proszę o wyrozumiałość... ale mam pytanko do fachowców lub znających temat:
mamy w projekcie przewidziane szklenia stałe, okna są wysokie ale wąskiei znajdują sie w ciagu komunikacyjnym w związku z tym wolałam wybrać szklenie stałe w ramie by szyba była jak największa ale powiedziano mi że ze względu na mosty termiczne , cieplejszym oknem będzie szklenie w skrzydle? Okna są od północy więc ma to znaczenie , czy ktoś może mi poradzić jaka opcja jest cieplejsza i czy rzeczywiście skrzydło w ramie gdzie zawsze moga być jakieś szczeliny będzie cieplejsze od wmurowanej ramy z szybą?
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-4824589
I tu zaczyna się problem. Nam podoba się szklenie w skrzydle a część producentó uważa że przy tak dużych powierzchniach będzie mało bezpieczne i zalecają szklenie w ramie... inaczej mówiąc głupiejemy już
Pełna zgoda z jareko. Dziwna argumentacja, tym bardziej, że szyba fixa w skrzydle będzie zawsze mniejsza (o szerokość skrzydła) niż fixa w ramie.
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-4824625
Fix w ramie zawsze będzie cieplejszy, a tłumaczenie sprzedawcy jest dziwne. Poszukaj innego dilera.
Poniżej porównanie Uw dla profilu VA90+ szyba U=0.5 (1230x1480)
Uw Fix w ramie= 0.72
Uw Fix w skrzydle= 0.76
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-4824843
W niektórych systemach w ramę nie da się zaszklić pakietu 44mm a już w skrzydło tak. Bilans przy małych oknach raczej i tak wyjdzie na korzyść szklenia stałego w ramie nawet jeżeli będzie szklony pakietem U=0,7 zamiast U=0,5 (chociaż trzeba by to przeliczyć dla konkretnego okna).
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-4824953
  • 1 year później...
To może odświeżę trochę temat. Chciałbym się dowiedzieć czy z estetycznego punktu widzenia ma sens zastanawiać się na różnym szkleniu skrzydeł w oknie wiloskrzydłowym w którym tylko jedno ma się otwierać. W sensie - czy nie będzie źle wyglądać (wiadomo - od wewnątrz) jeśli w trzyskrzydłowym oknie balkonowym szklenie w skrzydle zastosuje się tylko do skrzydła otwieranego (skrzydło to jest na skraju okna), a pozostałe dwa "pola" jako że nieotrwieralne/fixy będą szkolne w ramie. Wiadomo że taka opcja będzie tańsza niż szklenie w skrzydle także skrzydeł nieotwieralnych, ale czy będzie do przyjęcia pod względem wizualnym?
Możecie wstawić jakieś fotki z przykładami takiego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-5645376
Wszystko zależy od gustu indywidualnego. W Polsce jednak zdecydowana większość jest za fixem w skrzydle za to w Niemczech czy Holandii to nie bardzo wiedzą co to fix w skrzydle, gdyż każde jedno stałe szklenie dają w ramę.
tu mam takie okno z małym skrzydłem + fix, musisz sobie wyobrazić słupek w połowie fixa :) to akurat jest Veka V90 gdzie widać mało skrzydła od zewnątrz
w celu lepszego wyobrażenia skopiowałem słupek :) :D
Edytowane przez ClNEK
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-5645486
Okna z nierównymi poziomami wyglądają fatalnie.
Jest masa takich elewacji - wyglądają okropnie.
w sumie racja, nie wygląda to jakoś za specjalnie, natomiast z pkt widzenie praktycznego/użytkowania fix w ramie to dobre rozwiązanie, czasami słyszę opinie, że najlepsze o ile jest do nich dostęp z zewnątrz w celu umycia.
https://forum.murator.pl/topic/126522-szklenie-w-skrzydle-czy-w-ramie-pilne-pomocy/#findComment-5646724
