Proszę o jakieś zdjęcia z realizacji Waszych podbitek szczególnie mi chodzi czy w podbitce dachu kopertowego ładnie będą wyglądały halogeny w samych narożach na łączeniu desek i co z listwą maskującą te połączenie,przecież halogen ją wtedy podzieli jeśli będzie obok to będzie nie symetrycznie :-?
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/
  • 1 year później...
Temat wątku mówi o LEDach, a pytacie o halogeny.
O gustach się nie dyskutuje, jeden chce się pochwalić budynkiem i tym oświetleniem, dla innego to oświetlenie podświetla chodnik, a dla innego to oświetlenie wspomaga system kamer monitoringu, a jeszcze inny zrobił tak bo zrobili wszyscy na uliczce i on nie chce być samotny ;)
Nie prościej kupić 4-5 oprawek LED i przykleić je taśmą dwustronną na próbę w kilku punktach?
Sprawdzasz wtedy jak to wygląda u Ciebie i czy satysfakcjonuje Cię takie rozwiązanie po zapadnięciu zmroku.
LED, czyli oprawki hermetyczne, fi 50-60, wysokość 12-18mm.
Wewnątrz 1-3 diody LED większej mocy.
Pamiętaj, że koszt oprawki proporcjonalny jest do jej trwałości.
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-4507280
  • 3 years później...
ja kupiłem IP44 z Castoramy Centerus bodaj po około 30zł/szt i do środka włożyłem żarówkę LED GU10 (4,5W) i 7 sztuk oświetla mi taras idealnie mimo, że podbitka "odstaje" od muru około 80cm a taras ma 3,3m szerkości
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6374052
oprawki hermetyczne pod podbitką?? przecież tam jest mega sucho i przyjemnie, różnice wilgotnosci jakies tam są ale do olania. Ja mam założone tanie oprawki z allegro po 15zl sztuka + diody led smd i działo to zima lato od 3 lat i nie widze jakiegokolwiek powodu aby za to przepłacać, niepopadajmy w paranoje. Bardziej bym sie skupił na samej instalacji - dobry przewód, peszel, osobne zabezpieczenie w liczniku.
mam dach kopertowy - pomyslalem to tak ze najpierw mam w kazdym rogu po żarówce, a później rozmierzone i dodane symetrycznie jeszcze po dwie z kazdej strony domu.
http://i61.tinypic.com/2lcsgmh.jpg
problem mam z wykuszem bo nad nim nie mam podbitki i bede go chyba doświetlał od dołu :)
Edytowane przez luky007
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6374116
. I koniecznie na 220v.
koniecznie, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej sprawie. Dioda LED jest właściwie nieśmiertelna. Padają zintegrowane zasilacze znajdujące się wewnątrz LED-owych lampek 230V.
Dlatego system 12V ma same zalety, bo:
- trwałością lampek przewyższy o lata lampki LED-owe na 230V
- zasilasz napięciem bezpiecznym, porządny zasilacz (nie takie g... jak w lampkach 230V) umieszczasz w domu w miejscu suchym
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6374728
hm, mam inny przykład z kuchni. Lampki led 220v działają juz tam kilka lat i żadna jeszcze nie padła. A już myślałem o ich zmianie ale skoro nie padła to odpuszczam.
Odnośnie zasilaczy to zawsze jest prawdopodobieństwo ze takie cos będzie piszczeć. Strasznie mnie to wkurza., Niby w podbitce to moze nie przeszkadzać. Ale w domu już nie przejdzie. No i jak taki led 220v padnie to biorę drabinie wymieniam i po kłopocie. Jak padnie trafo zaczyna sie poszukiwanie odpowiedniego.
Głownie z tych przyczyn chciałbym jednak 220v.
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6374741
dioda traci jasność więc nawet jak elektronika nie padnie to po iluś latach będzie słabo świecić,
jak trafo padnie to wszystko przestaje świecić a jak jedna żarówka padnie to inne świecą,
a jak elektronika padnie w żarówce to można się pobawić :)
duże trafo zajmuje trochę miejsca
niższe napięcie to wyższe straty na przewodach
za kilka lat i tak wymyślą coś lepszego i będzie wymiana oświetlenia a może i dlatego że się znudzi
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6374744
Nikt nie zwrócił uwagi na to, że po kilka latach praktycznie wszystkie oprawki rdzewieją lub śniedzieją.
Ja szukam właśnie takich które będą przez wiele lat wyglądać tak samo. Macie jakieś doświadczenie z tym problemem?
Może jesteście w stanie polecić modele które są trwałe.
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6384942
Ja zastosowałem zwykłe oprawki ale przed założeniem pomalowałem preparatem do płytek drukowanych PLASTIK 70, chroni przed wilgocią, jest odporny na czynniki atmosferyczne. Jedyny problem który mam to czasami potrafi wywalić różnicówka, już w trakcie kiedy oświetlenie jest włączone. W wolnej chwili obmaluje gniazda z żarówką tym samym preparatem - myślę, że pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6384966
z doświadczenia polecę Ci produkty firmy Paulmann
te ktore polecałem we wcześniejszym poście
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6386217
  • 5 weeks później...
Witam.
Czy ktoś zastanawiał się jak wyglądała by listwa świetlna LED, oczywiście biała na całej długości podbitki ? Czy ktoś coś takiego widział (pomijając święta Bożego Narodzenia oczywiście) ?
Mnie chodzi po głowie takie pomysł, ale moje żona nie chce o tym słyszeć... Niestety nie mam możliwości przetestowania na żywo...
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6425577
to może odcinki po 30-40cm rozmieszczone co metr w rogach odchylone od ściany pod kątem 45st w listwach zlicowanych z podbitką. Można dać taśmę IP66 i wode mamy z głowy, a aluminiowy profil raczej nie zardzewieje:)
https://forum.murator.pl/topic/126523-o%C5%9Bwietlenie-podbitki-drewnianej-led-ami/#findComment-6426059
