Julka85 24.07.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Witam. Czy ktoś mi może powiedzieć jaka powinna być proporcja składników na beton , żeby wylać schody. Mamy przywieziony piachożwir na budowe, i znajomi mówili że trzeba zrobić beton w proporcji 1:3 (25kg cementu:75 kg piachożwiru). Czy taka proporcja wystarczy czy też może inna?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126543-beton-na-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.07.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Beton B-20 Ile cementu, piasku, żwiru i wody potrzeba na przygotowanie 100 l objętości gotowej mieszanki betonu B-20? .. Na zasadzie absolutnie orientacyjnej można podać, że dla otrzymania 1 m3 betonu klasy B-20 należy użyć: około 400 kg cementu, około 600 kg piasku, około 1300 kg żwiru i około 190 litrów wody. Jednak zastosowanie np. żwiru o nieco innym uziarnieniu czy innym kształcie ziaren zmieni potrzebną ilość składników w jednostce objętości mieszanki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126543-beton-na-schody/#findComment-3440111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 24.07.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Sama prawda. I same konkrety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126543-beton-na-schody/#findComment-3440127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.07.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Już lepiej Kiedyś robiliśmy tak 50 kg cementu 32,5 - 3 taczki pospóły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126543-beton-na-schody/#findComment-3440150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.07.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 cement masz workowany z podaną masą /MASĄ/ "piachożwir" bardzo ładna nazwa zazwyczaj to się nazywa pospółka piaskowożwirowa czy żwirowopiaskowa raczej najłatwiej dozować objętościowo na beton na 1 metr sześcienny betonu wejdzie 1 metr sześcienny tego piachożwiru to na pewno i ilość cementu po uważaniu od 100 kg beton raczej słaby do 400 kg beton raczej mocny o klasie zamilczmy w warunkach "domowo-gospodarczych na schody raczej bym dał 400 kg cementu na metr sześcienny betonu.... jak dozować??? tak najprościej to będzie 3 łopaty "piachożwiru" i 1 łopata cementu... i jeszcze woda oczywiście... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126543-beton-na-schody/#findComment-3440600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
