Mam krzywo wylany chudziak (6 cm różnicy na 10m), Chcę to wyrównać styropianem łącznie wychodzi od 13 do 18cm styro, jak uważacie dać EPS 100 czy ze względu na grubość izolacji EPS 200?
Chłopie ja mam wszedzie 20 cm " parkingu " i nic sie nie ugina......chyba że kupisz "po taniości" jakis badziew kosmiczny.....wtedy pewnie będziesz mocno żałował
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3441192
Szukałem i z tego co znalazłem oraz z wypowiedzi Siemki wynika, że przy grubościach powyżej 10cm lepiej chyba dać parking. Zależy mi aby wylewka była jak najcieńsza. Jak ktoś ma inne zdanie będę wdzięczny za opinie.
Pozdrowienia Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3441660
jak dasz "dobrze" wylewkę, nic na setce się nie ugnie. przy 18cm styro dasz 6 wylewki i według opinii z tego forum - "różnie może być". faktycznie jeśli zależy ci na małej warstwie wylewki trzeba sie zastanowić, ale wg mnie styropian parking jest na parking. Co bedziesz parkował w jadalni? Może grilem tam kiedyś podjedziesz albo eleganckim barkiem....
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3442326
Chetnie bym ci wyslal fragmencik "parkingu" i "setki"......to moze przestałbys namawiać czlowieka do nieodwracalnych strat.......nie słuchaj takich bzdur...kup pożądny "parking" a nie bedziesz żałował.
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3442500
Nie ma takiej potrzeby, widziałem oba, tylko to nie o to chodzi, żeby potrzymać je w ręce. To styropian na podłogę, z założenia dociskany od góry jastychem. Chcesz mi wysłać po kawałku przekroju swojej posadzki? To co masz zrobione? Kawałek styro przyciśniętego wylewką?
Skoro na podłogę dajesz parking to na elewację setkę? No pewnie że się da....
Dla mnie w tym przypadku kluczowa jest grubość wylewki, prawdopodobnie jeśli będzie jej niewiele - "parking" moze byc lepszym rozwiazaniem. Spytaj swojego kierbuda, bo wylewkarz i dystrybutor styropianu pewnie nie wezma za to odpowiedzialności - to twoja kasa i twoja stodoła. Nie zdziwiłbym się, że powiedzą "Na wszelki wypadek....."
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3442775
ja mam termo-organikę eps-100 30cm grubo i tylko 6 cm wylewki, nic nie pęka, nic nie siada, certyfikat jest na 1,6Mg/m2
trochę wody w Wiśle upłynie nim będę reklamować moją podłogę, mimo że na tym forum już kilka razy zaklinano żeby się moja podłoga zapadła
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3442895
Te zaklęcia to dlatego że ludzie nie myślą.
https://forum.murator.pl/topic/126561-uginanie-si%C4%99-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3443518
