OlaK 24.07.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Doradzcie w czym i jak położyć kabel energetyczny, który musimy przeprowadzić pod warstwą ok. 30cm kruszywa, które dodatkowo będzie zagęszczane. Kabel muszę wprowadzić pod kruszywo (na razie 'z zewnątrz' z powierzchni, potem wkopiemy) i wyprowadzić w środku placyku z kruszywa na powierzchnię. To samo muszę zrobić z wodą. Wszystkiego jakieś 70-90cm długości pod kruszywem. Na placyku stanie domek ogrodowy. Rozwiązania mają być adekwatne do stawianego obiektu czyli bliżej im do prowizorki niż rozwiązań profesjonalnych . Myslałam o wykopaniu rowka poniżej poziomu kruszywa (jak gleboko wystarczy?) włożeniu dwóch solidnych rur ochronnych, jednej na kabel elektryczny, drugiej na giętką rurę albo wprost wąż ogrodowy z gatunku solidniejszych (i tu kolejne pytanie: czy te używane do systemu nawodnień będą dobre?), wyciągnięciu odpowiedniej długości na zewnątrz, zasypaniu piaskiem, ubiciu nożką i tyle. Potem przyjedzie kruszywo i zagęszczarka. Jaka rura ochronna to wytrzyma? I gdzie to można kupić jeszcze w tym tygodniu w Warszawie lub okolicach. Heelp, please :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126564-w-czym-kabel-energet-pod-warstw%C4%85-kruszywa-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 24.07.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Pytaj w hurtowniach elektrycznych o rury AROT (różne średnice).Są bardziej wytrzymałe od drenów. Wykop dołek, włóż rure, obsyp piaskiem, ubij nóżką, syp kruszywo i zagęszczaj.Kabel może być już wewnątrz rury, możesz go wsuwać później (uwaga na załamania i zakręty rury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126564-w-czym-kabel-energet-pod-warstw%C4%85-kruszywa-help/#findComment-3441280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
