siara82 25.07.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 WITAM MAM PYTANKO NA TEMAT NADAWANIA / ZMIANY NAZW ULICOM. CZY JEST MOZLIWE BY DWIE NIEZŁĄCZONE ZE SOBA ULICE W DWÓCH INNYCH MIEJSCACH MIAŁY TĄ SAMĄ NAZWE. KIEDYS ULICA NAZYWAŁA SIĘ XXX LECIA PRK A TERAZ ZOSTAŁ ZMIENIONA NA SŁONECZNĄ (TAKA ULICA JEST JUŻ W MIEJSCOWOŚCI). DO KTÓRYCH DRZWI ZAPUKAC BY TO ZMIENIC? DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 25.07.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Nadawania nazw ulicom odbywa się w drodze uchwały Rady Gminy. Tam się udaj. Co do dwóch ulic o tej samej nazwie - nie powinno ich być w tej samej miejscowości. Może jednak są to dwie różne miejscowości? Niedaleko mam takie miejscowości, gdzie granicę pomiędzy dwoma wioskami trudno rozeznać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3441835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara82 27.07.2009 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 WITAM WŁAŚNIE ŻE TEN PRZYPADEK MA MIEJSCE W JEDNEJ MIEJSCOWOŚCI GDZIE SA DWIE TAKIE SAME ULICE - PYTAJĄC KIEROWNIKA DS PRACOWNIKÓW OPIEKUJĄCYCH SIĘ ZIELENIĄ DLACZEGO POSTAWILI TUTAJ TEN ZNAK, USŁYSZAŁAM ODPOWIEDZ ŻE TO JEST OBWODNICA ULICY SŁONECZNEJ (STAREJ). CZY OBWODNICĄ MOŻNA NAZWAC COŚ CO NIE JEST ZE SOBĄ POŁĄCZONE I MIĘDZY SOBĄ MA INNE ULICE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 27.07.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Nie ma przepisów, normujących nadawanie nazw ulicom. Zostaje tylko zdrowy rozsądek, a z tym różnych ludzi jest różnie . Tabliczka z nazwą ulicy nic nie rozstrzyga. Sprawdź uchwałę tj. poproś w Biurze Rady o odpis uchwały o nadaniu nazwy Twojej ulicy tam powinny być wszelkie szczegóły. Jeżeli jest uchwała to zawsze można wystąpić o jej zmianę i nadanie ulicy odrębnej nazwy. Najlepiej zebrać pod takim wnioskiem podpisy właścicieli posesji położonych przy ulicy. Trzeba pamiętać że jeżeli ulica została nazwana to koszt wymiany dokumentów obciąża właścicieli. Rozumiem emocje towarzyszące pytaniu ale na forum postaraj się NIE KRZYCZEĆ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 27.07.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Moja ulica, ktora w zasadzie istnieje tylko w planach bo w praktyce jest tak wysypany tylko tluczen jeszcze nie ma nazwy. Jak juz cos zrobia, to z racji tego ze jestem tam pierwszy bede chcial ja nazwac. Rozmawialem z Soltysem i nie powinno byc problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 27.07.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 No jak sam sołtys obiecał to prawie tak jak w banku. Sołtys na wsi potęgą jest i basta Proponuje mu to przypomnieć na rok przed upływem kadencji. A tak na marginesie, czy ten sołtys nie nosi przez przypadek nazwiska Zagłoba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 27.07.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 No jak sam sołtys obiecał to prawie tak jak w banku. Sołtys na wsi potęgą jest i basta Proponuje mu to przypomnieć na rok przed upływem kadencji. A tak na marginesie, czy ten sołtys nie nosi przez przypadek nazwiska Zagłoba? Soltys mi mniej wiecej wytlumaczyl, ze taka mozliwosc jest i jak to wyglada, ale nic nie obiecywal Ten soltys jest juz czwarta kadencje, wiec tak zle z nim nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 27.07.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jak juz cos zrobia, to z racji tego ze jestem tam pierwszy bede chcial ja nazwac. Rozmawialem z Soltysem i nie powinno byc problemu Z nazewnictwem ulic jest tak że problemy pojawiaja sie na etapie checi nazwania ale na etapie wyboru nazwy. Jednym się podoba innym nie, a trzecia grupa chce jeszcze coś innego. Rozumiem teraz że sołtys powiedział, że to ON nie będzie robił problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 27.07.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jak juz cos zrobia, to z racji tego ze jestem tam pierwszy bede chcial ja nazwac. Rozmawialem z Soltysem i nie powinno byc problemu Z nazewnictwem ulic jest tak że problemy pojawiaja sie na etapie checi nazwania ale na etapie wyboru nazwy. Jednym się podoba innym nie, a trzecia grupa chce jeszcze coś innego. Rozumiem teraz że sołtys powiedział, że to ON nie będzie robił problemów. Jak na razie jestemy jedynymi zasiedlencami tej ulicy, wiec jeszcze problemu z wyborem nazwy nie ma. Nie bedzie robil problemow i na nasz wniosek chyba Rada Gminy moze to uchwalic lub nie. Moj ojciec chce by nazwac ulice od naszego nazwiska, ale jakos mi sie to nie widzi (obciachowe) i wymyslilem "Kubusia Puchatka" Soltys pociagnal dalej i powiedzial, ze w tej okolicy mozna by nazwac jeszcze planowane uliczki nazwami postaci z bajek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 27.07.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 No i własnei od tego momentu zaczynają się problemy.Dywgacje: Kim był "Kwiatkowski" żeby mieć swoją ulicę? Co z "Kowalskim", który 16 lat był sołtysem, a swojej ulicy nie ma? Potrafią się jeszcz wtrącić mieszkańcy (też pewnie mają tam nieruchomości ) lub radni. Jeden będzie chciał postacie z bajek, inny z trylogii, strażacy mogą chcieć Św. Floriana, jeszcze ktoś sobie przypomniał że wieś nie ma pomnika JP II, to może chociaz ulicę? Zwróć uwagę że już przy dyskusji z ojcem macie odmienne propozycje, a jak znam życie, to zainteresowanych będzie troszkę więcej. Są to jedynie przykłady ale wzięte z życia. dlatego dosć sceptycznie komentowałem Twój post. Jeżeli wszystko przebiegnie bezproblemowo tak jak obiecał sołtys to pozostaje tylko sie cieszyć. Tego zresztą życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126578-nadanie-nazw-ulicom/#findComment-3444851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
