mynia_pynia 12.01.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Jak masz piec wygaszony to włóż łapkę do paleniska, tam gdzie ślimak się kończy i zobacz czy nie robia się nagary.Ja palę peletem i jak raz na 3-4 tygodnie nie odbije nagaru (śrubokręt + młotek) to ślimak przestaje pracować (zrywa się śruba) i na piecu jest komunikat brak paliwa. Nagar to taki spiek po odbiciu wygląda jak żużel. Nagar powstaje na scianie wewnętrznej końca rury którą wychodzi paliwo, jak ściągniesz "palnik" to go wyczujesz ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostowiak 12.01.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Teraz to juz pozamiatane 1600odwiedzin tematu.mowia ze reklama dziwignia handlu.tak chlopisko pisał pisma nie odpowiedali,jak zalozyl temat na forum , to odpowiedzieli.ja to bym jeszcze robil zdjecia tych wszystkich napraw.zeby nie bylo do poczytania ale do obejrzenia.tylko wspolczuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 12.01.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 O matko - nowe słownictwo nagar, zwariuję od tego pieca w sumie nie uśmiechają mi się demontaże i to paleniska ale spróbuję sprawdzić na macanego, poza tym nic mi się nie zrywa. Spieki są, dużo ich nie ma ale myślałam że wszystko wychodzi, no i nie palę niczym innym oprócz groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 12.01.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Teraz to juz pozamiatane 1600odwiedzin tematu.mowia ze reklama dziwignia handlu.tak chlopisko pisał pisma nie odpowiedali,jak zalozyl temat na forum , to odpowiedzieli.ja to bym jeszcze robil zdjecia tych wszystkich napraw.zeby nie bylo do poczytania ale do obejrzenia.tylko wspolczuc. My mamy nagrane wszystko na kamerę bo zanim stawał (piec oczywiście ) wydawał różne ciekawe dźwięki nie do powtórzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 12.01.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 zazdrośnica: u mnie HEF 18kW (EcoPlus U, w układzie czołowym) pracuje aż miło. Praktycznie dosypuję tam tylko węgla i czasami (ale tak na prawdę czasami) wyskrobię mu trochę sadzy z płomieniówek). Aż się dziwię, że macie takie problemy... Gdyby nie te problemy Wasze, to powiedziałbym, że HEFy są praktycznie bezawaryjne mynia_pynia: nagar w groszkowcu? Nie te drzwi Może przy peletach tak być, ale to może być spowodowane złym paliwem, lub palisz peletami w kotle do tego nie przeznaczonym... Do peletów potrzebny jest inny palnik, niż do grochu. W groszkowcu natomiast ślimaka zrzera korozja związana z mokrym paliwem. Dlatego niektórzy decydują się na wymianę ślimaka na wersję z nierdzewki. Ja po sezonie sprawdzę swojego ślimaszka i pewnie trzeba będzie podjąć jakąś decyzję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 12.01.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 zazdrośnica: u mnie HEF 18kW (EcoPlus U, w układzie czołowym) pracuje aż miło. Praktycznie dosypuję tam tylko węgla i czasami (ale tak na prawdę czasami) wyskrobię mu trochę sadzy z płomieniówek). Aż się dziwię, że macie takie problemy... Gdyby nie te problemy Wasze, to powiedziałbym, że HEFy są praktycznie bezawaryjne W groszkowcu natomiast ślimaka zrzera korozja związana z mokrym paliwem. Dlatego niektórzy decydują się na wymianę ślimaka na wersję z nierdzewki. Ja po sezonie sprawdzę swojego ślimaszka i pewnie trzeba będzie podjąć jakąś decyzję... Oprócz tego kondensatora nie mam na razie zastrzeżeń ale po sezonie ślimak będzie do wymiany a z tego co widzę on jest na gwarancji. Zauważyłam, że wymiarowo masz taki mały domek jak mój i sporego HEFa, mi radzono kupić 12 KW i taki mam, sąsiedzi ogrzewają 18stką ale mają 170 metrów chaty. Nie było wtedy małych czy też sam podjąłeś taką decyzję? Skoro masz mało sadzy to dobry groszek Ci się udało namierzyć, ja czyszczę dysze raz na miesiąc przy tym paleniu co teraz i są całe zawalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 12.01.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Czyli na trzech użytkowników jeden zadowolony dziękuje za taką jakość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 12.01.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Mam dobry panik założony. No cóż nie wiedziałam że paląc węglem nagar się nie robi.Natomias o tym nagarze w swoim piecu dowiedziałam się od znajomego który pali peletem w innym piecu i okazało się że przyczyną zerwania śruby u mnie też jest ten osad. A peletem paliłam i z Barlinaka, teraz palę Lava, ale chcę przejść na zboża i wtedy zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 12.01.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Zauważyłam, że wymiarowo masz taki mały domek jak mój i sporego HEFa, mi radzono kupić 12 KW i taki mam, sąsiedzi ogrzewają 18stką ale mają 170 metrów chaty. Nie było wtedy małych czy też sam podjąłeś taką decyzję? W tym modelu i układzie (niestandardowy układ czołowy - zerknij sobie na stronie HEF-a) nie było mniejszego modelu. Chciałem max 15kW, ale wyszło 18 W sumie nie jest źle - spalanie rzędu 18-20kg na dobę. Temperatura w domku ok. 22-23 stopnie. Do tego mam zasobnik c.w.u. na 300l (z dwiema wężownicami, przystosowane do solarków - może kiedyś zajdzie potrzeba i możliwość założenia jakiego alternatywnego źródła ciepła). Natomiast niestandardowy układ wymusił u mnie po pierwsze rozmiar pomieszczenia, oraz lokalizacja wejścia do komina (błąd montażowy, niestety, ale nie wadzi mi to dopóki istnieją kotły o niskim wylocie czopucha). Skoro masz mało sadzy to dobry groszek Ci się udało namierzyć, ja czyszczę dysze raz na miesiąc przy tym paleniu co teraz i są całe zawalone. czy taki dobry, to nie wiem... Pewnie tak, bo jednak te ciepełko skądś jest brane, a popiół wybieram raz na 3-4 dni (po wiaderku ok. 30l). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 13.01.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 No u mnie by taki duży i tak nie wszedł tym bardziej, że mam też pralnię. To dobrze, że masz pociechę z tego piecyka. Fakt z tej serii są udane modele.No mój też starcza w zupełności i gdyby nie te przygody to by była pełnia szczęścia, a i gdyby jeszcze staniał ekogroszek. Myślę, że jak ludzie coraz więcej będą inwestowali w pompy ciepła i solary to popyt na węgiel spadnie i wtedy ceny będą niższe. Sama się zastanawiam czy instalować gaz jak będzie czy poczekać dłużej i zrobić pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 13.01.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Jakbym miał gaz w zasięgu, to bym się nie zastanawiał, tylko od razu go brał Cenowo wychodzi porównywalnie, a wygoda nie ma porównania. No i kotłownia czysta, bez kurzu i pyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 13.01.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Wytwórnia Kotłów Grzewczych HEF w Lublińcu uprzejmie informuje, iż treść w/w pisma jest bardzo tendencyjna i zdecydowanie mija się z prawdą. Stanowi to bezpodstawne naruszenie dobrego imienia firmy jak również wprowadza w błąd klientów dlatego też zostały podjęte odpowiednie kroki prawne przeciwko, teoretycznie anonimowemu klientowi. klap klap Kolejny zarzad firmy ktory nie rozumie kto to jest klient i jak sie zachowywac na forum publicznym. Wywalcie PR-owca co Wam doradzil taki strzal w potylice. Zamiast przeszkolic sprzedaz, serwis, wymienic wyraznie wadliwy kociol zeby klient byl zadowolony, to straszycie Gdybym kiedykolwiek mial kupowac kociol to po Waszej reakcji na problemy klienta nigdy nie kupie go z firmy HEF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.01.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 fakt żenada.... Ja akurat jestem zadowolony z kotła hef ale nie miałem do czynienia z serwisem. A to czy firma jest dobra czy kiepska zależy w dużej mierze od działania serwisu. Bo nawet jak jest świetny produkt a serwis do pupy to kilku niezadowolonych klientów narobi takiego dymu, że zniechęci do kupna tych jeszcze niezdecydowanych. I słusznie, że zniechęci, bo jak coś nie działa jak należy to firma powinna stanąć na wysokości zadania a nie olewać klienta, który wydał kupę kasy i na dodatek marznie. Firma sama sobie psuje opinię nie reagując należycie na zgłoszenie serwisowe (pewnie na dodatek gwarancyjne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 13.01.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Instalator chciał mnie ubrać w piec tej marki. Dobrze, że nie wyraziłem na to zgody i zakupiłem z innej firmy, sprawdzony przez znajomych. To jakieś nieporozumienie, żeby na palniku przystosowanym do palenia peletami powstawał jakiś nagar, którego trzeba co chwila skuwać, żeby piec funkcjonował. No i to podejście do klienta. Żenada. Proponuję, aby "zarząd" wprowadził do obiegu oświadczenie, które przy zakupie klient powinien własnoręcznie podpisać, iż kocioł zakupił wyłącznie na własne ryzyko i z pełną świadomością, i jakakolwiek próba wyrażania niepochlebnych opinii na jego temat spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową. Dodam, że w moim piecu, pomimo palenia - w mojej ocenie - niezbyt dobrym peletem Barlinka, żaden nagar się nie odkłada. Owszem, powstają spieki, niektóre tak duże, że trzeba je samemu usuwać z palnika, ale nic się nie przykleja. No i teraz zarząd Barlinka powinien wstawić swojego posta, iż w związku z powyższą opinią nie pozostaje im nic innego, jak wszcząć stosowne kroki prawne zmierzające do sądownego zamknięcia moich ust Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodowity 13.01.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Witam, mam kocioł HEFa (18KW na 160 m.kw.) od ponad roku i nie mam do kotła zastrzeżeń. Ale reakcja "zarzadu" tej firmy to żenada... Gdybym był raz jeszcze w fazie decyzyjnej odnośnie zakupu kotła i przeczytał te "oświadczenie" z całą pewnością odpuściłbym wydanie pieniędzy w tej firmie.... P.S. Przy montażu kotła okazało się, że brakuje jakiejś części i dopiero jak przyjechała kurierem, dwa dni później, to udało się kocioł odpalić... . Serwis na moje pytanie wysłane e-mailem, odpowiedział z conajmniej 2 tygodniowym opóźnieniem.... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszC 13.01.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Kocioł podejrzewam kosztuje 7-8 tys zł. Kondensator do silnika o mocy kilkaset VA to wydatek kilku zł . Może 2 zł przy zakupie hurtowym dla producenta. Kondensator normalnej firmy bez problemu powinien przeżyć silnik , kocioł i właściciela.Pewnie przy zakupie kilkuset lub kilku tys. szt kondensatorów "no name" od sprytnego Chińczyka to spora kwota. Ale jak to się ma to ceny całego kotła? Do tego ktoś (mam nadzieję że nie Zarząd po poda do sądu) zamiast się zastanowić jak istota rozumna to zadaje sobie trud aby tę głupotę wpisać do karty gwarancyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.01.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co do kondensatora to sprawa dziwna, ale nie koniecznie winny jest producent kotła, czy samego kondensatora. Winna może być instalacja zasilająca użytkownika.Co do komentarza producenta - z chęcią posłuchałbym opinii obu stron, aby wyrobić sobie opinie.Wydawanie opinii na podstawie informacji jednostronnych mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 13.01.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co do kondensatora to sprawa dziwna, ale nie koniecznie winny jest producent kotła, czy samego kondensatora. Winna może być instalacja zasilająca użytkownika.... Ano dziwna, ale instalacja zasilająca? mam ten sam prund co wszyscy Poza tym firma która instalowała kocioł ma też ludzi od elektryki więc wszystko mam na tip top wydaje mi się. Do tego firma szkoli się na bieżąco u HEF-a. Na razie nie staje (piec) ale tydzień mija w sobotę dopiero ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.01.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Na razie nie staje (piec) dobrze że wyjaśniłaś co, bo już się obawiałem o jakieś skutki zdrowotne tego stresu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.01.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co do kondensatora to sprawa dziwna, ale nie koniecznie winny jest producent kotła, czy samego kondensatora. Winna może być instalacja zasilająca użytkownika.... Ano dziwna, ale instalacja zasilająca? mam ten sam prund co wszyscy Poza tym firma która instalowała kocioł ma też ludzi od elektryki więc wszystko mam na tip top wydaje mi się. Do tego firma szkoli się na bieżąco u HEF-a. Na razie nie staje (piec) ale tydzień mija w sobotę dopiero ... Mogło być tak, że w momencie sprawdzania instalacji wszystko było OK, ale w innym czasie już nie. Kondensator to na tyle prymitywny element, że trudno go zepsuć. Może być wadliwy (ale czy wszystkie? - możliwe, ale mało prawdopodobne), może być źle dobrany (ale to nie apteka i sprawa nie jest skomplikowana) i może prąd ma kiepskie parametry. U siebie miałem przypadek uszkodzenia kondensatora po 5 latach od zainstalowania, ale powodem tego najprawdopodobnie było podłączanie kiepskiego agregatu na zasilaniu. Wyświetlacz sterownika podczas pracy na zasilaniu agregatem mrugał non stop i dziwię się, że pracował na takich parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
