Czy ktos ma moze blat kuchenny z laminatu ale gruby, ze scietymi krawedziami? w takim stylu jak kompozytowe/kamienne blaty za ktore placi sie powyzej 1000 za mb.
Czy trudno jest dostac blat powyzej standardowej grubosci 2,8/3,8 cm, czyli np 5 cm lub 7-8 cm i koniecznie bez zaoblonych krawedzi?
jeszcze nie pytalam konkretnych wykonawcow, ale z tego co widzialam w probnikach wystawionych w sklepach to chyba trudno bedzie kupic
Chodzi mi o uzyskanie takiego efektu, tutaj blat ma chyba z 7 cm, ja moge zadowolic sie 5 cm ;)
http://img150.imageshack.us/img150/1934/kuchnie40maly.jpg
https://forum.murator.pl/topic/126590-blat-kuchenny-laminat-ale-jak-kompozytowy/
Taki efekt można zrobić w ten sposób że blat 28/38 mm podkleja się płytą wiórową na żądaną grubość. Zaoblenie należy ściąć (można to zlecić w hurtowni) a brzeg okleić paskiem laminatu / forniru / obrzeżem PCV. W zasadzie jeżeli chodzi o grubość to ograniczeniem jest jedynie dostepność odpowiednich obrzeży.
https://forum.murator.pl/topic/126590-blat-kuchenny-laminat-ale-jak-kompozytowy/#findComment-3444445
Dokładnie takie rozwiązanie jest zastosowane u mnie.
Obrzeże wykonane jest z aluminiowej listwy.
https://forum.murator.pl/topic/126590-blat-kuchenny-laminat-ale-jak-kompozytowy/#findComment-3445151
