Witam, wykańczamy górę to jest 1 piętro w domu teściów. Kwestia dotyczy wyboru podłogi, teść nie zgadza się na wylewkę, więc zostają tylko legary. Zdecydowaliśmy, że będą deski sosnowe, jednakże zaproponowano nam inne rozwiązanie: płyty OSB a na to panele lub płytki. Nie brałem tego wcześniej pod uwagę i podoba mi się ten pomysł. Mam parę pytań w związku z tym tematem.
Podłoże betonowe jest niestety nierówne dosyc i wykuwam pozostałości cementu czy gipsu.
Jak mam wypoziomowac, przymocowac legary?
Różnica poziomu między podłożem a progiem futryny wynosi od 10 do 13 cm, więc jak najlepiej jest dobrac rozmary tzn. wysokość legarów i płyt OSB? W jaki sposób je ułożyć? Wiem, że są grubości płyt OSB do 12, 18, 22 mm. Jaka płyta jest wystarczająca i jaki rozstaw legarów?
Planuję zrobic tak:
1. Wykuc wszelkie garby w podłożu
2. Położyc folię PE
3. Wypoziomowac legary, nie wiem jak z mocowaniem do betonu? Kątowniki i kołki do betonu?
4. Styropian między legary
5. Płyty OSB przykęcamy do legarów, ewentualnie przed tym jakąś piankę wytłumiającą między legary a OSB?
6. Podkład pod panele na OSB i na to panele.
Dobrze myślę? Chcemy zrobic to w miarę tanio. Może deski sosnowe to nie jest taki zły pomysł? Nie wiem, które rozwiązanie będzie tańsze i lepsze. Podejrzewam, że z OSB i panelami będzie droższy, ale zapewnie wygodniejszy i trwalszy. Możę macie jakieś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/126625-jak-zrobic-pod%C5%82og%C4%99-na-s%C5%82abym-stropie/
