Gość Nikoś 04.12.2003 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 wystarczy że podacie według jakiego koloru bulicie za ogrzewanie http://www.hef.com.pl/rysunek1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Zielony ! Pale drewnem Kolejne dwie zimy beda prawie gratiswoe, drewno pochodzi z rozbiorki starego domu. Hej ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 wystarczy że podacie według jakiego koloru bulicie za ogrzewanie http://www.hef.com.pl/rysunek1.jpg A jaki kolor ma drewno?Bo mi palemie nim wychodzi ok. 1250 /7 m-cy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.12.2003 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Nie ma to jak posługiwanie się materiałami propagandowymi producenta kotłów na wungiel. Ja za ogrzewanie domu o takiej powierzchni jak w przykładzie płacił będę 2400 zł rocznie. A nośnikiem ciepła jest prund bordowy. Więc taniej niż węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiK 04.12.2003 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Zamierzałem zostać szczęśliwym posiadaczem zbiornika na propan-butan z Orlengazu, a tu zobaczyłem takie słupki że tchu mi zabrakło..... Jezier, naprawdę sądzisz że to propaganda tych od wungla Ratujcie bo nie wiem co zrobić.... BiK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiK 04.12.2003 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Zamierzałem zostać szczęśliwym posiadaczem zbiornika na propan-butan z Orlengazu, a tu zobaczyłem takie słupki że tchu mi zabrakło..... Jezier, naprawdę sądzisz że to propaganda tych od wungla Ratujcie bo nie wiem co zrobić.... BiK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.12.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Zobacz na link skąd został wzięty wykreshttp://www.hef.com.pl/kotly.htmlTakie koszty za ogrzewanie to może są w niemodernizowanym domu od II wojny światowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 04.12.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 a moj gaz sie zgadza tyle eze dom mam 300m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Zobacz na link skąd został wzięty wykres http://www.hef.com.pl/kotly.html Takie koszty za ogrzewanie to może są w niemodernizowanym domu od II wojny światowej. Przecież zapotrzebowanie było określone: "Zapotrzebowanie - 100 W/m2*. * źródło: Zakład Aparatury Pomiarowo Regulacyjnej w Częstochowie inż Marek Patrzyk " To w czym problem? Każdy przecież wie jakie zapotrzebowanie ma u siebie w swoim mniej lub bardziej nowoczesnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.12.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Problem w tym, że strasznie trudno zbudować tak nieekonomiczny dom. Podejrzewam, że bez partaczenia się nie da.Obliczałem jakie zapotrzebowanie miałby mój dom gdybym zbudował go najgorzej jak tylko da i to zapotrzebowanie wyszło mi w okolicach 50 w/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 No tak ale jak będzie 70W/m2 czy mniej to proporcje przecież sie nie zmienią. Jedynie kwoty. Prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.12.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Nie wiem może prawda a może to jednak nie są wykresy liniowe. Z takiego wykresu jednak dobitnie widać, że warto kupować kotły na węgiel. A jeśli zmniejszą się kwoty za ogrzewanie i różnice będą niewielkie - np. kilkaset zł rocznie - to kto wtedy kupowałby kocioł na węgiel. Lepiej budować dobrze i płacić mało za prąd czy gaz. Niż źle i potem ratować się eko-groszkiem albo zagazowanym drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 05.12.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Ja spalam miał weglowy w kotle z atestem "ekologicznym" sekom 25kW 2,5m2 pow. grzewczej prod. Stanisław Demuth z Pleszewa Tanio ale mało wygodnie. Przy dużych mrozach ładowanie miału odbywa sie 2x na dobę. Ale miał to syf, szczególnie po spaleniu! Rodzice mają gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant ecoTec (2 funkcyjny) i przy podobnym zapotrzebowaniu na ciepło, koszty ogrzewania ponoszą niewiele wyższe, bo: kocioł miałowy: niższa sprawność, dodatkowe koszty związane z wywozem popiołu, drewna, ponadto kupa roboty (miał trzeba dostarczyć na skład w kotłowni, polewać wodą , drewno porabać, popiół wynieść), cena kotła ok. 2700, trwałość - pewnie nie większa niż 5-8 lat kocioł gazowy: wysoka sprawność, wygoda (ciepła woda na żądanie w ilości jaką się chce bez start utrzymywania ciepłej wody w gotowościw zasobniku), koszt ok. 5600 zł (po rabacie), trwałość ok. 10-15 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Węgiel będzie drożał, bo do tego sprowadza się reforma górnictwa (zmniejszenie wydobycie a tym samym podwyższenie cen). Jest mało wygodny i kto teraz buduje dom żeby się męczyć z paleniem. Ja montuję pompę ciepła, ale sąsiedzi (większość) syfią spalając węgiel, PCV, gumy i co tam jeszcze. Jak wiatr i ciśnienie niekorzystne co śmierdzi strasecznie. Ale co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Mam inny dylemat, jak z takich wyliczeń wyłuskuje się ogrzanie wody ?. Ja w zimie zużywam 22m3 wody - ile gazu może iść na ogrzanie zasobika 160l przy takim warunku. Zawsze mam problem jak ktoś mnie pyta ile bulę za ogrzewanie. Jak mam teraz rachunek za gaz za listopad 350 zł w czym przecież jest gotowanie codzienne i ciepła woda to ile z tego poszło faktycznie na ogrzewanie i czy często jak ludzie podają że za ogrzewanie to 500 stów bulą to razem z wodą/gotowaniem czy nie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 05.12.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Panie i Panowie ten wykres to jakaś paranoja.Ceny są dość znacznie zawyżone a óżnica między różnymi nośnikami energii zą nadto kuje w oczy. Prowadzić dyskusję posiłkując się takim wykresem to nie tędy droga. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Orlenowi wyszło trochę inaczej. No i zgubił gdzieś olej opałowy.http://www.orlengaz.pl/cite.php?s=3&go=id7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateb 05.12.2003 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Mam dom ok.200m i ogrzewanie gazem + podgrzanie cieplej wody (2 dzieci+ 2 dorosłe) + gotowanie wychodzi ok. zima 3600 lato 459 razem 4059zł. Ale mam piec polski dwufunkcyjny bez zasobnika i bez pompy cyrkulacyjnej, więc zanim ciepła woda doleci do kranu to piec chodzi na cały "zycher" przez ok.1-2 minuty. No i nie mam regulatora temperatu w pokojach dzień/noc. Kateb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 06.12.2003 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2003 Ogrzanie mieszkania w bloku 50m2 przez MPEC kosztowało nas 1,8-1,9tys. rocznie (niezłe ździerstwo, nie?), czyli po przemnożeniu x3 mniej więcej na poziomie prądu w taryfie nocnej (tylko jak ten kolor nazwać, żeby odróżnić od innych? - najciemniejszy fiolet? - komuś najwyraźniej kredek zabrakło ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 06.12.2003 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2003 Ogrzanie mieszkania w bloku 50m2 przez MPEC kosztowało nas 1,8-1,9tys. rocznie U mnie przy podobnym metrażu w bloku wychodzi 2050 rocznie. Żeby ich .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12663-ile-bulicie-za-ogrzewanie/#findComment-199956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
