Na początku rysunek
http://images44.fotosik.pl/169/ccd673427bd87846m.jpg
i pytanie
Która wersja ocieplenia poddasza nieużytkowego będzie lepsza ?
Czerwona - ocieplony dach
Niebieska - nałożony styropian (20 cm) na 16cm żelbetowy strop
Powierzchnia dachu 300 m2 (kopertowy - czterospadowy nachylenie 35 st) powierzchnia stropu 160 m2
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
Nieuzytkowy , niezamieszkalny - niebieska
Uzytkowanyy, niemieszkalny - niebieski z pokryciem wierzchnim styropianu plyta osb plus wokol wejscia izolowane sciany przedsionka
Uzytkowany, niemieszkalny, magazyn - niebieska i czerwona tu powinna wystarczyc warstwa miedzy krokwiowo.
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3442877
Generalnie wiadomo że wykonanie wersji czerwonej i niebieskiej będzie najcieplejsze ale na razie brak takiej kwoty w budżecie. Tak więc wykonam na razie styropian na stropie a jak będzie kasa to ocieplę dach.
Na styropian chyba zrobię wylewkę bo będzie wygodniejsza w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3443104
przecież to jakieś podstawy chyba...
nieogrzewane poddasze - musi - musi być wentylowane dosyć dobrze w celu usunięcia pary wodnej która dostanie się tam z pomieszczeń używanych niżej....
i warstwa ocieplenia dachu - ta czerwona - oczywiście że można ją założyć ale
będzie zupełnie bezużyteczna w ociepleniu budynku /bo na nieogrzewanym przecież strychu na skutek
wentylowania go temperatura będzie mniej więcej taka jak na zewnątrz 8)
skoncentrował bym się na warstwie niebieskiej w związku z tym...
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3443418
do wełny potrzebne min 4 ręce i bardzo duża odporność na pylenie
układanie styropianu na podłodze to raczej relaks niż praca w porównaniu do upychania wełny w skosy
A po co aż 4 ręce? Moja małżowinka sama upychała wełnę (ja kroiłem płyty w tym czasie) na skosach. Dopiero na suficie układałem ja, bo układaliśmy to od góry na wcześniej zasznurkowane powierzchnie ;)
4 ręce były potrzebne dopiero przy układaniu drugiej warstwy, bo były długie płachty.
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3444630
  • 1 month później...
A czym najlepiej ocieplić warstwę niebieską przy poddaszu nieużytkowym - wełna, czy styropian? (jednak czasami doś tam sie będzie składać, np. choinke).
w jakich warstwach układać 30 cm ocieplenie i czy czymś należy je "przykryć" odpowiednio gdy będzie to wełna lub styropian
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3510658
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3510897
oj jak mi pasuje pytanie, bo dylemat mam ten sam. :D
Nie do końca zrozumiałam które pokrycie styropianu (w wersji niebieskiej) jest tańsze : wylewka (materiał plus robocizna ) czy płyty osb? (a te osb to tak luzem na styropianie?
jak macie wykonaną wentylację poddasza nieużytkowego?
https://forum.murator.pl/topic/126636-jak-najlepiej-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3511112
