kubukapte 26.07.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 witam mam problem z niewłaściwie zrobioną membraną na dachu, w zasadzie jej nieci brakuje jak widacna fotkach, z tego co już teraz niestety wiem powinna ona być wywinięta tak aby skropliny ściekały do rynny lub po pasie podrynnowym (jeżeli nazewnictwo mi się nie pomerdało - fachowcem nie jestem) a tu niestety membrana zakończona jest na kilka, kilkanascie lub i więcej cm od deski czołowej. nieuchronnie zbliża się termin zrobienia elewacji i podbitki pcv (podbitka będzie równolegle do krokwi, pokrycia) i coś z tym kwiatkiem trzeba zrobić ale co? jeżeli pozostawię tak jak jest to obawiam się ze ew. woda z membrany po podbitce ścieknie w dolną końcówkę obróbki deski czołowej (pas blachy podrynnowy, wywinięty, zagięty tak aby weszła tam podbitka) i w tej mini-rynince będzie stać powodując jej korozję (jak równiez deski czołowej) co można z tym zrobić tak, aby dało sie poprawić a nie trzeba było rozbierać połowy dachu? http://images43.fotosik.pl/169/2a7be7431a8c50bd.jpg http://images46.fotosik.pl/169/bf643e6448c2d6b5.jpg http://images49.fotosik.pl/169/79ca32d0ef2e0f6a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 26.07.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 A coż to za fachowcy tak robili że brakło foli od dołu przecież folie przeważnie zaczyna się kłaść od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3442992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.07.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Należy sprawdzić czy zakłady na foli dane są prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubukapte 26.07.2009 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 membrana oczywiście układana od dołu, jest to tyvek pro z taśmą, zakłady ma prawidłowe, nie mam pojęcia dlaczego tak to zrobił dekarz ale niestety ani go już nie zapytam ani nie zareklamuje, jako że o zmarłych źle się nie mówi (ani nic tonie wniesie do tematu) pomijam wiec dekarza i proszę o podpowiedź cóż można z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.07.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 26.07.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 26.07.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Drwisz sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 26.07.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Z tego co widzę masz blachodachówkę. Spróbuj może lekko ją poluzować i dołożyć jakoś od spodu brakujący pas membrany. Pewnie zabawy będzie z tym sporo, ale to w końcu o Twoje pieniądze chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 26.07.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 To gdzie ta membana ma wchodzić w realu? Bo mój dekarz nie wie dziwne co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.07.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Drwisz sobie? Może On umie? to chyba jakos tak: http://www.pflyceum.org/biographical/Seance%20circle%202.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.07.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 To gdzie ta membana ma wchodzić w realu? Bo mój dekarz nie wie dziwne co. ma wchodzi na pas nadrynnowy albo nawet do rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 26.07.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Drwisz sobie? Nie, facet dał d..y. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.07.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Drwisz sobie? Nie, facet dał d..y. Na szcęście zachował się jak człowiek i wyzionął ducha. Miłe z jego strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 26.07.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Wina calkowicie po stronie dekarzy. Zaprosic na budowe niech dokladaja. Drwisz sobie? Nie, facet dał d..y. Na szcęście zachował się jak człowiek i wyzionął ducha. Miłe z jego strony. Nie masz sumienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3443893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.07.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Robota ewidentnie zrobiona źle, ale o wykonawcy można zapomnieć i tego się trzymajmy. Pocieszającym jest fakt, że jako pokrycie masz blachodachówkę bo jest ona w miarę szczelna.Analizując wszystkie za i przeciw ja bym podokładał pomiędzy krokwiami od spodu paski membrany zaczynające się pod położoną membraną, a kończące w rynnie. Końcówki blach trzeba będzie odkręcić. Nie będzie idealnie, ale i ryzyko, że coś się stanie później niewielkie.Prawidłowo powinna być zdjęta blacha, dolne łaty i dołożona na zakładkę mambrana. Sam musisz wybrać, na które rozwiązanie Ciebie stać (nie tylko finansowo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3444299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubukapte 27.07.2009 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 i oprócz blachy, obróbek i łat prawidłowo trzeba by zdjąć kontrłaty łaty i kontrłaty solidnie bite na gwoździe powoli skłaniam się do opcji podokładania pasów miedzy krokwiami z zakładem na starą membranę, wywinięta w rynnę (czy na pas podrynnowy), a boki wywinięte na krokwie albo nawet na odkryte na tej części kontrłaty, pokombinowanie lekkim zwisem folii tak aby spadek z górnej folii zachować do końca nowej folii, choć zdjąć sobie sprawę że idealnie i profesjonalnie to nie jest ale zrobię to sam i postaram się powoli a dokładnie bo od fachowców wszelkiej maści powoli uczulenia dostaję dzięki zbigmor za konkretną wypowiedź, o takowe innych tez bym poprosił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126642-z%C5%82y-monta%C5%BC-membrany-dachowje-co-z-tym-teraz-zrobi%C4%87/#findComment-3444359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
