Witajcie,
W kominie systemowym Leiera mam otwór do podłączenia pieca umiejscowiony na wysokości ok 240 cm no i jest problem, dom będziemy ogrzewać piecem na paliwo stałe pellets lub ekogroszek a takie urządzenia z tego co widzę wyjście do odprowadzania spalin do komina umieszczone mają z tyłu czyli na pewno jakieś 80-100 cm niżej.
Pytania:
1. Czy piec można podłączyć do komina rurami żaroodpornymi z dwoma kolankami?
2. Jeśli tak czy są jakieś ograniczenia co do długości takiego podłączenia i kątów tych kolanek?
3. W jaki sposób ewentualnie można przerobić taki komin?
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/126645-za-wysoko-otw%C3%B3r-w-kominie-pod-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/
Nie ma zadnego problemu, dlugosc odcinkow prostych dowolna. Ciesz sie ze nie masz za nisko otworow;) Spaliny w dol nie ida;)) Kolanka 45 gradusow. Nie powinno sie montowac kolanek 90stopni. Rury dostepne w kazdym wiekszym skladzie od castoramy po PSB (czasemn na zamowienie)
dawno temu stawiało się piece kaflowe w których spaliny po kilka razy wędrowały w górę a potem w dół, każdy zakręt był pod kątem 180 stopni i działało
jak komin ma dobry cug to problemu nie będzie
;) No to mi ulżyło.
Mam wobec tego jeszcze jedno pytanie: Czy skraplacz spalin nie będzie tutaj zakłócał ciągu kominowego dając jakieś lewe powietrze do komina?
Wprawdzie spaliny nie będą się w nim skraplały ale przy takich ulewach jak mamy tego lata zawsze jakaś woda może do komina napadać dlatego wolałbym nie zamurować go.
Łukasz
Miałem ten sam problem i generalnie to nie jest problem - po prostu zamówiłem u spawacza "pana Tadzia" specjalny stojak do pieca. Całość jest idealnie spasowana i bardzo stabilna. Nie chciałem łączyć czopucha kolankami - zawsze lepszy jest bezpośredni przepływ spalin.
Pozdr.
Pozdr.
Przy piecu na ekogroszek, taki planuje autor wątku będzie to prowadziło do pogorszenia warunków uzupełniania zasobnika. Trzeba pamietać że zasobnik w sezonie trzeba zasypywać co 2-3 dni. osoba wysoka pewnie sobie poradzi ale po co komplikować ?
Pozdr.
....eeee i drabinke do zasypywania zasobnika??
To chyba nie jest najlepsze rozwiazanie
