W trakcie budowy wyszła nam dość poważna zmiana, którą trzeba przeprowadzić. W ścianie jadalni mamy okno wykuszowe, którego góra i dół są wykonane w formie żelbetowych półek trzymających się na dwóch pionowych żelbetowych słupach zlicowanych ze ścianą. Zdjęcie chyba to wyjaśni najlepiej:
http://lh4.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/SmxEIc5-9vI/AAAAAAAABac/Gd2ZBTW1QQ4/s800/Budowa_08.jpg
Niestety pojawiły się dwa problemy: góna półka została na skutek błędu ekipy wyszalowana 8cm za nisko i z tym się nie zrobi już nic, jej zbrojenie jest związane z wieńcem, ruszenie tego jest niewarte tych 8cm. Dół natomiast... dół to nasz błąd, jego wysokość nie została dobrze przemyślana na etapie projektu, w rezultacie jest za wysoko o dobre 20cm. Dwie pomyłki złożone do kupy powodują, że okno które miało być ładne, kojarzy się głównie ze strzelnicą KMu w bunkrze. I o ile górę zostawimy już niestety tak, jak jest, tak dół trzeba poprawić. Stary zlikwidować nie ma problemu, po prostu się go odetnie szlifierką od słupów i... i zapewne wystarczy tylko nie stać w jego pobliżu od zewnątrz, grawitacja dokona reszty.
Pytanie jednak: jak związać z ramą nową półkę?
- Kierbud twierdzi, że zrobić tego dobrze się już nie da i musi być tak jak jest.
- Majstrowie moi stoją na stanowisku, że jak postawię odpowiedniego kalibru flaszkę, to zrobią, twierdzą, że wyleją nową poprzeczkę między nogami obecnej ramy, a wraz z nią pionową żelbetową "nogę", która będzie przewiązana ze ścianą poprzecznymi prętami z końcami zagłębionymi w ścianę.
- ja sam kombinuję w ten sposób, żeby tą nową "poprzeczkę" (znaczy jej zbrojenie) mocować do istniejącej żelbetowej ramy za pomocą rozpieranych metalowych kotew, których nakrętki by trzymały wywijane w ucho końce zbrojenia tej nowej półki, proponowane przez majstrów noga też by nie zaszkodziła.
- jeszcze inny pomysł, to rozkucie betonu istniejących słupów na wysokości nowej półki i dalej normalnie: zbrojenie półki przewiązane ze zbrojeniem słupa, całość zalana betonem, rezultatem jest niestety nieciągłość żelbetu w słupie, ale to miejsce możnaby przeciez potraktować nie normalnym betonem, a jakimiś mieszankami "naprawczymi".
Co o tym sądzicie, jak to można zrobić, żeby parapet tego okna nie miał za parę lat ambicji zostania jedyną w swoim rodzaju markizą podokienną?
J.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/
J.
l
Tak zrób. Ale nie rozkuwaj całych słupów, odsłoń tylko zbrojenie.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3443140
"Majstrowie to zrobią, twierdzą, że wyleją nową poprzeczkę między nogami obecnej ramy, a wraz z nią pionową żelbetową "nogę", która będzie przewiązana ze ścianą poprzecznymi prętami z końcami zagłębionymi w ścianę"
Widziałem coś podobnego mają słuszność zrobią to dobrze- wiedzą ze nie wolno im rozkuwać pionów-co najwyżej możesz sobie związać np 4X kotwy rozporowe po stronie do istniejących pionów.Bez żadnych innych udziwniaczy stal ,i beton -będzie dobrze
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3443201
ja może wydam głos rozsądku
wywalić w kosmos te gargamelskie okno wykuszowe
obciąć te wystające płyty i zrobić normalne okno...
/z tym pięknym wykuszem gwarantuję problemy w czasie eksploatacji -
z przemarzaniem i przeciekaniem na czele :-? /
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3443429
Panie Jarku,
Niegodnego następcę mi Pan znalazł ;). Kierownik budowy powinien wiedzieć, że istnieje coś takiego jak klej do wklejania prętów zbrojeniowych (np. Hilti, Wkrętmet) - najprostsze i najlepsze rozwiązanie. Wierci Pan otwory w słupach na głębokość kilkunastu cm i za pomocą kleju (dwuskładnikowy epoksydowy) wkleja odpowiednie zbrojenie w odpowiednim położeniu. Tak powiązane nowe zbrojenie z istniejącymi słupami daje praktycznie taką samą konstrukcję pod względem statyki jak element betonowany w jednym czasie.
HM
ps. Aha, niech Pan nie słucha swoich "majstrów" ;)
Edytowane przez bertm
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3450109
Panie Jarku,
Niegodnego następcę mi Pan znalazł ;). Kierownik budowy powinien wiedzieć, że istnieje coś takiego jak klej do wklejania prętów zbrojeniowych ([...]
O, witam Pana, Panie Hubercie, świat jednak mały jest :)
Trzeba było od nasi od naszego domu aż na śląsk nie uciekać, teraz byłby Pan pod ręką, niemniej bardzo dziękujemy za poradę, wdzięczny będę też za wszelkie inne komentarze :wink:
Ten klej wygląda na bardzo rozsądną koncepcję, zdaje się, że w Platformie jest firmowe stoisko Hilti, poszukam.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3450248
a jak skończycie tak sobie włazić w du.pę to zapytajcie, czy te wklejki równie dobrze działają na skręcanie/ścinanie
lub takie dobrać
Jak się dowiedzą że klej ,,500" + dozownik to koszt 550 netto, znów będą pisać jak zrobić. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3450318
lub takie dobrać
Ech co za naród. Posłuchaj czasem ludzi, którzy się znają na pewnych sprawach bardziej niż ty, zamiast siać ferment. Widać, że nie masz pojęcia o statyce, skoro piszesz o skręcaniu pręta. A jesli potrzebujesz dowodów to poszukaj sobie aprobat ITB na te produktu i przeczytaj je dokładnie, wtedy może uwierzysz.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3451255
Ech co za naród po raz drugi. Sprawdzenie zajmuje mniej czasu niż pisanie na tym forum głupot.
http://www.allegro.pl/item690637231_hit_re_500_zywica_iniekcyjna.html
http://www.allegro.pl/item699944209_hilti_hit_re_500_330_ml.html
Do tego wyciskacz za jakieś 100-150zł, ale na upartego można sobie poradzić bez niego.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3451265
Na alegro ten klej jest dla naiwniaków, made in china :lol:
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3451346
lub takie dobrać
Kolega widzi jeden pręt, Barbossa widzi jak szachista...
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3451363
rozumiem, że to Ty jesteś tym, co się zna na tym,
może zamiast zmuszać mnie do tego nadprzyrodzonego wysiłku, w kilku słowach (no tak aby powstało zdanie złożone współrzędnie - czyli nie za mało tych słów)
bardzo proszę
ps
o co kaman z tym szachistą, powinienem się obrazić :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3452511
Dobra, najpierw muszę oddać sprawiedliwość mojemu obecnemu kierbudowi, bo po zrobieniu małej konfrontacji okazało się, że on absolutnie nie twierdził, że "się nie da", to była tylko "odrobinkę" naciągnieta wersja jego wypowiedzi przekazana mi przez majstrów, chodziło natomiast o rzecz oczywistą: dodatkowo płatne pół dniówki roboty.
A co do konkretów: kotwy Hilti nie znalazłem, natomiast w pierwszej z brzegu Castoramie wypatrzyłem całą półkę kotew chemicznych, dwóch firm: Fisher oraz Pattex. Fisher był dość drogi, jednak wg instrukcji był tylko do wklejania "koszyczków" w pustaki itp., natomiast na tym Pattexie twierdzą, że nadaje się m.in. do wklejania prętów zbrojeniowych w beton, również wilgotny , wytrzymałość litego betonu i tym podobne reklamowe teksty. Klej jest dwuskładnikowy, ale wyciskany z normalnej tuby takiej samej jak od silikonów, mieszanie składniów odbywa się w samej końcówce wylotowej (jest wyposażona jeszcze w taką srubę mieszającą).
J.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3456031
Barbossa... szachista to komplement z mojej strony, tylko nie zrozum mnie źle ;)
No wiesz, on te ruchy naprzód... przewiduje...
Barbossa chyba myslal, ze myslisz, ze on wolno mysli ;)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/126649-stary-%C5%BCelbet-i-nowy-%C5%BCelbet-jak-zespoli%C4%87/#findComment-3460923
