pepi 26.07.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Jaka wg. Was powinna być temperatura cwu na piecu i w jakich godzinach pracuje latem piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.07.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Temperatura w zasobniku cwu niestety zależy od mocy kotła.Żeby zagrzać wodę o jeden stopień potrzeba około 5 kilodżuli ciepła czy jakoś tak.Ktoś gdzieś liczył tu ale nie mogę znaleźć. Można także policzyć ile czasu potrzeba aby nagrzewać całą wodę w zbiorniku,pamiętając ,że oczywiście szybciej będzie cieplejsza na górze. Wydaje mi się ,że tak precyzyjnie nie można określić jaka powinna być temp na zasobniku cwu.Samo ustawienie pracy załączania pieca uwarunkowana jest też rozbiorem domowym a co dalej za tym idzie ,wielkością tegoż zasobnika.Trochę trudne to pytanie by tak precyzyjnie odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3443196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 26.07.2009 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 druga szkoła mówi 60 stopni bo legionella zaatakuje co grozi po ataku, jakie skutki uboczne. Może mało sprecyzowałem pytanie. W tej chwili mam ustawione na piecu cwu 50C, tak ustawił kilka lat temu serwice Buderusa, coś wspominał o jakiś bakteriach, ale uleciało mej uwadze. Piec ustawiony jest na grzanie ciepłej wody od 8.00 do 23.00. Po zakupie zmywarki zauważyłem, że rzadziej piec się włącza oszczędzam olej i to dobre. Szukam dalej oszczędności, może włączyć cwu znacznie później np. około 15-ej i może obniżyć temperature cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3443796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 27.07.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 druga szkoła mówi 60 stopni bo legionella zaatakuje co grozi po ataku, jakie skutki uboczne. Może mało sprecyzowałem pytanie. Są przypadki zgonów - sprawa z legionella to troche jak ze świńską grypą ... sązejścia tu i tam, a na ile rozdmuchany jest to problem, a na ile rzeczywisty to mało kto naprawde wie... Legionella sie straszy - wykonuje rozne instalacje do przegrzewu, dezynfekcji wody etc .. prawda jest taka (z tego co wiem), ze zdarza sie ze ktos sie zakazi - zwlaszcz np prysznice na 1 turnusie, gdy podgrzewacze stały pare miesiecy nieuzywane etc ... Problem maja hotele, jak się zakazi turysta - bo odszkodowania bolesne sa pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3444278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.07.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Po zakupie zmywarki zauważyłem, że rzadziej piec się włącza oszczędzam olej i to dobre. Szukam dalej oszczędności, może włączyć cwu znacznie później np. około 15-ej i może obniżyć temperature cwu. można rzadziej się myć w ciepłej wodzie. Np włączać grzanie CWU tylko na weekend. To dodatkowo obniży zużycie wody. Można też zamiast wanny zamontować bidet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3444307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.07.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Przeciwko atakom Legionelli stosuje się też cyrkulację, aby woda nie stała (Legionella namnaża się w wodach stojących). Jeśli nie chcesz cyrkulacji z prawdziwego zdarzenia, to można zrobić minicyrkulację w obrębie okołozasobnikowym, że się tak wyrażę i wstawić pompę z zegarem, aby np. raz na godzinę przepompowała zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3444643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.07.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Przeciwko atakom Legionelli stosuje się też cyrkulację, aby woda nie stała (Legionella namnaża się w wodach stojących). Jeśli nie chcesz cyrkulacji z prawdziwego zdarzenia, to można zrobić minicyrkulację w obrębie okołozasobnikowym, że się tak wyrażę i wstawić pompę z zegarem, aby np. raz na godzinę przepompowała zasobnik. To już prościej jednak grzać powyżej 55 stopni. Ja grzeję do 80-85 stopni, na wyjściu jest mieszacz termostatyczny który obniża mi temp. do 43 stopni. W ten sposób bojler 150 litrów wystarcza z zapasem na całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3444680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 27.07.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Podsumowanie: Teoria 1. Ustawowo grzejemy do 60oC i tak trzymamy - okresowo przegrzewamy do min 70oC i bijemy legionelle czym popadnie 2. Jak instalacja wody >3dm3 to cyrkulacja pompowa mus.... (tzn to nie dotyczy domków jednorodzinych - ale jest jakims pomysłem) Praktyka 1. temperatura wody im nizsza tym mniejsze straty, tansza produkcja i przechowywania tzn moze i uda sie na kondensujoncym kotle dogrzac .... ale za to pełen zasobnik wystarcza na krócej ... wiec albo trzymamy 60oC coby zgodnei z rozporządzeniem było, albo obnizamy na tyle, zeby dla wszystkich potrzeb wystarczało, a i komfort był pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3444931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.07.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 1. temperatura wody im nizsza tym mniejsze straty, tansza produkcja i przechowywania Ale tylko w lecie; w okresie przejściowym i w sezonie grzewczym nie tracisz ani dżula energii - tymi "stratami" ogrzewasz dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 27.07.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 1. temperatura wody im nizsza tym mniejsze straty, tansza produkcja i przechowywania Ale tylko w lecie; w okresie przejściowym i w sezonie grzewczym nie tracisz ani dżula energii - tymi "stratami" ogrzewasz dom. Pod warunkiem, że c.w.u. jest grzana źródłem co najmniej tak samo kosztownym jak c.o. Jeżeli ogrzewasz dom gazem a cwu prądem to pewna "strata" jest. mcb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.07.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Pod warunkiem, że c.w.u. jest grzana źródłem co najmniej tak samo kosztownym jak c.o. Jeżeli ogrzewasz dom gazem a cwu prądem to pewna "strata" jest. Racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 27.07.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 przy gazie to chyba 43 stopni wystarczy, wystarczyło by i 40 stopnie gdyby sie woda troche po drodze nie wychładzała,przy ponad 60 stopniach to i kamien sie odkłada i mając dzieci istnieje ryzyko poparzenia (samemu tez sie można poparzyc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 27.07.2009 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Przeciwko atakom Legionelli stosuje się też cyrkulację, aby woda nie stała (Legionella namnaża się w wodach stojących). Jeśli nie chcesz cyrkulacji z prawdziwego zdarzenia, to można zrobić minicyrkulację w obrębie okołozasobnikowym, że się tak wyrażę i wstawić pompę z zegarem, aby np. raz na godzinę przepompowała zasobnik. Cyrkulacja jest jak najbardziej i miesza Wodę, miesza. Zasobnik 160l nagrzewa się do temperatury wody 50C i na jak długo nam wystarcza tego nie wiem. Jeśli temperatura wody spadnie do jakieś 45C to piec ponownie się uruchamia i znowu jest 50C. Może powinienem to przeprogramować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 27.07.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jeżeli w domu są małe dzieci to 40 - 45*C - groźba poparzenia i po co te łzy Jeżeli trochę starsze lub brak 50 - 55*C Raz na tydzień przegrzanie instalacji 70- 80*C - w celu pozbycia się bakcyli ale to już załatwia z automatu oprogramowanie współczesnego nawet najbardziej prymitywnego pieca Piec uruchomi pompę cyrkulacyjną tak że wygrzeje i odkazi całą instalacje włącznie z armaturą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3445432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 28.07.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Tylko, ze no własnie - ta legionella, czy to nie kolejny wymysł medialny?Przez 15 lat korzystałem z ciepłej wody z bojlera elektrycznego i poza ostatnimi 5 latami nikt nic nigdy o legionelli nie ostrzegał. Poza tym cytując za Wikipedia: " Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części rur z ciepłą wodą, perlatory zaworów czerpalnych (głowice natryskowe pryszniców) ".O ile wytłuczemy legionelle w zasobniku to jak ją wytłuczemy z prysznica? Bedziemy prysznic "dezynfekowac" spuszczając raz w miesiacu 50 litrow wrzątku przez prysznic? Co z tego, ze do baterii dochodzi gorąca woda, kiedy ostatni odcinek przeważnie karbowanej rurki w prysznicu plus sama głowica natryskowa może byc zródłem legionelli - tam gorąca woda powyzej 60 stopni zwykle nie dociera.Nie mowiąc już o instalacjach wentylacji mechanicznej. Wikipedia pisze, ze: "Sztucznym rezerwuarem tych bakterii są (...) urządzenia wentylacyjne ".Jak wyglada dezynfekcja kanałów wentylacyjnych w domach wyposażonych w reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3446536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 28.07.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 I dalej za literatura:"Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno - powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 ľm), którego źródłem mogą być: prysznice i jacuzzi; klimatyzatory, nawilżacze, wieże chłodnicze; spryskiwacze ogrodowe i fontanny; wanny perełkowe; myjnie samochodowe; szklarnie" oraz "Jak zabezpieczyć się przed zakażeniem? okresowe przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70şC na okres co najmniej 5 minut. Zasadę tę można stosować zarówno dla całej sieci (nie należy wówczas korzystać z instalacji), jak i dla poszczególnych punktów instalacji (np. podgrzewacz wody). Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji przed ponownym zastosowaniem wody użytkowej; ""w projekcie nowych instalacji unikać ''martwych odgałęzień'' - tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Często takimi odcinkami są długie rury spustowe albo długie podejścia do podgrzewacza. Jeśli nie da się uniknąć takich odgałęzień, trzeba w nich okresowo przegrzewać wodę; " - czyli instalacja tylko w układzie z cyrkulacja a nie w układzie gwiaździstym". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126652-jaka-powinna-by%C4%87-temperatura-cwu/#findComment-3446547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
