słaby 26.07.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Witam forumowiczów .Proszę o kilka porad dotyczących prawidłowego wykonania podłogi na legarach w pomieszczeniach poddasza użytkowego .- czy trzeba układać wełnę między legarami ?- co zastosować do wyciszenia podłogi ?- jak prawidłowo zamocować deski ( gwoździe czy wkręty )- jakich błędów unikać ?Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126658-pod%C5%82oga-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 26.07.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 ad. 1 nie trzeba ale mozna rownie dobrze moze byc styropianad. 2 wybor nalezy dociebie patrz pkt. 1ad. 3 ja zawsze dawalem gwozdzie sa specialne z takim karbowaniem lepiej dobijesz deske do deski.ad. 4 nie przy docinaniu zostawic kilku milimetrowy luz od sciany deski powinny byc na wymiar pomieszczenia nie zalecam laczenia desek na legarach i deski musza byc mocno dobite jedna do drugiej nie zostawiac zadnych szpar pomiedzy deskami i podstawowa rzecz deski musza byc sezonowane, drewno iglaste 3 lat, lisciaste 5 lat w warunkach naturalnych kazda warstwa desek musi byc podczas sezonowania przelozona przekladkami.a swoja droga jak tego nigdy nie robiles, to daj zarobic firmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126658-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-3443870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.07.2009 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 i przybijaj deski tak żeby ewentualnie wypaczały się nie w literę U tylko odwrotnie....nie ma wtedy ostrych kantów sterczących.... chodzi o przybijanie odpowiednio do przebiegu słojówjak to wytłumaczyć - deska wygina się odwrotnie niż łuk w jaki ułożone sąsłoje czyli trzeba przybijać tak jak w górnym przykładzie /jest on zapewne nieco przejaskrawiony/:http://www.szkielet.com.pl/img/bale/dzialy/zamieszkac_plazy/2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126658-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-3444146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.07.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Cenna uwaga, ale dla stolarza który przerabia deski. Jeżeli jest pióro i wpust to nie mamy wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126658-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-3444432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.07.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Deski wygną się w przypadku pierwszym, jeżeli drewo od góry (pomieszczenie) będzie wchłaniać wilgoć. W przypadku drugim zaś gdy będzie wilgoć pochodziła od spodu np. mokrego stropu. Nic tu nie pomoże wyszukiwanie desek lewych czy prawych. Drewno musi mieć odpowiednią wilgotność, legary również, strop także. Jeżeli te warunki są spełnione a w pomieszczeniu jest odpowiedni klimat nic nie będzie się wypaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126658-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-3446109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
