grzegorz2 04.12.2003 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 No właśnie, jak długo muszą schnąć wylewki, żeby spokojnie położyć kafle - chyba krócej, niż pod panele czy parkiet?Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 05.12.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Moj rodzice robili wiosną remont.Dom ma 26 lat, zerwali drewnianą podłogę pod którą był żółty piasek. Wyleli chudziak, na to folia, dwie warstwy styropianu i wylewka a po 3 dniach już fachowiec układał płytki I narazie nic się nie dzieje Ale słyszałam też opinie, że po dwóch miesiącach najwcześniej bo beton oddaje wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/#findComment-199517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 05.12.2003 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Dzięki za otuchę - na forum "obowiązuje" teza, że musi to być minimum 5-6 tygodni, a najlepiej pół roku.... A ja bym chciał po 3-4 tygodniach...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/#findComment-199775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.12.2003 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 5-6 tygodni to wtedy gdy mamy ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/#findComment-199794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 05.12.2003 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 W przypadku układania płytek ceramicznych wazne jest, aby wylewka była w miarę sucha. Jeśli nawet całkowicie nie jest wyschnięta to nawet lepiej - wylewka będzie mniej wyciagała wilgoci z kleju do płytek - czyli płytki powinny lepiej związać z podłożem. Sukcesów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/#findComment-199834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 05.12.2003 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 W przypadku paneli i drewna byłbym bardzo ostrożny. Zależy czy budynek jest ogrzewany. Bez pośpiechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12667-kiedy-kafle-na-wylewki/#findComment-199836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
