michalp 27.07.2009 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Witam, Jako, że u mnie w okolicy jak tylko trochę zawieje, to prądu zaczyna brakować, i zwłaszcza w nocy jest to kłopotliwe, bo mam egipskie ciemności - wymyśliłem oświetlenie awaryjne. Takie punkty nad podłogą w ścianie w kilku miejscach, co by - jak prądu zabraknie - to się włączyło. Może ktoś mi podpowie - pomyślałem o takich halogenach, ale LED - jaka moc będzie odpowiednia - nie chodzi oczywiście o oświetlenie korytarza, ale o to, aby w nocy nie dać się zabić. Może jakaś firma konkretna? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.07.2009 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 To zależy jak bardzo chcesz mieć jasno. Jak dla mnie to wystarcza jedna dioda LED typu fuperflux szerokokątna na pomieszczenie. Kup sztukę i sprawdź w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 27.07.2009 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Tyle, że ja chciałbym to włożyć w opawę halogenową okrągłą montowaną w ścianę i zasilić 12 V. A tu widzę, że ty mówisz o żarówce wkręcanej normalnie do żyrandola... Jeśli nie, podaj jakiegoś linka. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.07.2009 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Mówię o pojedyńczej diodzie LED. Z tego trzeba dopiero sobie ew. zrobić żarówkę. U mnie planuje (bo jeszcze nie mam) umieścić je w czujkach ruchu od alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.07.2009 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Problemem nie jest zastosowanie odpowiedniej żarówki czy diody LED tylko wydzielenie takich obwodów na etapie kładzenia instalacji. W przypadku awarii zasilasz tylko te konkretne obwody z zasilacza awaryjnego, a nie wszystko co jest na linii. Takimi obwodami może być: piec CO, lodówka, oświetlenie ewakuacyjne, itp. Zakładając że masz takie obwody to:- lampki SKOFF- zwykłe żarówki LED z Castoramy włożone do opraw halogenowych- jasne diody LED + samodzielny montaż- paski LEDGeneralnie 1W mocy na pomieszczenie wystarczy w zupełności. Czytać się przy tym nie da ale też nie połamiesz nóg na schodach. Ważny jest bilans energii, czyli wyliczenie mocy odbiorników i mocy źródeł. Chodzi o to, żeby Twoja instalacja bezpieczeństwa działała dłużej niż kwadrans aż padną akumulatory. Alternatywą (gdy nie masz takich obwodów) są gotowe lampki z akumulatorkiem wewnątrz. Takie lampki ma w swojej ofercie LEGRAND i kilku innych producentów. Lampka ma akumulator, który jest doładowywany z sieci, a przy zaniku zasilania przełącza się na zasilanie awaryjne. Lampka mieści się w typowej puszce instalacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 27.07.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Mówię o pojedyńczej diodzie LED. Z tego trzeba dopiero sobie ew. zrobić żarówkę. U mnie planuje (bo jeszcze nie mam) umieścić je w czujkach ruchu od alarmu. pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA http://www.satel.pl/pl/product/208/AQUA%20LUNA ładnie świeci.. z tym że jeśli będziesz miał psa lub kota...t o nie jest to odporne na zwierzęta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.07.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 ja zrobiłem coś takiego że w każdym pokoju mam 1 gniazdko które podpięte jest do UPSa 3000VA (w garażu i kotłowni też są ). Ponadto podświetlenie schodów jest przygotowane pod ten obwód oraz oświetlenie korytarza w domu. Korytarz jest w kształcie L - i akurat tam jest sufit podwieszany. będzie go oświetlać 10 punktów świetlnych. Na 3 jego rogach dałem oświetlenie ledowe (lampki 9 ledowe - jedna lampka ma około 1.5W ) - te 3 lampki ledowe na korytarzu włączają się automagicznie o godz 22 i świecą do rana (po czym się wyłączają) - zrobiłem tak ze względu na dzieci bo bały się w nowym domu ciemności. Resztę oświetlenia korytarza można włączyć normalnie "pstryczkiem na ścianie" Fajnie to działa bo jak trzeba wstać w nocy to jest półmrok i nie trzeba zaraz zapalać rażącego światła. Będę musiał zmienić lampki na 4 ledowe bo światła jest jednak trochę za dużo. w przypadku awarii prądu pod gniazdko UPSowe podłączałem lampkę z żarówką energooszczędną. W mojej okolicy takie awarie są sporadyczne. Można podciągnąć do np. kinkietów podwójne okablowanie i dać tamna 1 obwodzie normalną żarówkę a na 2 obwodzie , tym awaryjnym, lampkę ledową. Dobrze żeby tymi obwodami awaryjnymi można było sterować - czyli np żeby włączały się automatycznie - takie oświetlenie może jeszcze nie inteligentne ale już "nie dla idiotów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 27.07.2009 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Dziękuję za linki, podobają mi się lampki SKOFF - mini STICK RUEDA, ale czy 0.4 W to nie za mało? Okablowanie przygotowałem - będzie to podpięte do alarmu, gdzie jest dość duży akumulator i takie obciążenie w żadnym wypadku nie będzie kłopotliwe. I też się zastanawiam, czy po prostu nie świecić w nocy - mam na zewnątrz podpięty do w/w alarmu - czujnik zmierzchowy. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 27.07.2009 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Kurcze, właśnie zobaczyłem, że SKOFF jest zasilany 10V. A jam mam z alarmu 12-13V. I co kupować - czy raczej to już za duże napięcie? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.07.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Bezproblemowo podpinaj na 12V, nic się nie stanie. Jedynie żywotność LEDów skróci się z 50 lat do 5-10 lat. Mowa o czasie ciągłego świecenia, czyli przeżyją Cię. Pomysł z podpięciem LEDów do akumulatora z alarmu jest złym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.07.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA Tak czy siak będę robił wlasne. Instalacja 12V niezależna od alarmu (ponad 100Ah w aku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 27.07.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA http://www.satel.pl/pl/product/208/AQUA%20LUNA Ja u siebie mam takie czujki poza dualna, ktorej nie ma w wersji swiecacej. W tej chwili swiatelko zapala sie na 30s gdy czujka wykryje ruch - steruje tym centralka. Jak juz bede mial normalne oswietlenie, to przeprogramuje centralke by zapalala swiatelka jak pradu nie bedzie. Pewnie przyda sie tez drugi akumulator, ale to jest do zrobienia W srodku sa chyba 3 diody i zeby sie nie polamac spokojnie to starcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3444512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 28.07.2009 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Ja u siebie mam takie czujki poza dualna, ktorej nie ma w wersji swiecacej. W tej chwili swiatelko zapala sie na 30s gdy czujka wykryje ruch - steruje tym centralka. Jak juz bede mial normalne oswietlenie, to przeprogramuje centralke by zapalala swiatelka jak pradu nie bedzie. Pewnie przyda sie tez drugi akumulator, ale to jest do zrobienia W srodku sa chyba 3 diody i zeby sie nie polamac spokojnie to starcza Jak masz coś z Sateli np integre wtedy mozesz kombinowac jak chcesz... ustawić powiedzmy wyjście na zasilanie wtedy jak braknie AC plus warunek po godzine .... którejś tam aby nie świeciło ci np w dzień kwestia pomysłu bo z realizacją NOP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3446459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 29.07.2009 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Ha, i właśnie mam problem związany z ledami. Zakupiłem dzisiaj ledy 1 W. Policzyłem sobie wg wzoru: prąd = moc / napięcie, czyli: prąd = 1 W / 12 V = 0.083 A. Czyli 6 ledów daje pobór 500 mA, czyli tyle, ile maksymalnie wyjście centrali (Integra)? Źle liczę czy właśnie tak jest? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3450725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 29.07.2009 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Mała korekta - wyjścia wysokoprądowe mogę obciążyć do 2A. Ale pobór prądu przez żarówkę LED prawie 90 mA to chyba dużo? Czy - to nie ma żadnego odniesienia, bo realnie - idzie tego prądu mniej, bo zasilacz jeszcze przecież w samej centralce jest. Czyli ile faktycznie tego prądu będzie zużywane z sieci 230V? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3450803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 29.07.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 robertsz wyżej napisał, że podpinaie oświetlenia do aku centralki to nienajlepszy pomysł. możesz wydzielić kilka strategicznych obwodów i zasilać je normalnie na 230V poprzez dobrego UPS-a. Oświetlnie np. kilkoma punktami załączanymi włącznikiem podwójnym. Jeden z nich załączy normalnie swietlówki, bądź żarówki, drugi jedną żarówkę LED. Czas działania oświetlenia awaryjnego to funkcja pojemności UPSa i amperażu ledów. Nic tylko właściwie dobrać. Po kłopocie! Koszty. co jakiś czas wymiana UPS-a, podwójne włączniki, 4-5 żyłowy przewód zamiast 3-żyłowego, zaplanowanie jakiś kinkietow, żyrandowli kilkupunktowych. ... można też inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3451020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 30.07.2009 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Ja u siebie już przewidziałem instalację na przewodzie alarmowym, więc - gdybym nie podpinał tego bezpośrednio pod Integrę, to można zastosować dodatkowe źródło zasilania z akumulatorem i przez przekaźnik (jaki będę miał jako expander wyjść na szynę DIN) wpiąć te ledy. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3451332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.07.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 ... można też inaczej można, można, kombinuj dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3451447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 01.08.2009 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Podpowiedzcie mi jeszcze, jaki przekrój żył dać zakładając, że LEDy będą ciągnąć 0.5 A w sumie - 2 żyły kabla 0.5 wystarczą? Czy dać trzy? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3456003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.08.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 będziesz zasilał 12V, czy 230V ? jeśli 230V, to bez znaczenia, jeśli 12V to policz sobie: Spadek napięcia dla przewodów z obciążeniem 12Vdla przekroju 0,5 mm2 - 47 [mV/A*mb]dla przekroju 1,0 mm2 - 23 [mV/A*mb]dla przekroju 1,5 mm2 - 16 [mV/A*mb]dla przekroju 2,5 mm2 - 9,6[mV/A*mb] Następnie sprawdź w specyfikacji przy jakim napięciu LEDy jeszcze będą świecićPewni przydałby się zapas tak z 0,5V, gdyż trafo też nie podaje idealnie 12V. P.S.nie jestem specjalistą w tej dziedzinei, ale dla 230V, to najciensze chyba 0,75 mm2 (?)dla 12V będziesz miał duże spadki napięcia, więc i tak musisz dać grubszy. U mnie dla 5 ledów każdy po 1,5W dla długości przewodów max do 25 mb dawalem przekrój 1,0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126679-o%C5%9Bwietlenie-awaryjne-jaka-moc-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-3456293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
