Czesc
Wlasnie koncza montowac mi instalacje CO
Wybor padl na nastepujacy zestawik -
Kociol - Buderus Logamax plus GB022 ze sterownikiem RC 35 i pogodowka
Grzejniki buderus
Zestaw solarny Biawar/nibe SOLARIS COMFORT czyli:
http://www.biawar.com.pl/index.php/systemy-solarne/solaris-comfort/menu-id-69.html
Zasobnik - Biawar 300l MEGA Solar
Trzy kolektory próżniowe - Biawar SLU 1500/12
Sterownik solarny SolarComp 912
Pompowa grupa solarna dwudrogowa
Poniewaz moja ekipa instalatorow to lebiegi, lewusy, tumany to nie maja oczywiscie o niczym pojecia
W zwiazku z tym mam kilka pytan a na pewno bedzie mi latwiej uporac sie z tym tematem
1 Domek dwu pietrowy , pietra oddzielone drzwiami Temp zasilania 50 powrotu 40
- Kociol zawieszony w kotlowni
-Steronik RC35 zawieszony w przedpokoju na parterze
-pogodowka zawieszona od polnocnej strony
-na grzejnikach zawory termostatyczne
Czy jest sens inwestowac w jeszcze jeden czujnik temp i umiescic go na poddaszu ?? Czy da sie go wogole jeszcze podlaczyc do tego sterownika ??
http://www.komfort.info.pl/grafiki/instrukcje%20obslugi/RC35.pdf
Niby jest wymieniony jako opcja Nr art 5993226
2 Na cyrkulacji zalozona jest pompka Buderusa BUZ system WILO 22w
Wykonawca radzi zebym dokupil do niej zwykly zegar sterujacy za 15 zl z elektrycznego i ustawil zalaczanie na 2-3 min raz na godzine
Czytajac dokumentacje sterownika RC 35 natknalem sie gdzies ze mozna podlaczyc do niego pompke po przez modol PZ - wystepuje to jako opcja Nr art 7121200
Warto ??
3 Jak poustawiac parametry pracy systemu solarnego Kodem 199 wchodzi sie w opcje serwisowe ale troszke ich jest a ja chcialbym ustawic to w sposob optymalny
http://img193.imageshack.us/img193/6540/dsc00632rlk.jpg
http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/158-instrukcja-obslugi-i-instalacji-regulatora-solarnego.html
Obecnie namieszane jest tak:
ZTZ - 75stopni Dzis sie doczytalem ze pompka cyrkulacyjna ma max 65stopni stale - 70 stopni przez max 2h
Zdelta1-10stopni
Zdelta2-6stopni
OBM- jest na 50 Nie wiem po co opcja plynnego sterowania pompa skoro pompa w zestawie jest dwu biegowa SOLAR 25-65 - w zasadzie ma przelacznik miedzy 2 i 3 biegiem Ustawiona jest na 2
http://img20.imageshack.us/img20/9629/dsc00634o.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/918/dsc00631w.jpg
KMX-100stopni
KOF-150stopni
KMI-0stopni
ZOF-80stopni
OF1-0
OF2-0 Nie wiem czy to dotykac Parametry podawane przez czujniki elektroniczne maja odchylke okolo 2 stopni z tym co pokazuja termometry analogowe
SCH- czyli schemat pracy 1
kolektory sluza jedynie do podgrzewania cwu
4 Na grupie solarnej znajduje sie cos co okreslone jest mianem rotametru Posiada to srube regulujaca przeplyw i szklane oczko ze sprezynka ktora pokazuje predkosc przeplywu w l/ Jaka powinna byc tam wartosc ?/
W DTR pod haslem przeplyw jest 4,1m3/h
5 W ksiazce Viessmanna przy instalacjach solarnych i zasobnikach znalazlem zapis
"Zastosowanie zaworow zwrotnych w przewodach przylaczeniowych moze dodatkowo obnizyc straty ciepla do 50% na kazde przylacze W przewodach przylaczeniowych jest przy tym oddzielona woda zimna od goracej zawartosci zasobnika Roczne straty ciepla zasobnika mozna obnizyc o 10-20%"
Nie bardzo moge zrozumiec ten zapis Czy to znaczy ze na kazdym przewodzie wchodzacym do zasobnika ma byc zawor zwrotny czy tylko na powrotach ??
Obecnie mam zalozony zawor zwrotny na cyrkulacji , na powrocie z solarow w grupie solarnej ( tak mi sie przynajmniej wydaje , nazwane jest to zaworem przeciwgrawitacyjnym ), na zasileniu zasobnika w zimna wode. Chcialbym zalozyc go rowniez na wezownicy miedzy kotlem a zasobnikiem Pytanie tylko czy na zasileniu czy na powrocie ??
Czy taki zawor powinien byc rowniez na wyjsciu wody cieplej z zasobnika ??
Wiem ze tekstu jest masa a pytan jeszcze wiecej ale nie mam kogo poprosic o pomoc w tej sprawie
z gory wielkie dzieki
https://forum.murator.pl/topic/126694-biawar-solaris/
