hinzr 27.07.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Witam !! Postawilem ostatnio na dzialce gabiony, ktore pelnia role muru oporowego.Zostalo mi troche kamienia i zastanawiam sie czy nie wykorzystac go do zwirowego GWC. Pytanie do znawcow:Do GWC zaleca sie otoczaki frakcji 3-6 cm, a z gabionow zostal mi kamien frakcji 8-16 cm. Czy robi to jakas roznice ?? Nadmienie, ze mysle o tym, aby dzialal bez wentylatorow (grawitacyjnie). Z salonu do gruntu idzie rura 400 mm. Czy dobrze mi sie wydaje, ze wieksza srednica otozakow zmiejszy opory powietrza i GWC bedzie pracowal grawitacyjnie lepiej ?? Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravic 27.07.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Nadmienie, ze mysle o tym, aby dzialal bez wentylatorow (grawitacyjnie). Nie wiem jak ma działać grawitacyjnie. W jaki sposób grawitacja ma przepchnąć powietrze przez złoże żwirowe i wypchnąć to powietrze w górę do salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3445955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinzr 28.07.2009 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Nie wiem jak ma działać grawitacyjnie. W jaki sposób grawitacja ma przepchnąć powietrze przez złoże żwirowe i wypchnąć to powietrze w górę do salonu? Zalozenie - powtorze - zalozenie jest takie, ze grawitacja wyciaga z domu powietrze, ktore nie bedzie zasysane z otwartych/rozszczelnionych okien, tylko z GWC. Dlatego rura, ktorach wychodzi do ziemi ma az 400 mm zeby obnizyc opory powietrza, aby grawitacja miala 'sile' wyciagnac powietrze przez GWC. RH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3446982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.07.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 A jak grawitacyjnie zimne powietrze z GWC popłynie do góry ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3447170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinzr 28.07.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 A jak grawitacyjnie zimne powietrze z GWC popłynie do góry ? pzdr Tak samo jak bez GWC np: z okna. Z wykorzystaniem GWC bedzie mialo tylko 'troche' dluzsza droge. Widzac obawy kolegow moze mala sonda - czy inni tez podzielaja obawy kolegow, a co za tym idzie - powienienem zweryfikowac grawitacyjny system zasysania powietrza do domu przez GWC ?? Oczywiscie jak sie nie sprawdzi to zawsze mozna wrzucic do rury wentylator. a tak przy okaji - wroce do pytania zasadniczego - czy wielkosc otoczakow w GWC ma znaczenie ?? RH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3447234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.07.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 A jak grawitacyjnie zimne powietrze z GWC popłynie do góry ? pzdr Tak samo jak bez GWC np: z okna. Z wykorzystaniem GWC bedzie mialo tylko 'troche' dluzsza droge. A po co Ci GWC ? Dla "klimy" czy zimą? Oczywiscie jak sie nie sprawdzi to zawsze mozna wrzucic do rury wentylator. Wg mnie od razu lepiej to zrób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3447250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinzr 28.07.2009 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 A po co Ci GWC ? Dla "klimy" czy zimą? Przede wszystkim zima. Klima przy okazji. Wg mnie od razu lepiej to zrób. Temat na pewno do przemyslenia - zobaczymy co inni o tym sadza. Jestem otwarty na uwagi kazdego kto ma cos do powiedzenia w temacie. RH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3447269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.07.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 A po co Ci GWC ? Dla "klimy" czy zimą? Przede wszystkim zima. Klima przy okazji. Wg mnie od razu lepiej to zrób. Temat na pewno do przemyslenia - zobaczymy co inni o tym sadza. Jestem otwarty na uwagi kazdego kto ma cos do powiedzenia w temacie. RH wg mnie o klimie grawitacyjnie to zapomnij ale zimą może i wydoli przy dużych kamieniach jakie piszesz że masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3447327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinzr 31.07.2009 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Odswieze troche temat - jakiej wielkosci otoczaki do GWC ?? A zasadniczo dlaczego male (30-60mm), albo dlaczego duze (80-160mm). Ew. dlaczego wielkosc nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126700-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-gwc-%C5%BCwirowy-gabiony/#findComment-3454527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
