Sluchajcie mam taka baterie do kuchni
http://www.teka.com/html/cat/prod.php?producto=PR-0000638&categoria=CA-0000009&idioma=pl&backto=Baterie%20kuchenne&nameProd=AQUATA%20EOB&nameCat=Baterie%20kuchenne
Mam problem z zamontowaniem wezykow do tej baterii.Bateria jest zakonczona takimi miedzianymi rurkami do wody cieplej i zimnej ktore na koncu sie rozszerzaja nieco.Do tych rurek sa wezyki ktore z jednej strony mocujemy do doplywu wody w normalny sposob a z drugiej strony mocujemy do tych rurek tylko nie bardzo wiem jak bo rurki nie maja zadnych nakretek do ktorych mozna by je dokrecic.Wezyki sa zakonczone takimi nakretkami z jakims pierscieniem ale nie da sie ich dokrecic bo spadaja .Czy ktos mial juz z czyms podobnym do czynienia.?
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/
Wykręć rurki podłączeniowe z korpusu baterii i w ich miejsce wkręć końcówki wężyków, powinny gwinty pasować - jeżeli nie to kupisz w sklepie takie które pasują. Zwróć uwagę na uszczelnienie jeżeli jest na rurkach to przełóż na gwint wężyków.
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3445431
Z końcówek widzę ze bateria jest do przepływowego lub zbiornikowego podgrzewacza wody
Aby to szczelnie połączyć należy zakupić zaworki 3/8" z zaciskowymi końcówkami i to w nie montuje sie końcówki rurek-chyba ze zastosuje się je właśnie do podgrzewacza-do niego jest również przystosowany układ mieszadełka baterii :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3445494
Jakim cudem ja mam ten zaworek podlaczyc bezposrednio do rurki skoro ten zaworek jest chyba do rurki w scianie montowany.To po co sa wlasciwie te rurki?
Jesli chcesz to dokładnie Ci wyjasnie ale-TA BATERIA NIE NADAJE SIĘ DO DOMU gdzie jest tylko woda zimna i ciepła!!!!
Bateria jest typową baterią przemysłową do zastosowań w łazienkach hipermarketów, barów i restauracji(zastosowanie przepływki+woda zimna przemysłowa(niezdatna do picia)+woda do picia np po filtrze wody lub i cyrkulacja
Cały program realizowany jest w głowicy baterii poprzez specjalne otwory i krzywki
Pod załączonym linkiem jest schemat -z jednej strony łączysz do ściany-zasilanie a z drugiej jest zaciskowe połączenie na uszczelkę teflonową właśnie na takie rurki miedziane gładkie
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3445541
Wlasnie ja zamontowalem praktycznie.Jeszcze tylko troche poprawek i bedzie zamontowana.Ta bateria to po prostu jest jakas porazka.Montaz jest maksymalnie utrudniony ,juz trudniej nie mogli wymyslic.Te rurki montowalem na zacisk.Wzialem dwa klucze i po mocny skontrowaniu nie kapie ale nie wiem czemu ma sluzyc takie rozwiazanie.Poza tym nie wiem czy to normalne ale po zakrecniu wody nie przestaje od razu leciec woda tylko kapie i dopiero po jakims czasie przestaje.
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3446083
Kapie chyba woda, która zdążyła się sprężyć pomiędzy zaworem a tym prysznicem. Kapie i w zwykłych kurkach, ale prawie niezauważalnie bo odcinek jest któtki i wody mniej.
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3446662
No niestety rurek nie da sie wykrecic bo sa juz tam zamonotwane na stale- juz mowilem.Jedyny sposob to jest na zacisk .No nie wiem czy takw innych kapie , ja mam w lazience kran GROHE , na wezyki i jak zakrece to nic nie leci .
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3446678
Problem nie tkwi w wężykach przed zaworem
tylko w wężu za zaworem a przed słuchawką.
Tam, myślę, spręża się woda i "puszcza" powoli po zakmnięciu zaworu.
Nigdy nie zauważyłeś takiego zjawiska w słuchawce prysznicowej?
Tam dodatkowo zbiera się jeszcze woda w obszernej wylewce/słuchawce.
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3446726
Przed tym wezem jest jeszcze taki plastikowy koreczek montowany w zaworze mosieznym.I jest jeszcze drugi taki koreczek ,zastanawiam sie czy to jest zapasowy czy ma byc zamontowany w sluchawce moze ,bo tam w sumie tez pasuje.Nie wiem jaka funkcje pelni ten koreczek.
https://forum.murator.pl/topic/126720-bateria-teka-aquata-problemy-z-montazem/#findComment-3446972
