  • Odpowiedzi 1,2k
Tak, ale przy takich gdzie ta roleta jest widoczna na elewacji, gdyby chcieć zrobić podtynkowe Integro, to robi się to inaczej chyba?? Czy się mylę?
To jest wersja podtynkowa. Trzeba tylko dać odpowiednią grubość styropianu (25-30cm) lub ewentualnie opaskę wokół okien.
Zobacz na stronie do której podałem link :).
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098079
tak, tak, stronę oglądam już od tygodnia :)
Ja mam styro 15 cm.
Ale ja już się w tym temacie rolet połapać nie mogę. A te integro ale z puszką na zewnątrz, widoczną, to są inne jakieś, czy takie same, tyle, że mają ozdobną tą puszkę czy jak to się nazywa?
Nie chcę robić tych rolet naokiennych, ani takich integro, gdzie trzeba ingerować w nadproże, tzn. robić je w L, tylko normalnie, standardowo zamocować okno i max. ukryć tą roletę ;)
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098086
Klodziki, dobrze, że podjęłaś temat rolet - po to służy ten wątek.
Z tego zdjęcia, które załączył HenoK, wynika, że jeśli będę miał skrzynkę 18cm grubości, to spokojnie zmieszczę jeszcze docieplenie skrzynki styrodurem od strony nadproża, bo grubość ocieplenia u mnie 30cm. Wtedy roleta zostanie zasłonięta całkowicie styropianem.
Tu wymiary skrzynek: http://www.hitplus.pl/pobierz/pdf/Hit_Plus_System_Integro.pdf
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098142
u nas w naszym Z91 wieniec w każdym oknie jest na poziomie 2,5 m i jest on jako element naproża tak?? Nie wiem jak masz u siebie w projekcie, ale u mnie jest albo błąd albo ja czegoś nie rozumiem. Bo np. w kuchni w przekroju domu pod wieńcem jest namalowane naproże typuL, ale jak ono ma się tam zmieścić, skoro okno od podłogi jest 95 cm, wysokość okna 1,5 m, czyli daje nam to już 2,45, a na poziomie 2,5 jest wienieć. Rany jak to jest u Ciebie w projekcie, mamy nadproża czy tylko wieniec????
I jeszcze jedno, tka na babski rozum ;) Stawiasz ściany i wieniec wszystko tak jakby rolet miało nie być, nic nie zmieniasz względem projektu. Na ścianie montujesz integro i zakrywasz styro?????
Musze przeliczyć ile drożej będzie dać 20 cm styro, bo mam dać 15. Ty dajesz aż 30, wow.
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098159
Ja mam styro 15 cm.
Radziłbym dać więcej izolacji, chociaż jej opłacalność jest zależna od źródła ogrzewania. budowlany_laik chce ogrzewać energią elektryczną w 2 taryfie, więc 30cm izolacji jest jak najbardziej sensowne. Przy kotle na ekogroszek może to być zbędny wydatek.
Inne rozwiązanie to pogrubienie izolacji przy samej rolecie, np. tak :
http://www.roleta.pl/images/stories/rolety_zewnetrzne/integro/rolety_integro_21_600.jpg
Można to pogrubienie dać wokół samego okna
np. tak :
http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SpLBzrPEOzI/AAAAAAAAE3w/yjxSAaI2ync/s800/IMG_3094.jpg
To akurat z dziennika frykowa
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098201
Ja będę ogrzewać dom gazem z sieci, kocioł kondensat. Okna Jezierski Elita Termo, trzyszybowe szyby 0,5 lub 0,6, do wyboru. Dom budowany będzie z Silki 24. W projekcie mam w ogóle 12 cm tego styro, chcemy dać 15. Nie wiem czy większa grubość styro jest w stanie mi się zwrócić.
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098227
Poszukaj kogoś, kto wykonuje świadectwa energetyczne budynków. Co prawda świadectwo będzie Ci potrzebne po zakończeniu budowy, ale proponuję zrobić je teraz, a po budowie tylko uaktualnić. Zapłacisz za to pewnie kilkaset złotych więcej, ale w zamian za to możesz mieć obliczone jak różnych kilka wariantów ocieplenia wpłynie na Twoje rachunki za gaz. Na tej podstawie bez problemu dokonasz właściwego wyboru.
Uważam, że warto to zrobić.
No i grubsze ocieplenie umożliwi Ci bezproblemowy montaż rolet integro.
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4098248
Dokładnie tak jak piszesz (tak mi się wydaje). Poza tym mam kierbuda, który wie, że mają być rolety - mam zaufanie do niego i zostawiam mu pole do popisu w tym temacie :-)
HenoK dał Ci przykłady jak można ukryć rolety. Możesz rozważyć jeszcze tzw. adaptacyjne (elewacyjne):
http://www.aluplast.com.pl/foto/adapt3d.jpg
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4100578
Jestem po ściągnięciu humusu, niestety mam małą przykrą niespodziankę na działce, tzn. małą dziurkę ;) Więc trzeba ją zasypać i zagęścić. :( Okazało się, że u mnie się kończy jakiś tam rów, który niestety kończy się u mnie w narożniku salonu, od tarasu. Był zasypany jakimś tam gruzem. :( Więc dodatkowe koszty, szacuje 5 tys.
A co do rolet, wczoraj rozmawiałam z fachowcami. I tak, u nas nie ma miejsca na rolety podtynkowe. Nie ma nadproży. Jak element nadproży jest od razu wieniec, na wysokości 2,50. Więc mam do wyboru:
1. elewacyjne z puszą taką jak pokazałeś wyżej (ozdobną),
2. albo normalne,zakładane na ścianę u ile się dać ukryć w styro, to co pokazywał HenoK,
3. albo 3, w miejscu gdzie jest okno, wyciąć wieniec, aby zmieścić skrzynkę roletową a w tym miejscu wzmocnić wieniec o jedno zbrojenie (tak niby proponował kierownik budowy na innej budowie tego samego domu).
Zastanawiam się tylko, jeśli by zrobić tak jak w poz. 2, to w tym miejscu ściana nie będzie miała w ogóle ocieplenia??? Ja nawet zwiększe styro na 20 cm to i tak mało przecież żeby dobrze ukryć skrzynkę.
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4100662
Witam wszystkich budujących z91 .Cieszę się że piszecie o wszystkich problemach .Przydadzą się te uwagi na przyszłość. Niedawno zakupiliśmy działkę a jutro wybieramy się do architekta wstępnie omówić projekt i zmiany jakich chcemy dokonać. My też chcemy mieć rolety schowane i po tych wskazówkach zastanawiamy się czy nie podnieść budynku do 2.70 żeby skrzynka się schowała, Wdzięczni jesteśmy za wszystkie uwagi czekamy na zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4100967
Też myślałam o podniesieniu domu o jeden pustak, ale wówczas wysokość pomieszczeń będzie wysoka, bo aż prawie 3,10. Poza tym to zmiana istotna, więc chyba musiałabym zmieniać pozwolenie tak?
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4101314
w poniedziałek dowiem się wszystkiego ,ale masz rację to za wysoko .coś trzeba będzie pomyśleć z tymi roletami ,zobaczę jak ty to rozwiążesz .My jesteśmy na etapie zakupu projektu,potem adaptacja itp więc jeszcze daleko
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4101902
I jak tu budować w taką pogodę :(
Co do rolet, to albo zmniejszyć okna, albo podnieść dom o jeden pustak, albo rolety elewacyjne, które można ładnie ukryć w styropianie. Ja na razie zamówiłam okna, a rolety czekają, więc jeśli w ogóle będą to takie jakie daje budowlany laik, czyli normalnie montowane na ścianę i ukryte w styropianie.
A tymczasem módlcie się o ładną pogodę, bo im szybciej przestanie lać to tym prędzej zobaczycie jakieś foteczki :)
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4107416
Budowlany laik a jak robisz dach, tzn. dajesz membrane czy robisz pełne deskowanie? Jeśli membranę to jaką i czy ją jakoś zasłaniasz od promieni UV, będziesz miał wyłaz dachowy czy jakieś okno połaciowe? W projekcie mamy membranę przykrytą od wewnątrz sklejką wodoodporną ale to droga sprawa. Ciekawa jest co Ty robisz, bo pełne deskowanie też za tanie nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4114824
Robię pełne deskowanie, papę i dachówkę. Choć bardziej z wlasnego widzimisię (szczelność pokrycia), niż ze 100%-go przekonania, że ta opcja jest lepsza. Ponoć oba rozwiązania są poprawne :-)
Żadnych okien albo wyłazów dachowych.
Jak u Ciebie? Dawaj fotę fundamentów, to otrzymasz tytuł Pioniera :-) Ja ruszam w czerwcu :-)
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4115075
Kurka z chęcią bym fotę chciała wrzucić ale nie mam jej, bo nie mam fundamentów :(:cry: Pogoda do d...... i stanęło na ściągniętym humusie i na działce bagno..... niestety, nie wiem kiedy ta woda wsiąknie :(
Ja wyłazu też robić nie będę. Ale mam zaplanowane jedno okno szczytowe, tylko o tą membranę się boję, żeby światło jej nie zniszczyło. Chyba, że zasłonie to okno na maxa. Albo można zasłonić to membranę np. 5 cm wełny min., będzie wtedy też tam odrobinę cieplej.
Edytowane przez Klodziki
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4115108
[http://images43.fotosik.pl/294/9383467e42079683m.jpgURL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=309966e04f03da57]http://images39.fotosik.pl/290/309966e04f03da57m.jpg[/url]
Hallo
doedukowałam się tylko do takiego stanu wklejania zdjęć-szepnijcie co robię źle:yes:
Pogoda zabija ducha budowania. Jesteśmy tylko kroczek dalej niż na zdjęciach i stoimy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4117147
W fotosiku masz kody obok zdjęcia "pobierz pozostałe kody" i skopiuj kod "Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze"
Powinno być ok.
Ale masz fajny stan, u mnie ściągnęli humus i na tym koniec, zaczęło lać i d.....:cry:
Nie wiem kiedy woda, która stoi na działce wsiąknie, kiedy przestanie lać w końcu, najgorsze że parę dni ma nie padać a potem znów deszcze, rany może być i tak, że do lipca trzeba będzie czekać :(
Ile wyniósł Cię stan zero?
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4117559
Witam wszystkich, ja również będę budowała Z91, ale dopiero w przyszłym domu. Jeśli chodzi o zmiany to zmieniam pomieszczenie gospodarcze, kształt i miejsce jego położenia, okno z największej sypialni przenoszę na ścianę boczną. To w zasadzie tyle. Projekt niemal idealny:-). Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne elektryczne, ocieplenie 25/25/40. Taki plan, ale kto wie co się zmieni do przyszłego roku. Pozdrowienia dla budujących:-)
https://forum.murator.pl/topic/126740-projekt-z91-pracownia-studio-z500/page/10/#findComment-4124579
