Gościk 05.12.2003 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Co prawda powinienem wejść w Projekty, ale pytanie jest jak to sie mówi z innej beczki. Bazujac na DOŚWIADCZENIU Forumowiczów chciałbym poddać ocenie ten projekt. Jestem poważnie zdecydowany na jego zakup, ale nijak nie mogę, mimo tak poteżnego forum znaleść o nim cokolwiek. Projekt wystawiany w internecie jest już długo, a nigdzie nic nie mogę się o nim dowiedzieć. To adres http://nowydom.onet.pl/projekty.html?P_OID=2578&wn=liczba_typow%3D6%26kod_1%3D%26kod_2%3D%26liczba_pokoi%3D0%26nazwa_prj%3DGrzegorz%26 Powiedzcie o zaletach i wadach tego domku, macie takie doświadczenie....... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 05.12.2003 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 http://nowydom.onet.pl/_i/projekty/2578/parter_big.gifCóż tu można powiedzieć. Ten domek jest taki maleńki, że nie ma się w nim do czego przypiąć. zalety:- ten domek to absolutne minimumwady:- ten domek to absolutne minimum No generalnie wygląda, że jest w nim wszystko, co tylko dało się upakować na takiej małej powierzchni.Rozumiem, że ta szafa wnękowa-komórka koło łazienki (na lewo od 2 ), to jest jednocześnie miejsce na schody na górę (jeśli podasze ma być kiedyś zagospodarowane).Miejsce na kocioł jest pewnie w łazience albo w kuchni. Na zbiorniki na olej opał to miejsca nie ma. Prąd za drogi. Kominka nie ma - więc musi być na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 05.12.2003 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Mieczu, jak zwykle w sedno. Dodam jeszcze, ze oprocz tego domku bedzie potrzebna co najmniej wiata, jesli nie garaz, jakas komorka na graty... nie ma tez piwnicy. Ten domek wyglada, jakby ktos wykroil mieszkanie z bloku, postawil je na ziemi i przykryl dachem. Mnie najbardziej nie podoba sie wejscie do kuchni przez living. Powinno byc z holu. A nie ma tez wyjscia z kuchni na taras. To w moich oczach powazana wada. Druga rzecz: slepa sciana (wschodnia, jesli przyjac orientacje "polnoc u gory"). Dlaczego? Mysle, ze to jest domek najlepiej nadajacy sie dla pary emerytow bez wnukow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Witam,Kominek mozna "wstawic" przy scianie miedzy salonem a kuchnia, tam gdzie teraz jest chyba tv. Z tv w salonie mozna albo zrezygnowac, albo wstawic np. pomiedzy kuchnia (jadalnia) a salonem. Mozna wtedy ogladac z kuchni.Pokoje sa "ustawne". Ja przedluzylbym tylko scianke miedzy salonem a kuchnia - dla mnie chyba zbyt duza "otwartosc".Pisza, ze mozna go zbudowac na niecale 150 tys. i to jest prawda.Czyli: ciasny, ale wlasny.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 05.12.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Pamiętaj o stronach świata. Jeżeli południe masz od tyłu działki to salon będzie północny. Gra warta uwagi tylko wtedy gdy masz piękny widok właśnie z tej strony świata! W przeciwnym wypadku to zapomnij o tym projekcie i skup się na innych, podobnych. Mój znajomy zrobił ten kardynalny błąd i teraz ma problem. Domek WAB , jest bez WAD, nie obejmie go też VAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emarchewka 05.12.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 co tu dużo mówić, dla mnie wychowanej na wiejskiej przestrzeni ten projekt oznacza jedno- zbyt malo przestrzeni życiowej. Sądzę, że przy wszystkich zaletach tego domku- maly , tani, bez niewykorzystanych powierzchni dom buduje się po to by mieć gdzie się schować przed resztą świata, a to wymaga jak dla mnie większej ilości miejsca. Brak pomieszczeń gospodarczych, piwnicy czy użuwanego stryszku spowoduje z pewnością w niedlugim czasie blokadę sprawnenego funkcjonowania malego królestwa- jednak wszystko zależy od gustu... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.12.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Przecież ten domek ma całkiem, całkiem spore poddasze. http://nowydom.onet.pl/_i/projekty/2578/big.jpg Zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest nieużytkowe? http://nowydom.onet.pl/_i/projekty/2578/aa.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 05.12.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Nie podoba mi sie strona otwierania niektorych drzwi, zwlaszcza wejsciowych i lazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 05.12.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Tak, ma spore poddasze ale jak si e tam dostać?Schody i wejście musiały by być zlokalizowane w miejscu gdzie stoi telewizor - kosztem wielkości salonu oraz korytarzyka przyłazienkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 05.12.2003 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Brak jakiegokolwiek pomieszczenia gospodarczego. Gdzie kocioł, gdzie suszyć pranie zimą, poddasze możnaby zagospodarować, ale gdzie miejsce na schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aandrzejek 05.12.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Własnie dach. Domek mały, prosty, wiec w domyśle powinien być tani w budowie, a dach ma nie najtańszy. Dwuspadowy byłby najtańszy, tu jest czterospadowy i jeszcze taki wypust nad wejściem. Na kominek nie ma miejsca, niby można go zbudować tak jak jak ktoś wcześniej zaproponował, ale trzeba wybudować dodatkowy komin, a to też kosztuje zarówno kasę jak i powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 05.12.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Jak ktoś luż powiedział ten projekt to mieszkanie wyrwane z bloku. Projektant dorobił pare okien i wszystko przykrył dachem. Różnica polega na tym za ścianą nie ma sąsiadów i ze z tego domku można wybiec na swój osobisty trawnik, ale to jest zaleta trawnika a nie domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 A może coś takiego?http://www.domnahoryzoncie.pl/3/projekty.php?page=projekty&id_projektu=2&id_autora=2&spacer=2&proj=ANGELAPodobna wielkość, możliwość ogrzewania kominkiem no i co najważniejsze całe poddasze do adaptacjiMankamentem jet mała kuchnia, ale jeżeli zrezygnujesz z WC przy wejściu możesz przesunąć ścianę zwiększając kuchnięJa tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość en 05.12.2003 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 strasznie mały nawet dla małej rodziny. domyslam się, że chodzi o koszty budowy. Zważ jednak, że niezależnie od tego czy dom malutki czy średni trzeba ponieść całą masę kosztów niezbędnych. Ja przy braku pieniędzy wybrałam 120 m + garaż z cz. gospodarczą i w miarę dopływu gotówki wykończam trzeci rok kolejne pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 05.12.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Bez kominka mozna sie obejsc, albo postawic koze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Rabin też radził kupić koze ale dopiero wtedy gdy w domu było już za ciasno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 05.12.2003 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Bardzo zgrabny domek dla mało wymagających. Ale drzwi do pokoi (sypialni) nie są w najlepszym miejscu, marnuje się kawałek ściany za drzwiami, nic się tam nie postawi, choćby i regału z książkami. W takim małym domku może to być istotne.Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 05.12.2003 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Swego czasu było troche o małym domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 05.12.2003 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 uważam, ze rozwiązania wnętrz mają braki, mały wiatrołap, brak pom gosp, brak kominak, i chyba zbyt duż epokoje jak na taki domek...nie wybrałabym Go nawet dla 2 osób dorosłych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.12.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2003 Gościk, ten domek tez mi sie podoba i sie zastanawiam czy go nie wybrać ? Ja sie dowiedziałam, ze projekt wystepuje w wersjach ze stropem drewnianym i żelbetowym oraz w wersji z kominkiem po przedłuzeniu komina w stronę duzego pokoju (wersje te wystepują w projekcie w tej samej cenie) Mozna także oczywiscie wykorzystać poddasze do wyboru. Jak ktoś chce to tylko niewielkie podniesienie ścianki kolankowej daje możliwość zrobienia dwóch duzych pokoji z łazienką !. Wtedy to nie wiem czy to jest taki malutki domeka może większy od domku Gosi Łódź ? Powierzchnia uzytkowa będzie chyba ze. 130m2. Jeżeli masz działkę z wej od południa to radze Ci np. zrobić drzwi tarasowe w kuchni z wyjsciem na ogród. Fakt, że ma trochę mały living i umieszczenie tam schodów na góre jeszcze go zmniejszy, ale jezeli zamierzasz wykorzystać w pełni poddasze to moze w ogóle parter zmodyfikować i schody umieścic kosztem tego pierwszego pokoju a nawet go poświęcic na jakiś malutki + pom. gospodarcze. Ogólnie to mozliwości jest sporo. Moze byc to jak niektórzy piszą malutki domek, ale wcale taki być nie musi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12675-czy-ten-domek-ma-wady-na-po%C5%BCarcie-spec%C3%B3w-z-forum/#findComment-199992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
