papuch 29.07.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 witam, jestem o kroczek przed zakupem projektu ale mój mąż ma wątpliwości co do lokalizacji kominka na parterze. Projekt to dom w werbenach 5 (dwuspadowy), kominek jest tak jakby w centrum parteru tzn dzieli salon od kuchni. Mąż przeczytał gdzieś że najlepiej ustawić kominek w zaciszu salonu nie na linii ciągu komunikacyjnego. Nie mam doświadczenia ale przy zamkniętych komorach to chyba wszystko jedno gdzie stoi kominek? Jeśli stoi centralnie to ogrzewa bardzej jednolicie większą ilość pomieszczeń... są jakieś złote zasady usytuowania kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 29.07.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 No tak tylko jak kominek to komin - względy estetyczne czy praktyczne mają mniejsze znaczenie - ważne czy można i jak postawić komin - bo przecież musi mieć odpowiednią wysokość i przekrój a i na drugiej kondygnacji nie wypaść na środku pokoju czy łazienki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3449260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 29.07.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 witam, jestem o kroczek przed zakupem projektu ale mój mąż ma wątpliwości co do lokalizacji kominka na parterze. Projekt to dom w werbenach 5 (dwuspadowy), kominek jest tak jakby w centrum parteru tzn dzieli salon od kuchni. Mąż przeczytał gdzieś że najlepiej ustawić kominek w zaciszu salonu nie na linii ciągu komunikacyjnego. Nie mam doświadczenia ale przy zamkniętych komorach to chyba wszystko jedno gdzie stoi kominek? Jeśli stoi centralnie to ogrzewa bardzej jednolicie większą ilość pomieszczeń... są jakieś złote zasady usytuowania kominków? Dobrze przeczytał, bo ciężko siedzieć przy kominku, czy w pobliżu, jednocześnie blokując przejście. Centralne usytuowanie kominka sprzyja z kolei rozprowadzaniu ciepła. moim zdaniem, w wymienionym projekcie, kominek bym zostawił jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3449286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.07.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Ja umiesciłem swój w środku domu, dzięki temu mam grawitacyjne rozprowadzenie ciepła. Kominek i komin ogrzewają ścianę wewnętrzną i ta pełni rolę akumulatora ciepła. Jest specjalnie wykonana z cegły, żeby zwiększyć jej pojemność cieplną (ściany zewnętrzne są z betonu komórkowego). Komin wychodzi w kalenicy, dzieki temu łatwo zrobić przejście przez dach, nie wystaje wysoko ponad dach i da się go ocieplić na prawie całej długości (co ma wpływ na ciąg, tj. łatwe rozpalanie). Odpadają również kłopotliwe zabezpieczenia przed spływającą po dachu wodą, które trzeba poprawnie wykonać przy przejściu komina przez dach już na etapie folii wstępnego krycia. Moim zdaniem dużym błędem, jest umieszczanie kominka przy ścianie zewnętrznej okapowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3449288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 29.07.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 witam, jestem o kroczek przed zakupem projektu ale mój mąż ma wątpliwości co do lokalizacji kominka na parterze. Projekt to dom w werbenach 5 (dwuspadowy), kominek jest tak jakby w centrum parteru tzn dzieli salon od kuchni. Mąż przeczytał gdzieś że najlepiej ustawić kominek w zaciszu salonu nie na linii ciągu komunikacyjnego. Nie mam doświadczenia ale przy zamkniętych komorach to chyba wszystko jedno gdzie stoi kominek? Jeśli stoi centralnie to ogrzewa bardzej jednolicie większą ilość pomieszczeń... są jakieś złote zasady usytuowania kominków? Jeżeli tak gdzieś przeczytał, to bardziej było to związane z "feng-shui" niż z innymi aspektami . Technicznie to tak jak pisał przedmówca, najważniejszy jest komin i jego usytuowanie. Samo oddzielenie kuchni od salonu kominkiem - czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3449290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 29.07.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 A moim zdaniem kominek najlepiej umieścić... u zaprzyjaźnionych sąsiadów. Wtedy nie trzeba w nim sprzątać, rąbać i tachać drewna, za to można se od czasu do czasu w ogień popatrzeć PS. Żeby nie było całkiem off-topic: jak pisali przedmówcy, niestety dla lokalizacji kominka najistotniejsza jest lokalizacja komina. Trochę lepiej sprawa wygląda w przypadku tzw. kozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3449873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 29.07.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Jeśli kominek jest dla Was jednym z istotniejszych elementów domu, to musicie wiedzieć już teraz jak chcecie urządzić swoje "życie wokół kominka". Czy ma on być źródłem dodatkowego ciepła dla domu, czy przede wszystkim ozdobą (a może jedno i drugie), czy chcecie go używać często czy tylko sporadycznie, czy chcecie siedzieć przy nim blisko czy też obserwować ogień z pewnej odległości, a może wcale nie chcecie się w niego wpatrywać i może on być tylko tłem gdzieś w oddaleniu od kanapy? Jeśli kominek ma wspomagać ogrzewanie, to najlepiej gdy jest usytuowany w śroku domu. Wówczas niezależnie od tego, czy wybierzecie kominek z płaszczem wodnym czy też zrobicie DGP, ciepło będzie wykorzystywane w maksymalnym stopniu. Pod tym względem projekt jest idealny. Jeśli chcecie siedzieć blisko kominka, to umieszczenie go na szlaku komunikacyjnym rzeczywiście może przeszkadzać. Ale jeśli nie marzy Wam się mały zaciszny kącik przy kominku, to tak jak jest w projekcie jest ok, kominek będzie atrakcyjnym, mocno wyeksponowanym punktem centralnym salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3450091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 29.07.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 dobrze jest chyba jednak usunąć kominek z zasięgu działania małych dziecikominek na środku, przy ciągu komunikacyjnym może zaboleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126836-gdzie-ma-sta%C4%87-kominek-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-jakie%C5%9B-z%C5%82ote-zasady/#findComment-3450144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
