jaka jest różnica między stalą klasy BST500S a B500SP ? Czy można je stosować zamiennie?
Mam w projekcie wpisaną stal B500Sp klasy A-IIIN i jak patrze po hurtowniach to jest rzadko spotykana, natomiast Bst500S jest pełno.
Gdyby ktoś znał jakieś namiary gdzie kupie tanio takie pręty w okolicach W-wy to też będe wdzięczny:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/
Stal B500SP to stal spawalna o podwyższonej ciągliwości, wg PN-H-93220:2006.
Stal B500SP czasami można znaleźć pod nazwą "epstal".
Stal BSt500S to stal średniociągliwa i też mieści się w kat. AIIIN.
B500SP - EPSTALŽ: Klasa ciągliwości C, εuk = 8%, (ft/fy)k = 1,15 ÷ 1,35
BSt500S: Klasa ciągliwości B, εuk = 5%, (ft/fy)k = 1,08
Pytaj kierbuda, czy możesz zamiennie użyć BSt500S, lub http://www.cpjs.pl/kontakt.php i podpytaj o dystrybutorów lokalnych.
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3449894
Ra około 500MPa w obu przypadkach
Rm min dla BST500S- 550MPa dla B500SP-570MPa
Ilości węgla takie same, trochę siarki wiec dobrze się obrabiają
ogólnie oba gatunki to gliny o podobnym składzie i właściwościach ze wskazaniem na B500SP ze względu na większą ciągliwość co w niektórych przypadkach bywa mniej lub bardziej korzystne. Stawiasz konstrukcje wysiloną lub na szkodach górniczych?
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3452787
Stawiam dom jednorodzinny typu bliźniak, niepodpiwniczony. Nie jest to teren górniczy. Wogóle zastanawiam się czy konstruktor nie poszalał sobie co nieco bo mam w projekcie tę stal B500Sp, beton na fundamenty B25 a wszystkie żelbety to B30. Słupy są zbrojone na przebicie systemowymi wkładkami Halfen - drogie to jak jasny gwint, a z tego co sie dowiedziałem można to zrobić zwykłymi strzemionami. Generalnie czuje że troche jest poprzesadzane.
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3453989
Na pewno
Czasami wstawiają co popadnie bez zastanowienia - skąd ja to znam
A potem się użeraj z dostawcami bo zamiast czegoś dostępnego i powszechnie używanego młodziak wstawi jakieś cudo z katalogu (po wizycie przedstawiciela handlowego z profitami) - owszem dostępne jak zamówisz wagon lub okręt. Idąc tym tokiem rozumowania możesz zastosować i 18G2 lub 18G2A; Fortal lub Certal (jeżeli nie spawasz) ale ten 1 sprowadzisz ze Stanów a Certal masz w Bytowie prawie od ręki ; 1.2311 lub M238 i inne takie można sypać z rękawa jak popadnie ale czy te drobne ale istotne właściwości wykorzystasz?
Jak się obawiasz a ilości są nieznaczne to podnieś średnicę prętów np z 10 na 12 i daj nawet z 18G2 wyjdzie i tak do przodu a i tak tego nie wykorzystasz (piszę o fundamentach)
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3454056
Dobre. Za moich dawnych czasów (2003-2005) na fundamenty i strop gęsto żebrowy szedł beton B-15.
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3454208
u lala to pociągnął projektant po bandzie
choć z drugiej strony
te słupy i H-D
słup podpiera strop bezpośrednio? w "środku" rozpiętości stropu?
jak tak to jakiej grubości masz strop?
bo H-D daje się wtedy, gdy nie można/nie chce się zapewnić odpowiedniej "miąższości" konstrukcji w miejscu podparcia
czyli np zaprojektowania/wykonania głowicy słupa
jezeli słup podpiera jakąkolwiek belkę, to H_D zbędne, ale nie znamy twojego projektu, więc nie ma co tu pisać, że porjektant przesadził, czy też nie
poprosimy o projekcik stropu
tak do dywagacji czysto teoretycznych
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3454233
Witam i dziękuje za szeroki odzew :) ,
budynek ma dwie kondygnacje i płaski dach. Zabudowa bliźniacza.
Całość opiera się na dwóch ścianach nośnych - rozpiętość 7,5 m w osiach(ściany z pustaka typu U220), oraz na trzech słupach.
Strop pierwszej kondygnacji ma 20 cm grubości, drugiej 22 cm.
Słupy nie są w środku rozpiętości (mniej-więcej 1/3 1/4 ).
Słupy podpierają bezpośrednio strop.
Stropy są gładkie. (brak podciągów wystających, grzybków przy słupach)
Postaram się przesłać rysunek ale nie daje rady wgrać na rapidshare, jak tylko się z tym uporam podeśle link.
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3454350
nieźle
4k stali na stropik
co do samego zbreojenia to wygląda całkiem całkiem, średnice rozsądne, choć wielu lubi #12, trzyma się jednego asortymentu, oprócz tej #16, na przebicie rzeczywiście można to spróbować zazbroić, ale przeprojektowanie też kosztuje
na forum więcej pomocy raczej nie znajdziesz,
jeżeli chcesz walczyć, to porada u innego konstruktora,
ale zaoszczędzi ci mooooże kilka setek kg stali,
a weźmie za to więcej niż to warte
ja bym nie walczył, chyba że Ci się nie spieszy, wtedy możesz za tym połazić,
ale niewiele chyba zwojujesz :-?
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3457950
Dziękuje za odpowiedzi.
Chyba jedyne co spróbuje zdziałać to zmiana tych Halfenów na coś bardziej ludzkiego. Znajomy powiedział mi że można to zrobić strzemionami albo załadować dwa kształtownini na krzyż w miejscu przechodzenia słupa przez strop. Spróbuje wymóc na kostruktorze żeby to wprowadził w ramach nadzoru autorskiego:).
https://forum.murator.pl/topic/126861-stal-zbrojeniowa-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3458786
