majki 05.12.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 WitamNa pewno są osoby, które same to robiły. Powiedzmy, ze mamy podmurówkę, zabetonowane słupki, rozciągnięte druty napinające. Ale jak doczepić do tego siatkę ? Czy drut naciągowy przeplata się między oczkami siatki ? I jeszcze jedno : będę miał odcinki siatki po 10 m. Jak połączyć ze sobą poszczególne kawałki ? Prosze o jakieś porady, ludzi którzy robili coś takiego sami.Z góry dzięki, pozdrawiam, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 05.12.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Witam. Siatkę łaczy sie w ten sposób: rozwnąć dwie rolki siatki na ziemi, z jednej rolki należy wypleść jeden drut (przez wykrecenie), następnie oba pasy siatki dosunac do siebie i w końce wpleść ten wyciągnięty wczewśśniej. Drut naciągowy należy przeplatać przez siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.12.2003 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Dzięki za odpowiedź, ale jeszcze jedno pytanie mam : siatka raczej "stoi", opiera się na podmurówce, czy bardziej "wisi" na drutach naciągowych ?I co lepiej zrobić pod siatką : podmurówkę, czy np. krawężniki betonowe ? Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 05.12.2003 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Chyba łatwiej i prościej krawężniki - nie ma problemu, że mróz wysadzi, a jakby coś się uszkodziło to łatwo wymienić. Siatka powinna wisieć najlepiej na trzech rzędach drutów naciagowych i nie powinna opierać na podmurówce. Najlepiej do słupków przyspawać w trzech rzędach jakieś nakrętki, tymczasowo przymocować siatkę, przeciągnąć druty przeplatając je prze siatkę i przez te nakretki, naciągnąć drut a potem naciągać siatkę. Sukcesów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.12.2003 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 hmmm, ale jedna rzecz mnie zastanawia, jak po dospawaniu nakrętek ( fajny pomysł ) i przeciągnięciu drutu będę mógł naciągać siatkę. Przecież będzie ją blokował przeciągnięty przez nakrętki drut. Czyli tylko pomiędzy poszczególnymi słupkami będzie można naciągać siatkę.Raczej chyba, najpierw przewlekam drut przez siatkę, naciągam siatkę, potem przewlekam przez nakrętki, a potem naciągam drut.Albo coś mącę, albo źle tłumaczę, to moze mnie ktoś poprawi.Dzięki Hermisz za info, pozdrawiam, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 przez nakrętki przeciąga się drut ,przykłada siatkę , zaplata końcówki u góry następnie kawałkami drutu należy przywiązać siatkę z drutem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 05.12.2003 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Spawasz nakrętki do słupków, do słupków narożnych trzeba przyspawać z oby stron, do naciągnięci apotrzebny Ci będzie specjalny grzebień. Naciągasz 10 mb siatki (można lebiodką lub też samochodem), wkładając pręty w nakrętki. Łączysz następny kawałek siatki i dalej naciągasz itd. Jeśli masz zabetonowane uszu w cokole to przeciągając drut warto przez nie przewlec. Jesli zakupisz siatkę fi 4mm to nie potrzeba żadnych drutów, po naciągnięciu jest b.sztywna. Druty przeplata się po naciągnięciu siatki i też naciąga (przeważnie taka obejma ze śrubą) MIłego naciągania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.12.2003 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 W kazdym miesjcu gdzie sprzedaja elemeny ogrodzeń (np.: Castorama) dostaniesz drut naciagowy i drut wiązałkowy. Ten drugi jest do wiązania siatki do drutu naciągowego, słupków, itp... itd... Siatka nie powinna dotykać podmurówki.Powinna być naciągnięta na trzech drutach - góra, środek, dół Najprościej:1. Naciągnąć druty naciągowe (są do tego takie małe specjalne napinacze - 4,50 sztuka)2. W krawędź przy pierwszym słupku wpleść pręt naciągowy3. Rozciągnąć siatkę do słupka #24. Przymocować pręt naciągowy do słupka #1 za pomocą drutu wiązałkowego (3-5 węzłów)5. Naciągnąć siatkę do słupka #2 i przymocować w 3 miejscach do słupka za pomocą drutu6. W 1-3 miejscach pomiędzy słupkami przymocować do drutów naciągowych za pomocą drutu wiązałkowego 7. Powtarzaj pkt.5-6 z następnymi słupkami.8. Jak się skoczy rolka to weź natępną - wypleć skrajny drut i zapleć nim obie siatki.9. Jak się skonczy płot wypleć drut w miejscu gdzie siatka powina się skończyć ,wpleć w to miesjce pręt naciągowy i przymocj go do skrajnego słupka. Potrzebne narzędzia: kombinerki (pożyteczne są również rękawice i porządne szczypce do cięcia drutu) Idzie bardzo szybko Polecam druty, siatki i ine akcesoria marki Bekaert - wszystkie potrzebne elementy (słupki, siatka, druty, łączniki) pokryte są warstwą plastiku. Nie trzeba malować i wszystko pasuje:10 mb siatki 1,5m wys. - 50-60,- 100 mb drutu naciągowego 25-30,-50 mb drutu wiązałkowego poniżej 20,- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.12.2003 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Dzięki Jasiu za opis, ale mam pytania 2. W krawędź przy pierwszym słupku wpleść pręt naciągowy - w krawędź czego ? siatki ? Jaki pręt ? 4. Przymocować pręt naciągowy do słupka #1 za pomocą drutu wiązałkowego (3-5 węzłów) - rozumiem, że co słupek to pręt naciągowy ? Dodatkowo opleść drutem wiązałkowym słupek, siatkę i ten pręt w niej żeby się wszystko do kupy trzymało ? 5. Naciągnąć siatkę do słupka #2 i przymocować w 3 miejscach do słupka za pomocą drutu - czyli tak co słupek to oplatam go i siatkę coby sie to trzymało ? Byłbym wdzięczny za dodatkowe informacje, a wtej kwestii jeztem raczej laikiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.12.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 2. W krawędź przy pierwszym słupku wpleść pręt naciągowy - w krawędź czego ? siatki ? Jaki pręt ? W miarę sztywny pręt o długości takiej jak wysokośc siatki. Wplatasz to w pierwszy rząd oczek siatki i przymocowujesz do pierwszego i ostatniego słupka - chodzi o to, żeby siatka przy skrajnych słupkach nie wyglądałą jak poducha przy guzikach 4. Przymocować pręt naciągowy do słupka #1 za pomocą drutu wiązałkowego (3-5 węzłów) - rozumiem, że co słupek to pręt naciągowy ? Dodatkowo opleść drutem wiązałkowym słupek, siatkę i ten pręt w niej żeby się wszystko do kupy trzymało ? Pręty naciągowe potrzebne są tylko na zakończeniach siatki 5. Naciągnąć siatkę do słupka #2 i przymocować w 3 miejscach do słupka za pomocą drutu - czyli tak co słupek to oplatam go i siatkę coby sie to trzymało ? Nnnnoooo.. mniej więcej tak Zamiast wplatać trzy druty naciągowe w siatkę w czasie jej rozwieszania (co nie jest łatwe) można: najpierw rozciągnąć i naciągnąć druty naciągowe. Na tych drurtach rozłozyć (pionowo) siatkę, ręcznie ją naciąąąąąągnąć i przywiązać oczka do następnego słupka w trzech miejscach za pomocą drutu wiązałkowego i w kilku miejscach do drutów naciągowych pomiędzy tymi słupkami. W ten sposób masz zrobione jedno przęsło i identycznie zabierasz się za następne. Tutaj masz trochę obrazków. Tylko oni zamiast drutów naciągowych używają systemowych słupków i klipsów - troche wygodniejsze i elegansze, ale działa tak samo. Ostatecznie chodzi tylko o to żeby siatka była równo napięta http://www.leroymerlin.pl/porady/fiszki/Montaz%20ogrodzÉz%20siat.%20stal..pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 05.12.2003 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Nomenklatura: Pręt naciągowy – pręt fi 6-8 pionowo prowadzony wzdłuż słupka. Drut naciągowy – poziomy drut lub linka przebiegająca wzdłuż całego ogrodzenia. Zazwyczaj stosuje się dwa takie druty, ale lepiej trzy (jeden w środku). Jeżeli stosujesz pręt naciągowy to nakrętki wielkości takiej by pręt swobodnie przechodził spawa się do słupka tak by pręt przechodził wzdłuż słupka przez te nakrętki, wpleciony w oczka siatki. Tak zazwyczaj mocuje się początek siatki. Do następnych słupków najwygodniej jest mocować siatkę wraz s drutem naciągowym przy pomocy drutu wiązałkowego ( chyba ze masz do dyspozycji na miejscu spawarkę to wtedy spawasz obejmy wokół drutu naciągowego po naciągnięciu wszystkiego. I jeszcze jedno. Nie zapomnij wzmocnić bardzo mocno słupków narożnych (mocniejsze słupki i zastrzały). Dobrze naciągnięte druty naciągowe i niska temperatura zimą potrafią wygiąć najmocniejsze słupki narożne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.12.2003 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Dzięki wszystkim, mam teraz jasność, nawiosną ruszam, to pewnie podzielę sie wrażeniami.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam gorąco, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.12.2003 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Jak masz czas do wiosny to przespaceruj się do Leroja albo Catoramy. W działach z ogrodzeniami są ulotki instruktarzowe. Zapewne znajdziesz je również w składach, które się tym parają. No i przyjżyj się płotom w okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 05.12.2003 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Albo zrób sobie model i poćwicz przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-199837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 26.05.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Jaką średnicę powinien mieć drut naciągowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-325156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 26.05.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 U mnie drut ma 3 mm, jest ocynkowany i podobnie jak siatka powlekany. Wieszałem siatkę w zeszłym tygodniu, na najdłuższym odcinku naciągi mają po 42 m długości. Do powyższych porad dodam jeszcze jedną: zalewając słupki narożne (ew. końcowe) uważnie zamontujcie tzw. zastrzały (ukośne "wsporniki"). Raz, że ważna jest wysokość, na której połączone są ze słupkiem (w praktyce wyszło mi, że najlepiej gdy zastrzał łączy się ze słupkiem w połowie pomiędzy górnym a środkowym drutem naciągowym). To ważne, bo naciągając mocno drut górny można WYGIĄĆ słupki narożne, zwłaszcza te "systemowe" - z Castoramy czy OBI (są dość delikatne). Dwa, że ważne jest mocne przytwierdzenie obejmy mocującej zastrzał do słupka. Tu znów - przy naciąganiu górnego drutu słupek może stracić pion. Przy takiej sile niezamocowana obejma przesuwa się po słupku i słupek się nagina. Trzy, że istotne jest zalanie słupka i zastrzałów tak, aby przy naciąganiu niemożliwe było "wyjście" słupka czy zastrzału wraz z betonem z ziemi... To tyle moich doświadczeń pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-325187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 26.05.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Hmm, poniewaz naciagalismy siatke sami z mezem i tesciami ( i kobitki tez robily ), wydaje mi sie, ze najlatwiej jest tak: - do skrajnego slupka przez nakretki i siatke przeciagnac pret - rozciagnac siatke przywiazujac ja kawalkiem drutu do slupkow - przeplesc przez siatke i nakretki druty w trzech miejscach: gora, srodek, dol - juz po przepleceniu gory mozna odwiazywac kawalki drutu, ktorymi byla przywiazana siatka Najtrudniejsze jest przeplecenie pierwszej gornej krawedzi, potem idzie juz jak sznurkiem Okolo 72 m zajelo nam ok. 2-3 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-325253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 27.05.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 U mnie drut ma 3 mm, jest ocynkowany i podobnie jak siatka powlekany. Wieszałem siatkę w zeszłym tygodniu, na najdłuższym odcinku naciągi mają po 42 m długości. Robienie zbyt długich odcinków nie jest dobrą praktyką. Jeśli naciągałeś drut latem to zimą może powyrywać ci słupki narożne. Jeśli zimą, to latem siatka zwiotczeje. PS. Użycie systemowych bloczków naciągowych (o ile mnie pamięć nie zawodzi 4,5 za sztukę) znacznie usprawnia pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-325659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 27.05.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 O ile dobrze zrozumialam opis Jasia, to siatka nie jest calkowicie przepleciona drutem naciagowym (gora, srodek, dol), nie jest wiec sztywno przymocowana i zauwazylam, ze tak robi wiekszosc. W sposobie, ktory ja opisalam, drut jest we wszystkich tych trzech miejscach przepleciony dokladnie przez cala dlugosc siatki, oczko po oczku. Siatka moze i nie jest bardzo sztywna, ale dzieki temu przepleceniu jest tak sztywno przymocowana, ze ani nam nic nie powyrywalo, ani nie zwiotczala i spokojnie mozna sie oprzec bez ryzyka, ze sie zerwie lub "wypaczy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-325711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 02.09.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Mbz masz racje. Najlepiej jak siatka jest przepleciona przez druty naciagowe a nie dowiazywana do nich. Tylko ze do drutow gornych i dolnych mozna przywiazac siatke tak ze bedzie przepleciona przez oczka a drut srodkowy musi byc przeplatany niezaleznie. Ja dol i gore na pewno bede mial przepleciona nad srodkiem sie zastanawiam ale chyba rzeczywiscie lepiej poprzelatac. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12689-naciganie-siatki/#findComment-398739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
