kupiliśmy dom na końcu świata i zanim zaczęliśmy go remontować ktoś życzliwy go tydzień temu podpalił. spłonął na szczęście tylko dach kryty blachą. grubsze rzeczy chcemy zacząć w przyszłym roku więc teraz musimy jakoś zabezpieczyć na zimę. dach był dwuspadziowy. zostały tylko ściany szczytowe (no i strop oczywiście).
z góry dziękujemy. zależy nam oczywiście na rozwiązaniu wystarczająco trwałym ale i tanim
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/
że trzeba to wiem. potrzebuję jakiegoś mocno tymczasowego rozwiązania co przetrzyma zimę a nie obciąży zbyt kieszeni.
jeszcze dobrze by było gdybym mógł to zrobić sam czyli bez spec wiedzy i wprawy
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3451009
Kupić słomę od rolnika , uformować na stropie dach dwuspadowy, przykryć plandeką.
Lub
Zrobić dach na stropie z krokwi, desek i foli budowlanej. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3451252
właśnie o coś takiego mi chodzi. mam dużo różnych płyt pochodzących z połamanych szaf podczas kolejnych włamań. myślę że mogę je wykorzystać, no i może od leśniczego troche drewna wyproszę. a jak najlepiej przygotować to "rusztowanie"? tzn jak je np mocować do ścian, czy coś a la więźba będzie potrzebne. i jakiej grubości ta folia będzie najlepsza, jak ją mocować żeby się nie darła na wietrze (czy tackerem można?)?
może to banalne pytania ale doświadczeń budowlanych nie mam zbyt wiele[/u]
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3451339
Konstrukcja pod folię może być ażurowa ale dosyć gęsta, w zimie śnieg może uszkodzić folię. Do przybicia lepsze są listwy na folię i gwoździe. Listwy np. takie jak kątrłaty.
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3451421
foliaa tańsza chyba ale plandeka trwalsza i ten szkielet pewnie mniej pancerny musi być. wogóle to przy domu przy ścianach szczytowych rosną sosny dość grube ale nie wiem jak bardzo się przypaliły. w każdym razie może dałoby się zrobić coś na kształt namiotu u góry opartego o jakąś powiedzmy linkę przeciągniętą między sosnami a u dołu odciągniętego jakoś przyzwoicie żeby wiatr tego zaraz nie rozwalił no i może jakieś małe żebrowanie żeby mniejszą powierzchnią pracowało
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452042
Taki dach-namiot miałby sporą powierzchnię - podejrzewam że jesienno-zimowe wichury go zabiorą.
Ściany szczytowe - jak nie będą miały podparcia to tak samo - może je zdmuchnąć.
Najsensowniej to zrobić po prostu nową (docelową) konstrukcję dachu i zastosować jakieś tymczasowe pokrycie.
Wiem - koszty, ale czy dom był ubezpieczony?
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452062
to jest gospodarstwo na końcu świata. już kupiliśmy je troche rozgrabione. nikt za rozsądną składkę nie chciał z nami rozmawiać. że ktoś to podpali nie braliśmy pod uwagę bo troche znamy ten teren i ludzi (jak widać za mało).
docelowy dach ma być z dachówką więc dużo drożej by wyszło a nie wiemy jak się sytuacja rozwinie i czy znowu czegoś życzliwi nam nie zrobią. dlatego kombinujemy taką prowizorkę.
o zdmuchiwaniu ścian szczytowych nie pomyślałem. to czym najlepiej je podeprzeć przy założeniu że żebrowanie będzie lekkie? może wogóle rozebrać je troche od góry i będzie z głowy?
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452098
komin jeszcze jest. ściany mają w podstawie 9m i w najwyższym miejscu chyba 3,80m. troche szkoda mi tych ścian bo dobrze postawione (z cegły). może jak zrobię to żebrowanie, jakoś podeprę ściany od wewnątrz i połączę je z belkami to jakoś wytrzyma. z drugiej strony jak pomyślę o poprawianiu tego w styczniu to już mnie trzęsie
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452236
jak z cegły to rokują dobrze. Podeprzeć stemplami, może nic się nie stanie. Podobnie komin - popodpierać. Nie robiłbym lichej konstrukcji w miejsce dachu - tam występują ogromne siły - taki dach nie ustoi. Zamiast tego tylko zachowując spadki pseudo daszek na stropie. Na ścianach od góry powiesić jakąś folię (aby ściany nie wchłaniały wody).
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452264
no wygląda to sensownie. zabierać się za to będę za ok 2 tyg więc jeszcze ze szczegółami będę się troche motać ale z grubsza już mam jakieś wyobrażenie.
a czy na sam strop kłaść na wszelki wypadek folię parochronną? no i jak najlepiej uszczelnić miejsce stykania się ścian szczytowych z tym niby daszkiem?
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452377
Nie , i tak pewnie sufity do poprawy.
Wywiń folię i przymocuj listwę kołkami np szybkiego montażu
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3452620
Powodzenia
Albo gwoździami (wbijaj w spoiny, nie w cegłę).
aby zachować ciągłość takiego pokrycia najpierw je wykonaj, następnie podpory ścian i komina. Pod stemple trzeba podłożyć kawałek deski i jakoś to przymocować do poszycia z palet/desek odpadowych. Nie powinno to w znaczący wpłynąć na szczelność tego poszycia (gorzej nie będzie).
https://forum.murator.pl/topic/126900-zabezpieczenie-poddasza-po-po%C5%BCarze/#findComment-3453695
