Pomocy - styropian EPS70/100 na fundament czy tylko hydro
Witam, proszę o pomoc wszystkich forumowiczów w sprawie ocieplania ścain fundamentowych , na działce sama glina.
Jaki polecacie rodzaj styropianu na ocieplenie ?
Czy według was mogę zastosować zwykły EPS 70 lub twardszy EPS 100 i oczywiście klej oraz Dysperbit z dwóch stron - w hurtowniach mówią mi ze po kilku latach, jak odkopie to tego styropianunie będzie wogóle bo zgnije
Czy według was na ociplenie ściany fundamentowej jest sens zastosować tylko styropian przeznaczony na fundamenty ( hydro/aqua)- jest zdecydowanie droższy od zwykłego i nie wiem co robić?
Ten drogi mi się nie widzi.
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/
Ja dałem Aqua tylko dlatego ,że XPS by mnie za dużo wyniósł przy grubości 8cm.Na to jeszcze idzie folia kubełkowa.
W innym przypadku tylko XPS.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3451632
Niestety powinien być XPS
Może być zwykły styropin ale musi mieć izolację przeciwwodną. Wchłania wodę i w zimie mróz rozsadza go.
Może byc jeszcze polistyren ekspandowany, EPS, nadaje sie na ;
Izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną;
Izolacja cieplna podłóg na gruncie;
Izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych wykonanych w technologii tradycyjnej;
Izolacja cieplna tarasów i balkonów;
Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy;
Izolacja cieplna stropów pod podkładem posadzkowym, średnio obciążonych;
Izolacja cieplna nakrokwiowa;
Izolacja cieplna pod systemy ogrzewania podłogowego;
Izolacja stropów nad przejazdami;
Ale XPS ma najlepsze właściwości do izolacji fundamentów;
1) Wspaniała izolacja cieplna:
Płyty izolacyjne XPS mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne dlatego redukują koszty ogrzewania i gwarantują szybki zwrot nakładów poniesionych na ocieplenie.
2) Wysoka wytrzymałość mechaniczna:
Wysoka wytrzymałość mechaniczna płyt XPS, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, pozwala na ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia. Przykładowo powierzchnie parkingowe lub wysoko mocno podłogi przemysłowe.
3) Zamknięta struktura komórkowa:
W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych innych materiałów izolacyjnych, XPS wykazuje daleko idącą zamkniętą strukturę komórkową. Dzięki temu chłonność wody płyt XPS, przy prawidłowym ich użytkowaniu, jest praktycznie wykluczona.
4) Odporny na warunki atmosferyczne:
Odporność na warunki atmosferyczne jest gwarantowana między innymi przez wysoką wytrzymałość na cykle zamarzania i rozmrażania. Dzięki temu praca w ekstremalnych warunkach jest obojętna dla płyt izolacyjnych XPS.
5) Łatwa obróbka:
Mały ciężar (gęstość ok. 30/45 kg/m3) zapewnia swobodną obróbkę i montaż płyt izolacyjnych XPS.
6) Klasa reakcji na ogień:
naturalnie XPS jest trudnopalny (B1 wg ONORM i DIN) i spełnia przez to wymagania odpowiednich norm produktów.
7) Dobra odporność na starzenie się:
Każde zastosowanie wymaga dobrej odporności na butwienie i starzenie się. Na podstawie długoletnich doświadczeń można stwierdzić, że ekstrudowane płyty polistyrenowe XPS posiadają dużą odporność na to zjawisko.
Niestety jest drogi :cry:
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3451690
eps 70 tylko na elewacje,
najlepszy xps, ale najdrozszy.
sprawdz hydropian arbetu, albo hydromax styropolu. powinny być dużo tańsze niż xps.
ew styropian w twardszych odmianach, styropian zawsze z folią kubełkową.
http://www.styropol.pl/pdf/Styropol_Hydromax_katalog_PDF_20090508.pdf
zgnić to on nie zgnije jak twierdzą w hurtowniach, ale jest bardziej nasiąkliwy, więc pogorszą się mu parametry izolacyjne a jeszcze glina ladnie wilgoć przytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3451958
dzięki za podpowiedzi , piszecie też , aby zastosować folie kubełkową, ale w sytuacji gdy na działce jest sama glina nie stanowi to problemu?
Słyszałem że wredy zrobi się wokół domu jezioro? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3453680
Nie podałeś wszystkich danych;
Jest piwnica ?
Jak woda gruntowa ?
Będzie drenaż ?
Folia kubełkowa to w zasadzie ochrona mechaniczna izolacji i ewentualnie odbicie wody opadowej ale w sytuacji gdy jest grun przepuszczalny lub drenaż. Sam XPS nie musi być zabezpieczony folią kubełkową.
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3453728
Też miałem taki dylemat, ale wczoraj kupiłem styrodur (cena 400 zł za m3), stwierdziłem, że na fundamentach nie będę oszczedzał (a w sumie to oszczedność pewnie z 1500 zł, bo do styro trzeba jeszcze kupić siatkę, zaciagnąć klejem, tak więc nie jest to jakaś zawrotna kwota).
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3453759
Oooooo, widzę, że świetnie się znacie na tych styropianach !
:D
To może poradzicie kobiecie, jaki styropian wybrać na ocieplenie podłogi ( 10 cm ) a jaki do ocieplenia ścian zewnętrznych ( 14 cm ) ?
:oops:
Mam totalny mętlik w głowie, nie mam pojęcia który wybrać - różnorodność jest ogromna !!!
Każdy producent zapewnia oczywiście, że jego jest nalepszy.
A ceny - diametralnie różne !
Proszę, polećcie jakieś firmy.
Ale taki, coby cena mnie nie zabiła, hehe.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3454769
Pamiętaj, że;
- w posadzce styropian musisz użyć twardy
typu EPS-200 inaczej FS 30 , (min EPS-100 inaczej FS 20)
- elewacja
typu EPS-70 inaczej FS 15, lub EPS-80 Inaczej też FS 15
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3454896
To na izolację podłogi ( 10 cm ) musi być ten twardszy styropian - typ 200 ?
:o
Myśłałam, że 100-tka wystarczy spokojnie....
Na to instalator kładzie podłogówkę, potem idzie wylewka 6 cm.
A na koniec ceramika.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3454987
Mam jeszcze pytanie
-czy styropian Aqua/Hydromax trzeba również smarować klejem i stosować siatkę ,tak jak stosują w przypadku zwykłego styropianu?
- mam samą gline na działce , dom bez piwnic, bez drenażu -czy muszę stosować folię kubełkową, w przypadku zastosowania styropianu Aqua/Hydromax
dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3461855
najlepiej sprawdz do czego przewiduje produkt producent - i przy jakich grubościach - chodzi o ściśliwość. im grubiej styrop tym zdrowiej dać go twardszego niż potem sie stresować opadającą podłogą.
https://forum.murator.pl/topic/126910-pomocy-styropian-eps70100-na-fundament-czy-tylko-hydro/#findComment-3462726
