mr_kostek 30.07.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Witam, szukałem troche informacji na necie, pare informacji znalazłem ale potzrebuje bardziej kompleksowej wiedzy, mam nadzieje, że mi pomożecie. Chce zrobic remont kuchni, ogólnie mam zdolności manualne i mysle że nie bedzie problemu z wykonaniem ale brakuje mi wiedzy nt. materiałów, rozwiązań etc. 1. Podłoga - jest zrobiona wylewka. Leży na niej wykładzina, która chce zamienic na płytki. Oprócz tego musze podnieść poziom tak żeby byc na równi z podłoga w całym mieszkaniu - razem z płytkami będzie to jakieś 10cm - i tutaj mam pierwsz pytanie do was - jak to zrobić? styropian, płyty, wylewka samopoziomujaca ? bardzo prosze o rady i jakby się dało nazwy produktów z jakiego rodzaju - tak żebym mógł kupić to co trzeba. 2. Ściany - są płytki ale chciałbym je skuć i położyć nowe. Płytki są połozone na zaprawie nie na kleju a po skuciu pozostanie goła sciana(bez tynku) ceglana. I znów pytanie do Was jak powinno wygladać podłoze? czy przykręcić/przykleić płyty k-g i na to układać płytki, czy należy wykonać jakiś tynk? Prosze Was znów o jakieś nazwy, jesli płyta k-g to jaka? jak sie ja mocuje itd... Z góry dziekuje za pomoc pozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126918-remont-kuchni-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_kostek 30.07.2009 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Ok szperam i szperam i cos znalazłem jeśli chodzi o sciany -zerwe stare płytki-zagruntuje sciane(cegła)-przykleje płyte k-g(wodoodporną) na kleju gipsowym nida gips T-płytki na kleju do glazury cersanit cm17 pozostaje sprawa tej podłogi, wyczytałem ze styropian powinien być FS20(utwardzany) i potem wylewka? A moze są jakieś płyty podłogowe czy cos takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126918-remont-kuchni-potrzebna-pomoc/#findComment-3452278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
