chrobry 30.07.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Musze podłączyć pom. gospodarcze przewodem 5x4mm. Czy wkopując go w miejscu gdzie w przyszłości będą rosły thuje nie jest błędem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.07.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Zakop kabel na przepisowej głębokości i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3452071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 31.07.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Zakop kabel na przepisowej głębokości i po problemie. Może głupie pytanei ale jaka to przepisowa 1,5 m?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3454182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 31.07.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 j.w. 0,5 do 0,7 m i piasek 10 cm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3454190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 31.07.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 piasek mam na całej głębokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3454391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.07.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Nie o to chodzi - chodzi o to, że pod i nad kablem potrzebne są 10 cm warstwy piasku Jako izolator od gruntu rodzimego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3454401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Nie o to chodzi - chodzi o to, że pod i nad kablem potrzebne są 10 cm warstwy piasku Jako izolator od gruntu rodzimego. Piasek jest po to aby nie uszkodził izolacji kabla, a nie izolator gruntu. fakt, rodzimy grunt może posiadać wszelkiego rodzaju kamyki, które podczas zasypywania i zagęszczania mogły by uszkodzić izolację. Co do tematu, czy masz możliwość przesunąć rów na kabel tak aby nie był pod iglakami? Tak też może być, ale jak uszkodzi się kabel (izolacja) będziesz musiał wykopać te iglaczki, a szkoda by było bo parę ładnych lat minie zanim coś się zacznie dziać z kabelkiem, a może i nic się nie dziać, ważne aby był to kabel ziemny, czyli YKY, sprawdź wizualnie czy izolacja jest ok oraz podsypka. jak możesz to po zasypaniu sprawdź izolację kabla tzw induktorem, jak będzie ok to i wiele lat będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 31.07.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 puścić w peszlu dobrym i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 puścić w peszlu dobrym i po problemie co to jest " dobry peszel"? jak już tak to w rury Arota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 31.07.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 puścić w peszlu dobrym i po problemie co to jest " dobry peszel"? jak już tak to w rury Arota. rura osłonowa karbowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Żartujesz? karbowana? A po co? wiem co to jest rura osłonowa, a wiesz co to jest rura Arota? poza tym poco wpadać w dodatkowe koszty? Wystarczy to co pisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 31.07.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Żartujesz? karbowana? A po co? wiem co to jest rura osłonowa, a wiesz co to jest rura Arota? poza tym poco wpadać w dodatkowe koszty? Wystarczy to co pisałem wyżej. Kolego z tego co piszesz tzn ,że nie wiesz nic. Rura osłonowa może być też rurą karbowaną i może być to rura Arot Wiem co to rura Arota - uwierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 kolego, pytam się po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Żartujesz? karbowana? A po co? wiem co to jest rura osłonowa, a wiesz co to jest rura Arota? poza tym poco wpadać w dodatkowe koszty? Wystarczy to co pisałem wyżej. Kolego z tego co piszesz tzn ,że nie wiesz nic. Rura osłonowa może być też rurą karbowaną i może być to rura Arot Wiem co to rura Arota - uwierz HMMM, NIE WIEM NIC, OK. arot jest i między innymi karbowany np.DVK, a wiesz ile kosztuje? więcej od kabla, wiec dla tego zapytałem sie jaka dobra rura karbowana, i jeszcze raz POCO? dobra jest na przepusty i skrzyżowania z inna instalacją, a tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 31.07.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Po prostu moim zdaniem w takiej rurze będzie najpewniej. Autor wątku pisze o rosnących drzewkach w pobliżu. Jest to moje zdanie. Tak zazwyczaj obsypuje się w piasku i to bardzo czystym ale przy drzewkach bym nie ryzykował, dorzucił bym parę groszy i dał kabel w peszlu i spał spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 31.07.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Po prostu moim zdaniem w takiej rurze będzie najpewniej. Autor wątku pisze o rosnących drzewkach w pobliżu. Jest to moje zdanie. Tak zazwyczaj obsypuje się w piasku i to bardzo czystym ale przy drzewkach bym nie ryzykował, dorzucił bym parę groszy i dał kabel w peszlu i spał spokojnie. to są iglaki, nie maja takiego systemu korzennego aby uszkodziły kabel zakopany na gł 70cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.07.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Jak chcesz spac dobrze, to wkop kabel ziemny na 1m, nad nim rozwin niebieska folie i zadnych peszlo bo w nich tylko woda sie zbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 01.08.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Proste pytanie i kilkanaście różnych odpowiedzi od lokalnych znafców.W Polsce idą miliony kilometrów kabli na głębokości 30-50cm bez żadnych osłon, rurek i innych udziwnień. W międzyczasie na tych kablach wyrosły lasy, chodniki, ulice i to wszystko działa! Jeśli kabel się uszkodzi za 20-30 lat a na nim będzie las dębowy to nikt go nie będzie naprawiał, wykopywał i cudował, tylko UŁOŻY NOWY KABEL. Do Autora pytania:Kabel YKY 5x4 lub 4x4 na głębokości 40-60cm, zasypać 10cm warstwą ziemi/piasku, polać obficie wodą, położyć na to niebieską folie (od biedy mogą być rozcięte worki na śmieci), zasypać resztą ziemi i wyrównać teren.Spokojnie użytkować ten budynek gospodarczy i przestać myśleć o kablu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3455794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 01.08.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Proste pytanie i kilkanaście różnych odpowiedzi od lokalnych znafców. W Polsce idą miliony kilometrów kabli na głębokości 30-50cm bez żadnych osłon, rurek i innych udziwnień. W międzyczasie na tych kablach wyrosły lasy, chodniki, ulice i to wszystko działa! Jeśli kabel się uszkodzi za 20-30 lat a na nim będzie las dębowy to nikt go nie będzie naprawiał, wykopywał i cudował, tylko UŁOŻY NOWY KABEL. Do Autora pytania: Kabel YKY 5x4 lub 4x4 na głębokości 40-60cm, zasypać 10cm warstwą ziemi/piasku, polać obficie wodą, położyć na to niebieską folie (od biedy mogą być rozcięte worki na śmieci), zasypać resztą ziemi i wyrównać teren. Spokojnie użytkować ten budynek gospodarczy i przestać myśleć o kablu. A co pisałem wyżej? do CHROBREGO, zakopuj kabelek i nic się nie martw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3456302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 06.08.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Wal śmiało, najwyżej dżdżownice powychodzą na powierzchnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126922-kt%C3%B3r%C4%99dy-pu%C5%9Bci%C4%87-kabel-w-ziemi/#findComment-3465579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
