Witam, jak w temacie...
Bedę lał taki ozdobny murek i chciałem uzyskać taka super powierzchnie betonu typu "pupa niemowlaka"... No i mam pytanie, jaki beton lać..? Podobno minimum to B25, czy to prawda..? A czy kruszywo w betonie ma być tradycyjne tj. 2-16 mm, czy też dać zrobić beton z kruszywem np. 2-8 mm..? Czy nie osłabi to betonu..?
Oczywiście szalunek mam ze sklejki szalunkowej przemalowany płynem adhezyjnym i w uzyciu będzie mocno wibratorek, a nawet dwa..!!
https://forum.murator.pl/topic/126926-jaki-beton-jakie-kruszywo-%C5%BCeby-uzyska%C4%87-pup%C4%99-niemowlaka/
... Podobno minimum to B25, czy to prawda..? A czy kruszywo w betonie ma być tradycyjne tj. 2-16 mm ...
pierwsze słysze, ze beton aby miał gładka powierzchnie musi być min B25
/kruszywo tradycyjne i zawibrowac porządnie/
no nie, ma znaczenie... wylałbym B5 to bym miał doopsko teściowej z krostami, a nie pupę niemowlaka... :lol:
jesli myslisz o betonie architektonicznym, tzn zrobiony w "zichcie" to szalunek musi byc perfekcyjny, nowe plyty to minimum, mozna nabic betoplan, plyn antyadhezyjny ok, bulawa odpowiednio dobrana do rozmiarow czy "3" czy "5" i nie przewibruj. beton klasy b20-wzwyz styknie na 16 ziarnie max, wszystko pouszczelniaj, bo przy wibrowaniu mleczko wycieknie i dupa.najlepiej zastosuj tasmy na laczeniach, jakies listwy fazowe (dreikantlistwy), uwazaj na laczenia zeby nie bylo zebow, nie zniszcz plyt przy dobijaniu np gwozdzi bo wszystko wyjdzie. raki po rozszalowaniu sa dopuszczalne ale procentowo nie powiem ci ile :)
Beton np. B 20 (25) musi mieć określony skład także granulacji żwiru i piasku
i nie można tego dowolnie zmieniać, bo po prostu nie uzyska się określonej
klasy.
Musisz się zdecydować, czy chcesz beton mocny czy gładki. Wiem... ma być
mocny i gładki. Zrób określony skład betonu, oczywiście zgodny z tabelą,
reszta roboty wymaga trochę kombinowania, np. dopilnowania, żeby
większe kawałki żwiru nie blokowały dostępu mniejszym (w ewentualne pustki).
Być może wymaga to "ręcznej " kontroli przy zalewaniu i wibrowaniu.
czyli upraszczając
zamówić beton na kruszywie bazaltowym
o odpowiedniej gęstości (nie mniej niż plastyczny)
szalunki, że mucha nie siada, łączenia szalunków uzupełnione np silikonem
jak zauważył Kol. marek.Bud wibratorek to podstawa, listwy na "kantach" też,
a tabele pozostaw wytwórni, niemniej jak ma być pupa niemowlaka to im wyższa klasa betonu tym lepiej (wtedy już nie musisz troszczyć się o skład betonu, a bardziej jak go pielęgnować)
a jak lubisz szaleć to biały cement, wyjdzie kulll
albo wylać w folii
najlepiej cement z piaskiem - wyjdzie super pupcia z tym że jak coś się spier.. z folią bo np się podwinie wtedy przep... lub leszcze gorzej - meselkiemem tego nie chycisz :D
No włąsnie leję taki beton architektoniczny... Wielkie Dzieki za wszystkie odpowiedzi...
Sprawa u mnie ma się następująco:
* szalunki z nowej sklejki szalunkowej;
* płyn adhezyjny i dreikantleisten Neo;
* wibrator z bułąwą 38 mm;
No i mam parę pytań teraz:
* planowałem B25, ale może lepiej B30..? różnica w cenie prawie żadna...?
* czyli nie wibrować na maxa, tylko tak z uczuciem..? no bo co zrobić, aby nie przewibrować..?
* łączenia płyt są zabite z drugiej strony OSB..? Czy wobec tego zakleić taśmą od wewnątrz..? Czy nie będzie widać tej taśmy..? czy lepiej dać sobie spokój i potem ładnie zeszlifować na łączeniu..?
jak juz ktos wspomnial o beton pytac u dyspozytora, napewno bedzie mial recepte w kompie, na bazalcie nie potrzebne,chyba ze chodzi o klase betonu. tasme miedzy na skladania by uniknac wyciekow, nic od strony betonowanej nie pownni byc, konusy wiadomo sprawa ze beda widoczne. wibrowania to ciezko nauczyc kogos na odleglosc, nie wolno ani za krotko ani za dlugo, wkladasz szybko podciagasz wolniej, tymbardziej widze ze bedziesz mial "paluszek", nie dotykasz szalunku i tak dalej.
takiego palucha "3" to co 40cm wkladasz, nie zadziej.
A kier. bud. może zmieniać projekt wpisem do dziennika budowy
Kolejny dowód ,że kolega nie specjalnie wie o co chodzi: proponuje przeczytać to co napisał marek.Bud 100% tak.
Rady i informacje kolegi są kozackie.
Najlepszy doradca na forum ha,ha,ha.
a co ja napisałem, czytaj ze zrozumieniem
B20, czy B 25 nie musi być na bazalcie
a ten oznacza kruszywo o regularnej frakcji, co nie jest bez znaczenia
chyba
co do wibrowania to są konkretne zalecenia
przy wibrowaniu beton się uplastycznia, co poznasz przy akcji,
jak doprowadzisz do oddzielenia się mleczka cementowego to już za późno, przede wszystkim koniec to przestanie wydzielania się bąbelków powietrza, przy zagłębieniu i wyciąganiu wibratora
rozumiem, że opinia o Tobie nie powstanie na podstawie tylko takich postów,
z pewnością będziesz miał/masz wiele mądrego do powiedzenia
I hope :-?
Dzięki za wszystkie merytoryczne posty... No to leję jutro !!!
Wibratorek stoi już w gotowości !!!
Rozwiejcie jeszcze tylko jedną moją wątpliwość...
B25 albo B30, oto jest pytanie...
Już powinieneś z poprzednich postów chyba wyciągnąć wniosek, że nie to ma największe znaczenie. Jak żadna różnica w cenie, to weź B30 i po kłopocie.
